细菌病毒无所遁形——XTAR 蓝氧消毒除味器AF1轻体验
发表于 2020-7-13 00:15:49
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
我们刚经历过新冠疫情,对环境卫生得要求又提高了一步。当我们外出旅行或者因公出差的时候,经常需要住到酒店或者旅馆,各家酒店的干净程度参差不齐。有些好,有些坏,就算好的,也有些细微的地方照顾不到,因此还是会有细菌或者病毒存在,并不十分安全。所以,对便携式杀菌消毒装置的需求旺盛起来,XTAR 蓝氧消毒除味器AF1就是其中的一款。
包装的正中,是塑料磨砂的罩,朦胧感依稀可见,正中是醒目的AF1,下面写了蓝氧消毒除味器。银色的金属光泽得字,别有一番雾里看花的感觉。包装背面有详细的规格列表和注意事项。XTAR 出品的这款臭氧消毒除味器,型号AF1,额定功率3W,内置600mAh的充电电池,输入电压5V ,电流1A,耐用时间4天,尺寸φ70*36mm,适合于≤10平方米得空间消毒,臭氧浓度50mg/h,充电接口TypeC,工作原理臭氧杀菌。材质ABS&不锈钢&铝合金。一档大空间除味,浓度小于2mg/m3,对人体无害,消毒的时候,要离开现场,不要让孩子碰触,消毒除味完成,通风后再进入。
XTAR 蓝氧消毒除味器AF1配件不多,手绳,Type C USB充电线,以及一本产品说明书。手绳可以穿在XTAR 蓝氧消毒除味器AF1上,有专门拴手绳得地方。比较便携。
XTAR 蓝氧消毒除味器AF1的顶部是个弧形得穹顶,上面开了很多网孔,臭氧产生以后通过这些网孔耗散到周围空间。这个面采用的是光滑的不锈钢面,金属光泽,就是不锈钢的本色。穹顶360°开孔,可以向周围的空间扩散。悬挂在高处的效果会更好。
在XTAR 蓝氧消毒除味器AF1的侧面有一个按键,既是电源开关,又是档位切换按键。长按开机,然后短按切换档位,再次长按会关机。旁边是一个Type C 接口,右侧是档位指示LED灯,可以看到XTAR 蓝氧消毒除味器AF1有四个档位。后面可以看到拴手绳的地方。XTAR 蓝氧消毒除味器AF1得侧面为铝合金,也是银白色,具有细腻的磨砂触感,外观整洁时尚,体形小巧便携,无论是家居还是外出差旅使用,都非常方便,也很得体。
在XTAR 蓝氧消毒除味器AF1的底部是英文标牌,型号,规格,充电电压和电流,额定功率,特别介绍了不同档位的适用空间。在说明书中也严格告诫了在小空间使用高档位会因为浓度太高而导致伤害物品。臭氧具有活性,可以让物品氧化,特别是橡胶制品。所以禁止在0.1m3以内的密闭空间用3档,再0.3m3的密闭空间禁止用4档。
按照说明书的操做,可以切换成不同的档位。是和再不同的空间进行净化和除味。在说明书上有详细的说明。1档最大消毒密闭空间是0.01m2,最大除味空间是10m2的房间,1档用于10m2的场所可以在人和动物在场的情况下,持续消杀。2-4档,因为局部浓度会过高,对人和动物造成伤害,因此进行消杀的时候,需要离场。2档定时30分钟,可以消毒最大密闭空间为0.1m2,针对鞋柜和冰箱,3档消毒最大密闭面积0.5m2,可以给衣柜消毒,同样使用时间为30min。4档消毒最大密闭空间为3m2,可以给小汽车进行消毒。可以工作40min,定时120min。不同的档位可以进行不同空间的消毒。
XTAR 蓝氧消毒除味器AF1通过臭氧杀菌除味,效果较好,不过处理好以后,会有一种味道。和负离子相似,但是其实这事臭氧,建议臭氧消杀过的空间,先通过后使用。使用前,最好将橡胶制品和某些塑料制品拿走,防止过度氧化而损坏。
总结:
客观总结一下的XTAR 蓝氧消毒除味器AF1优缺点:
优点:
1外观时尚,体形小巧,适用于多种场合的消毒和除味
2利用臭氧杀菌除味,方便整洁,除了略有气味以外,除味和消杀效果都不错
3不同档位,满足不同需求
4臭氧产生速度快,产品额定功率低,比较节能
5内置电池,适合外出使用
不足:
1高档位需要人和动物离场
2对橡胶制品容易氧化,使用前需要将这类制品拿出
