序言
随着短视频的风靡,小伙伴们都成了摄影达人,咱们的朋友圈也成了晒娃阵地、美食秀场、帅哥美女集中营,最近很流行的一句话也印证了此点:遇到事情不要慌,先拿出手机发个朋友圈!看似玩笑的一句话,其中却不无道理,说明拍照摄影已经融入了生活中的点点滴滴,话说回来,谁不想把美好的事物留存下来呢,毕竟美好往往转瞬即逝;可常常事与愿违,美好的瞬间却总是拍不出我们想要的画面,原因无外乎技术和设备两个方面,不要慌!今天给大家介绍的这款设备就能同时弥补这两个缺陷,让你成为贵圈的焦点:MOZA魔爪Mini MX手机稳定器,其通过专业级的防抖加持,让你无论躺着拍、走着拍、跑着拍都能呈现稳定细腻的精美画面,惊不惊喜,意不意外! 或许有小伙伴对稳定器还不太“感冒”,我们来聊一聊为什么需要一台稳定器吧,其实除了最基本的防抖提升画质功能外,稳定器还有非常多样的玩法,比如梦幻空间般的旋转镜头,能营造出穿越式的气氛;比如延时摄影,记录日夜更替、风云变幻、花开花落;比如慢动作模式,展现运动细节的爆发力,体验每一帧画面的趣味美感;等等功能都增加了我们的拍摄体验,下面就一起通过魔爪Mini MX来了解更多趣味玩法吧。
科普时间
稳定器,顾名思义其实就是让拍摄画面更加平稳,并在此基础上增加花样玩法的工具,根据外观大家可能会联想到自拍杆,其实两者毫无关系,稳定器最早可以追溯到1973年,当时一个名为布朗的人,发明了一台简单却极具革新意义的机器,可将摄像机与摄影师分离开来,同时还可以提升摄像机的稳定性,这个机器叫作布朗稳定器,后更名为斯坦尼康,大名鼎鼎的斯坦尼康意思就是摄像机稳定器,多在电影拍摄或节目录制中的使用,毕竟当时手机才刚刚被发明出来(手机发明时间为1973年),时间到了当代,随着科技的发展,手机摄影能力越来越强,加上短视频的火热,因此手机稳定器也应运而生了(第一台发布于2013年),其工作原理与斯坦尼康不同,手机稳定器为电子稳定器,其工作核心是陀螺传感器,通过传感器可以保持拍摄设备在空间上的平衡,从而实现稳定的效果。 产品设计
包装方面采用了常规的白色纸质外包装,并使用最流行的简约设计风格:正背面均以产品渲染图为主,并辅以品牌LOGO及产品型号,侧面也仅有产品清单及官方二维码,整体来看可以说是简约到了极致,几乎没有任何宣传信息,这种“行为”还是非常少见的,我想这是出于对产品的自信吧,而且这种简约大气的设计风格非常讨人喜欢,给人耳目一新的感觉,其他厂家可以学习一下哦。 抽屉式的开盒方式,抽出后依然是个包装盒,平时可以用于存放稳定器,如果这样的话,此包装使用频率会相对较高,所以设计成了更耐脏的黑色,这里建议厂家使用尼龙布的存储包装,相比纸质包装能提升便携性、耐压性,并且经久耐用;存储包装分上下两个部分,上边是主机存放区,下边是配件存放区,还是非常容易区分的。
激动人心的时刻到了,打开内部包装就可以看到魔爪Mini MX的主机了,并且主机外围还有弹性十足的防护泡沫,可以有效避免挤压或晃动损坏主机;下边的小包装放置了稳定器支架和收纳袋,这种分开存放的方式个人认为意义不大,此点就要仁者见仁了,以下是包装内全部物品。
初见魔爪Mini MX是折叠状态的,整体体积非常小巧,可以看到对比手机也没有大多少,所以能轻松在背包或者行李箱中找到位置存放,之如此设计,是因为魔爪Mini MX算是常驻旅行必备清单了,所以便携性非常重要,毕竟谁也不希望带个大物件去旅行。
展开魔爪Mini MX的方法非常简单,顺时针转动横滚轴、俯仰轴及手柄,即可完成展开,其实魔爪在每个转轴附近,都有解锁方向指示,所以不用费心学习;这里要说明一下,横滚轴及俯仰轴转动相对容易,很轻松即可转动,而手柄则需要稍微用些力才能转动,所以转动前一定要确认好方向,不要霸王硬上弓哦,此外也建议大家按顺序解锁,这是经过多次使用得出的经验哦。
展开后的魔爪Mini MX就是这个样子啦,整体外观为浅灰色,并采用了轻度磨砂处理工艺,可以保证良好的耐污性能;机身重量412克,拿在手里不会产生明显的负重感,即便长时间拍摄也能轻松应对;机身由上至下分别是:手机夹、横滚轴电机、俯仰轴电机、航向轴电机、操控区及手柄,下面是部件示意图。
首先是手机夹,采用了两侧对称的弹簧夹设计,夹子压力略大,即便是运动状态也能保证手机的稳定,因此安装手机的过程就略显吃力了,不过因为夹内三面均沾制了橡胶防护垫,所以也不用担心划伤手机,另外我还注意到一个细节,因为需要夹至手机中间的位置,所以会覆盖手机侧面按键,对此魔爪将手机夹设计成了内三角,从而保证手机稳定的同时不触碰侧面按键;手机夹内还粘贴了提醒标识,用于确认摄像头方向及提醒安装手机后再开启稳定器。
