当下,真无线蓝牙耳机是层出不穷、花样翻新、各领风骚,那究竟什么样的产品才能真正打动消费者?如何才能在同领域产品厮杀中冲出重围、脱颖而出呢?我觉得QCY与天猫精灵联名推出的,阿里系旗下第一款真无线智能蓝牙耳机“Air Bean”做到了。
Air Bean真无线智能蓝牙耳机作为一款创新型耳机,首次应用了电话留言助手、精灵APP、AI语音助手等新颖功能,同时还开发出双麦降噪、佩戴感知、主从切换、开盖配对等实用功能。此外,还具备TWS耳机的触摸操控、单/双耳切换、IPX4级防水、20小时超长续航等基本功能。总之,Air Bean绝对是功能新颖、实力出众、颜值高冷的代表,是近期最值得购入的产品。
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能解析、试用体验等方面为大家全面介绍一下这副QCY与天猫精灵联名款“Air Bean”真无线智能蓝牙耳机! 一、【开箱晒物】
QCY与天猫精灵联名款“Air Bean”真无线智能蓝牙耳机的包装盒通体洁白,“Air Bean”的高清大图占据了盒面3/4面积,盒体顶端左右两侧分别是QCY和天猫精灵的品牌LOGO,强强联合,品质保证;盒体下端是产品名称与五大主打功能,分别是双麦降噪、电话留言助手、语音助手、持久续航和触摸按键。
包装盒背面是详细的产品参数说明,包括产品型号、蓝牙版本、通讯距离、待机时间、使用时间、电池类型、充电参数等。此外,盒体下方还提供了QCY和天猫精灵的二维码,以及商品条形码。“Air Bean”的颜色为白色,具体型号是Tmall Genie W10。
包装盒采用双层结构,可从两端打开,盒体背部底端预置了半圆形开启孔,可从此处顺利取出内盒。内盒是一个白色塑料托盘,设计了上下两个凹槽,顶端的长方形凹槽为配件收纳盒,底部的椭圆形凹槽用于放置“Air Bean”充电盒。
“Air Bean”充电盒通体洁白,光滑圆润,如一颗晶莹的玉石,外罩透明塑料保护罩,上面印有佩戴提示。
配件盒并非完整的盒子,纸制盖板内共收纳了3件物品,分别是折叠成长条的产品使用说明书和独立包装的USB充电线、2对不同规格的耳帽。
Air Bean的使用说明书打开后是一张图文并茂、正反面印刷的铜版纸,里面详细介绍了耳机构成、配对、佩戴、充电、通话、听音乐、触控操作、指示灯状态,以及天猫精灵语音助手的使用方法。
Air Bean的充电线为白色,线缆长约20厘米。充电线一端是QCY惯用的Micro USB规格;另一端是标准USB公头。
Air Bean除了预装的中号耳帽外,还额外提供了大号和小号2种规格的耳帽。耳帽为白色,与机身保持一致,采用了软硅胶材质,不仅佩戴舒适,而且拆装方便。
最后,奉上产品开箱全家福。“Air Bean”充电盒1个,“Air Bean”耳机2只,短充电线1根,2种规格耳帽2对,说明书1张。 二、【外观细节】
QCY与天猫精灵联名款“Air Bean”真无线智能蓝牙耳机的充电盒造型来源于自然界浑然天成的鹅卵石,线条流畅、圆润,不规则造型贴合手型,亲肤质感、握持舒适。正面右上方有一个Air Bean的圆形品牌LOGO,造型别致,十分醒目,品牌辨识度高。
充电盒背部是产品铭牌信息,分别印有产品名称、型号、充电参数、电池容量等。
充电盒正前方是一个圆形按键,其中心位置是LED电量指示灯,它可提供红、蓝、绿三色灯光显示,分别表示不同电量。同时,该圆形按键还是恢复出厂设置键,可为耳机完成软件的复原处理。
