“颜控”老婆选的uoni由利扫地机器人是否秀外慧中?
发表于 2020-7-10 15:50:55
对于有些忙碌的我们来说,一台扫地机器人似乎能给我们不小的帮助,而“颜控”老婆对于家电的要求还是挺高的,对于我选的傻大黑粗的“性能向”产品总有些嗤之以鼻,这次,我把选择权交给了她,看她选的产品是个什么样子。
uoni由利扫地机器人对于我来说,有些陌生,不过我对日系家电产品还是有基本的好感的,感觉日系的设计比欧美的要更符合我们的习惯和更细致一些,家里的电器基本都是日系品牌或者日系基因。
很快就到货了
开箱:
外包装设计的还是很好看的
不过这日文的产品介绍有些不接地气啊,虽然大部分人能看懂一半……
全家福:扫地机本体、拖扫一体组件、变压器和座充,地刷、滤网、擦地巾备件和说明书。
送一整套的耗材挺实在的。
充电器是24V-1.2A的输出,对于扫地机应该够用了。
本尊出场,外观的确好看,主体是黑色磨砂塑料加高光面板,顶部金色的是金属拉丝材质,搭配在一起,很有高级感。
里面是激光雷达,功能是建立地图和导航
扫地机的底部是我最感兴趣的:驱动轮非常的越野,软橡胶的材质,抓地力很强悍。有助于扫地机在家中征服各种障碍。
双边刷的配置:
尘盒已经安装在机器上了,这里也可以换成拖地水箱抹布一体的复合尘盒
滚刷是由橡胶刮刀和曲线设计的毛刷组成,对于瓷砖、地板和地毯这样不同的地面有较强的适应能力。
扫地模式和扫拖一体模式
前面扁扁的孔是红外防撞传感器,左右各有一个沿墙TOF传感器。
尘盒按键
座充背后有理线槽,方便走线。
整装待发:充好电就可以愉快的工作了,开启、清扫完成、无法脱困、回不到充电座的时候,会有语音报告。不过要详细设置和控制的话,还需要用手机下载APP来进行。
使用:
先用手机扫描说明书上的二维码安装APP,然后添加设备:
添加成功后发现固件已经是最新版本了。
APP界面很简洁,基本不用看说明书就能操作。很意外的是,除了中英文的男女声,还有德语可以选,这个还是不多见的。
可以通过一下三个第三方生态系统控制,我家恰好是京东系统,所以不能通过智能音箱来控制了。过几天一定买个天猫精灵来……
无需在使用前探测规划地图,980max可以实时存储地图,并且规划线路。
ASAR-V9动态路径规划导航系统,把大片区域分片,从近到远,从边缘到中间的逻辑进行打扫,非常的科学。
这是第一次打扫的线路图,我感觉线路规划的相当漂亮,一流水平了。
清扫效率、能耗和充电:
清扫一次面积在26平方米左右,需要22分钟左右的时间,耗电大概10%;这样推算下来,一个电池的电量保守估计可以支持220平方米左右的面积,也就是说大多数人的住宅,可以一次清扫完成。得益于5200mAH的锂电池,续航能力还是非常靠谱的。
至于充电,我觉得有些慢(也有电池容量大的原因),耗电和充电时间大概1:1.5左右,也就是说工作20分钟,需要充电30分钟。在低电量时,会自动返回充电。但如果需要充电是离充电座比较远、而且有墙体阻隔时,有一定的几率无法完成回充动作。
使用后清理:
尘盒开口比较大,取出时要小心不要倒出来,里面“内容”还是很丰富的。
不过幸好用附带的工具,刷子和刀可以比较轻松的清理。
地图上可以设置禁区,这个算是常规功能。
这个“指那扫那”的功能就比较方便了,扫地机会清扫点击位置大概一平方米左右的面积,不用小心设置定点清扫区域,很是方便。
更换地图,也是很有特色的功能,适应楼房、复式等户型。
能力测试:
扫地:对于纸屑,可以说是轻轻松松就打扫干净了
在碰见大量灰尘装物体时,因为边刷的旋转和前进速度,并不能一次搞定所有的粉尘。不过在几个来回之后,我故意撒下的面粉就被打扫的干干净净了。
拖地:只要换水箱附件就可以扫、拖一次完成了:
水箱里还可以加入常见的消毒液,在拖地的同时,也能杀灭各种细菌。
擦地巾设计的很好,两端有松紧带加固
拖地布也只是湿润,水不会多到滴落。
在地上撒了一些面粉试试效果:
我用的是默认设置, 拖过的地用手摸上去只是微微湿润,并没有手工拖地那样留下明显的水渍。可见水泵喷头的控制非常准确。脚踩上去也不会留下水痕。而且拖后的地面非常干净,没有一点面粉的痕迹。
集尘盒中的滤网,可以有效过滤粉尘,吸入的各种灰尘和小颗粒,都不会从排气口逸出,造成二次污染。
工作噪音在49-60左右,那个波峰64是收手机发出的声音。半夜在客厅扫地,我在卧室基本听不见工作声音。
行为测试:
扫地机这样的产品,规划路线能力和脱困能力是很重要的:
先进的传感器,使得机器人不同于之前产品的磕磕碰碰,980max在打扫时,很少会用到:“撞击”式的摸索前进。大部分时间都是沿着家居边缘,恰到好处的来回清扫,前进、转弯非常灵活。
在越障方面,980max还是非常出色的,推拉门的轨道,之前的扫地机经常会“托底”,而980max能够非常轻松的越过。
防跌落实验:在茶几上清扫没有发生跌落
发现自己处于“危险境地”时,能够及时停下并发出警告。
uoni由利扫地机器人,从整体做工来说材质和做工出色,看起来有“高级感”;清扫地面也能做到比较好的效果,由于之前那个有些“磕磕碰碰”的机器人,达到了我更新扫地机器人的期望值,也达到了LP大人要求的颜值。
优点:1.激光扫描房型,结合机身传感器进行地图的建立,而且能够实时存储更新,比较灵活。
2.依靠地图可以在手机上建立“禁区”和清扫区域,并且可以随点随扫。线路规划比较合理,几乎无漏扫,也很少发生重复清扫。
3.脱困和越障碍能力较强。
4.大电池,续航能力足够,能够一次清扫200平方米以上的面积。
5.扫拖一体, 配合强劲电池, 可以实现大户型的全屋拖地功能。
改进建议:
拖地功能比专业的拖地机有一定距离,30分钟换一次抹布有些麻烦,不过扫拖一次完成还是比较方便,适合家里地面的维护工作。
