超低延迟,静动两宜,听音辨位丨南卡S2轻体验
发表于 2020-7-5 16:43:41
现在,很多人在日常生活中离不开耳机,好像有几个耳机的也大有人在。多数人喜欢的是没有线缆约束的蓝牙耳机。用得多了,对蓝牙耳机的要求也就高了。比如玩游戏时需要耳机低延迟,声画同步;听音乐时需要高保真,音质好。最近南卡新推出了一款S2挂脖式蓝牙耳机,据介绍,最大特色是超低延迟,可以听声辨位,小编马上入手了这款耳机,以下就是体验结果。
南卡S2挂脖式蓝牙耳机的包装采用纯黑色纸盒,风格简约,小巧精致。盒子中间位置印有南卡的LOGO,底部是耳机的名称与主要亮点。
耳机固定在包装盒内的厚实海绵中,确保运输途中耳机不任意移动,耳机的附件在单独纸盒中。
产品的全家福(从左到右依次是):Micro-USB数据线,说明书,附送的三副硅胶耳帽,连同耳机上自带的一副,总计四副,最右边是耳机主体。
两个耳机采用磁吸收纳设计,磁吸的面积较大,吸得很稳,便捷不绕线收纳自由。机头部分采用钕磁体,搭载10mm的动圈单元,够保证每个音符都清晰纯正,在低音方面的表现更强劲。
在硅胶套上设计了一个犀牛角形状的耳撑,这是在S1基础上所做的改进,对于佩戴时的稳固性有帮助。耳机的转接线处有左右声道标识,方便佩戴。耳机与金属镭射螺纹对着的地方有L和R,用来区分左右耳。
耳机背面采用切割金属镭射螺纹外观,纹路以及光泽具有流动韵律的美感。
耳机的电池模块与线控模块分别在左右两侧,呈对称分布。其中左侧是电池模块,它的续航时间可以长达12小时。电池模块正面是南卡的LOGO,背面是光滑的,无任何标识。
右侧是耳机的三键线控,按键之间的间距较大,而且有明显的凸起图案,盲操作没有任何压力。
耳机三键线控的背面有两个孔:一个孔是电源指示灯,另一个是麦克风。
线控的侧面是Micro USB的充电口,有橡胶防尘盖进行保护,说明产品在细节方面考虑得比较周到。
耳机在没电的情况下,充满电约需一个半小时,在充电过程中,红色的指示灯会长亮。
线控模块的设计中规中矩,常见的三键设计。可以控制播放/暂停、音量加减、切歌,这和同类耳机的操控类似。开机时长按线控模块中间的开关按钮即可进入蓝牙配对模式,线控按键是突出的,即使盲按也能准确感知位置。S2的三个操作键都比较硬,需要用点力才能按下,手感一般。
S2与手机的配对与其它耳机类似,比较简单:长按电源键,开机之后手机蓝牙搜索到S2,建立连接即可。以后开机后会自动与上次连接的设备配对连接,不用再次手动操作。
将南卡S2蓝牙耳机挂在脖子上,感觉整体重量很轻,这是因为它的质量仅仅30g。绕脖线不会对脖子造成压力,其材质亲肤,与脖子的贴合度也很好。
S2戴在耳朵里感觉有点满涨,长时间佩戴也感不到不适。而且由于其耳帽加入了犀牛角的设计,佩戴时的稳固性很好,做到了狂甩不掉。
经过试戴南卡S2感觉通过S2播放出来的声音清晰、利落,层次很强。S2低音表现比较强劲,下潜的力度还算大,有震撼的感觉。用它吃鸡时,感到真正无延迟感,能在第一时间洞悉细微音效,做到了“听声辨位”,爽爽的!
结语
南卡作为耳机界的大品牌,南卡S2外形简约时尚,做工精良,佩戴舒适。主打的低延迟名副其实,吃鸡时做到了“听声辨位”,声画同步。同时南卡S2重量轻,具有IP55级别的防水防尘,音质也令人满意。关于南卡S2的使用场景,玩游戏,狂走完全没有问题。不过倘若跑步,就不建议戴它了,毕竟绕脖线会甩来甩去的,有点不方便。再就是S2的按键比较硬,按起来有点吃力。不过这款耳机的价格只有200出头,S2在性价比方面有着明显的优势,是非常值得拥有的一款蓝牙耳机。
吕金岭
发表于 2020-7-7 01:40:45
不错不错 支持一下