充电盒背部是Micro USB规格的充电口,可搭配原装充电线给充电盒充电。充电口略向内凹陷,能保证充电线的稳定插入。建议,为充电口添加橡胶保护罩,增强其防水防尘能力。
充电盒为掀盖式设计,可沿上下盖衔接处的凹槽打开,开合角度为90度,内置磁铁,采用磁吸固定方式,吸附紧密、开合方便。同时,充电盒内置霍尔开关,打开上盖,耳机自动开机,并进入配对模式;关盖后,耳机自动关机,进入充电模式。
充电盒精致小巧,细节出众。上盖采用了透明亚克力外壳,晶莹透亮、光彩照人;内盒表面蚀刻着细密的条状纹理,如祥云般精巧;内部2个充电槽呈非对称排列,合理利用空间,每个凹槽旁边分别印有“L”“R”标识,便于区分左右耳。
Air Bean形如其名,豆状造型,纯白色塑料壳体,采用了与充电盒相同的设计,外罩乳白色半透明亚克力罩,亲肤质涂层、不沾染指纹。正面中央区域是触控面板;前端针状小孔是LED指示灯,同时也是副麦克风拾音孔。
耳机背面是2个圆形的金属充电触点,金属表面略低于塑料外壳,且出厂时还贴有隔离膜,防止耳机电量被过放。此外,左右耳机的两个充电触点间还分别印有“L”“R”标识,便于区分左右耳,右耳带专属电话助手功能。
Air Bean采用的是双麦降噪技术,因此配备了主、副两个麦克风,除了LED指示灯位置的副麦克风外,在耳机底部位置还有一个椭圆形开孔的主麦克风,佩戴时注意避免耳朵遮挡麦克风孔,使其朝向嘴部,通话更清晰。
必须隆重介绍一下右耳,虽然外观、造型、尺寸与左耳完全一样,但其集成了行业首创的电话留言功能,在不方便接听电话时,可启动电话留言助手,接收对方语音留言。
Air Bean的耳帽为软硅胶材质,轻薄透明、佩戴舒适;耳帽可根据尺寸进行替换,拆装方便。取下耳帽,可看到耳机导音管顶端是一层细密的金属网,可阻挡灰尘和耳垢等异物进入,同时也起到一定的防水效果。
Air Bean按人体工程学设计,符合人耳结构特点,机身圆润无棱角,向斜上方自然倾斜;导音管末端造型为蘑菇头样式,能对耳帽起固定作用,防止其脱落;导音管和机身上还设计了针孔状调音孔,便于平衡耳道内外气压,消除听诊器效应。 三、【功能解析】
Air Bean真无线智能蓝牙耳机的充电盒内置380mAh的电池容量,可使用5V/2.1A以下充电器充电,不支持快充。充电盒满电状态下,可为双耳充电3次,按耳机单次使用5小时计算,可实现全天20小时总续航时间。
给充电盒充电时,正前方的电量指示灯会显示红灯常亮,针孔式设计,灯光柔和,指示清晰;充满电后,指示灯颜色由红变绿,灯亮一分钟后自动熄灭。
打开充电盒,电量指示灯会常亮10秒,可显示红、蓝、绿三种不同颜色,其中红灯代表电量为0--30%,蓝灯代表电量为30--70%,绿灯代表电量为70--100%。此外,因为耳机充电触点上的隔离膜已经去除,所以耳机放入充电盒后会自动关机充电。
耳机上的LED指示灯同样也有红、蓝、绿三种颜色显示,而且还具有常亮和闪烁两种模式。打开充电盒,指示灯首先会显示蓝灯,并快速闪烁,耳机处于配对/回连模式;如果无连接,指示灯会变成绿色,并持续快速闪烁,耳机处于等待配对模式;关闭充电盒,耳机会自动关机,此时指示灯会变成红色,并常亮2秒。
Air Bean的防水等级为IPX4,能有效防范汗水侵蚀或雨水飞溅,广泛适用于室内、户外等各种场合,时刻保持运动与音乐的完美相伴!
Air Bean2迷你轻盈,单只耳机仅重4.5克,耳机和充电盒加起来总重42克,轻巧的设计不仅方便随身携带,而且佩戴使用时更加舒适,不会为耳朵增添额外负担。 四、【试用体验】
Air Bean真无线智能蓝牙耳机的使用方法非常简单,充电盒内置霍尔开关,打开盒盖或将耳机从盒内取出,耳机会自动进入配对状态;关闭盒盖,耳机自动关机充电,完美续航。此外,耳机支持单、双耳模式,两只耳机甚至还能分别连接不同设备,满足用户的多种使用需要。
Air Bean从充电盒中取出,进入配对模式后,打开手机蓝牙界面,会出现名为“Tmall Genie W10”的蓝牙设备名称,点击完成配对。此后使用时,无论取出单只耳机或双只耳机,都会自动连接至手机,开盒即连,随取随用,同时手机顶部还有耳机电量提示。
Air Bean采用大动圈发声单元,大声场带来真实的现场感;内置恒玄芯片,支持SBC高级音频解码,声音还原度高,高中低三频均衡,层次分明,细节丰富;同时经天猫精灵金耳朵声学团队的悉心调校,音色温润通透、自然逼真,带来沉浸式音乐体验。
Air Bean内置恒玄蓝牙5.0芯片,兼容iOS/Android双系统,无遮挡下通信距离可达10米。此外,采用了超精准的触控操作模式,通过触摸次数来触发不同功能,实现电话的接听/挂断/拒接、音乐的播放/暂停、曲目切换等功能。
试用了Air Bean主打功能——电话留言助手,它能够在不方便接听电话时,长按右耳触摸区2秒,设备自动接听电话并语音通知对方进行留言,留言信息存储在右耳中;当想收听留言时,可长按右耳触摸区2秒,自动播放留言,留言信息收听后不会二次重复播放。
Air Bean另外一个特殊功能就是天猫精灵语音助手。可扫描说明书中二维码下载天猫精灵APP,在设备列表中的娱乐影音分项中,选择耳机类,接着就会看到名为Tmall Genie W10的设备名称,接下来将设备与APP连接即可。
Air Bean连接天猫精灵APP时,需要将耳机放回充电盒,关闭盒盖后再次打开,让耳机进入配对/回连模式,此时APP会自动连接耳机,并将其添加到设备列表中。APP中会显示设备名称、在线状态、当前电量等信息,同时还可以调节耳机音量。
Air Bean使用天猫精灵语音助手的方法也很简单,长按触摸区域,自动调用语音助手,会自动识别操控语音,可以直接说“天气预报”、“打电话给XX”、“我想听新闻”等,语音识别精准,连接迅速、信息反馈快;不想使用了,直接说“退出”,即可关闭语音助手。
Air Bean耳机颜值高、重量轻、续航长,佩戴稳定舒适,无压迫感、异物感和负重感,而且还内置IR佩戴感知器,听歌时取下耳机会自动暂停,15秒内再次戴上会自动续播,高科技加持,智能又贴心。 总结 通过试用,QCY与天猫精灵联名款“Air Bean”真无线智能蓝牙耳机外观造型新颖独特、时尚感极强;独创的电话留言助手功能和通过精灵APP操控AI语音助手功能更是独具匠心、贴心实用,将主流科技元素注入其中,实现智能开发与应用;同时双麦降噪、佩戴感知、主从切换、开盖配对等功能更是从用户角度不断完善与丰富,让操作更简单,功能更实用。此外,触摸操控、单/双耳切换、IPX4级防水、20小时超长续航等功能让耳机有了更广泛的应用领域,增强了用户使用粘性。综上所述,Air Bean尺寸迷你轻盈,佩戴稳定舒适,功能丰富全面,是一款颜值与实力俱佳的个性化耳机,值得一试!
同时,试用时发现Air Bean也存在几点不足之处:首先,触控操作中无法实现音量调节功能,切歌时无法切至上一曲,无法重复播放同一首歌,操控功能有所欠缺,建议逐步丰富触摸功能定义,拥有更多的控制方法;其次,虽然Air Bean设计了用于泄压平衡的透气孔,但是佩戴时(尤其是耳机中无声音时)耳腔中仍有较强的听诊器效应,密闭感强烈,建议完善透气孔位布局,保持更通透的泄压与平衡;第三,主副降噪麦克风位置分配不合理,主降噪麦克风位置极易被耳朵遮挡,建议将其前移,与副麦克风位置互换,更靠近嘴部,实现更好的收音降噪效果。
QCY首次与天猫精灵合作,在集成了语音助手、AI智能语音等技术下,产品价格仍维持在二百元左右,性价比极高,继续充当市场价格屠夫角色。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