手机夹背部就是横滚轴电机了,用于控制手机横向角度的稳定(削减手柄左右晃动振幅),同时也负责手机左右转动操作,电机支持约360度角转动,从而实现旋转镜头的拍摄手法;电机表面印有MOZA的品牌LOGO,浅淡简约的LOGO完全不影响外观和谐,反而有种锦上添花的感觉。从手机夹背面也可以看到,手机夹外侧张贴有产品型号及品牌信息,因为配色与机身相对统一,所以不会影响整体美观,当然如果小伙伴们介意的话,也可以选择揭下标识。
继续向下就是俯仰轴电机,主要用于削减手臂前后方向的抖动,同时负责手机上下角度的转动操作,转动角度约180度,因为拍摄时摄像头主要面向前方,所以这个角度完全能满足使用需求;俯仰轴电机与航向轴电机之前设计了外圆内方的连接杆,并在连接杆表面粘贴APP下载方式,对于这个标签笔者建议下载软件后可以直接撕掉,影响外观不说使用价值也几乎为零。
航向轴电机一方面可以抵消手臂左右摆动产生的振幅,同时也能实现目标追踪的功能;其实三枚电机相辅相成才能实现整体的稳定,为了达到这种空间的稳定,三者缺一不可;其实原理非常简单,通俗地讲空间任意一点可以用x、y、z轴表示,当空间位置转变时,通过调整xyz轴的位置来保证点的宏观固定,是不是很简单呀。
操作区并不复杂,正面仅有四个按键,包括zoom+/-键、摇杆及功能键;zoom就是缩放的意思,可以实现局部放大缩小功能;摇杆的功能就是控制镜头方向,因为摇杆表面设计了粗糙的纹理,加上内凹式设计,手指可以很轻松的完成方向控制;功能键主要负责开关机以及拍照等功能,以上按键我们会在使用环节详细介绍;另外在操作区下方还有电量指示灯,通过三格LED指示灯完成电量提醒,并且在低电量下进行闪烁提示,相信我不说大家也能看得懂。
手柄采用了人体工程学设计,手柄角度堪称黄金倾角,让手部在自然状态下握持,就能完成拍摄操作,如此设计能降低长时间连续拍摄的疲惫感哦。手柄右面偏上位置是Type-C充电口,这可以说是目前最主流的充电接口了,避免外出需要携带很多根充电线的烦恼,魔爪Mini MX内置2000mAh电池,官宣支持连续24小时续航能力,所以拍摄方面也完全不用担心,即便使用时间有超出,也可以选择使用充电宝续航,毕竟充满一次仅需要2.5小时。
魔爪Mini MX支持延伸扩展功能,此点主要通过手柄背部的1/4扩展接口实现,除了自带的三脚架配件,还可以连接伸缩杆等配件(此需另行选购),可以说是进一步丰富了使用场景;自带的三脚架撑起后整机高度约xxx厘米,非常适合桌面直播使用,另外三脚架顶部还有橡胶垫圈,保证连接稳定的同时也能避免反复使用划伤主机。
使用介绍
连接手机 首次使用魔爪Mini MX需要下载MOZA Genie APP进行匹配操作,连接方法非常简单,首先长按魔爪Mini MX功能键3秒开机,而后在手机蓝牙开启状态下,启动MOZA Genie APP,并点击主界面中的蓝牙图标,搜索并选择设备Mini MX即可,连接完成后自动进入拍摄界面。 固件升级更新
笔者收到魔爪Mini MX时并不是最新版固件,所以要进行升级,因为想要更好的使用体验,进行固件升级在所难免,所以这也是基本操作了,升级方法同样简单,首先将魔爪Mini MX进入升级模式,按住zoom-键后单击电源键,此时稳定器指示灯蓝光闪烁说明进入升级模式;第二部在MOZA Genie APP内点击蓝牙图标并选择稳定器,主界面会自动提醒设备升级,选择确认等待即可,这里也提醒大家,如果升级过程出现Bug等问题,可以使用卡针按住充电口下方的重置按钮,重新升级就OK了。 APP介绍
APP操作简单易懂,功能上也非常全面,除了常规的控制功能外,APP还支持Magic模式(点击主界面M按钮进入),按照内置的十余款模板提示操作,即刻就能生成炫酷大片,这也省去了不少的构思之苦,不过希望MOZA能进一步丰富模板,为消费者提供更多的创作思路。 稳定器操作(▼下两段建议认真学习,尤其是没接触过稳定器产品的小伙伴哦)
首先要提醒大家,开启稳定器前先要安装好手机,同时确保个转轴解锁状态,否则开机后会进入待机模式无法进行正常操作;操作区按键功能设计的比较考究,每个按键都有功能上的叠加,因此我们先要了解各按键的控制功能(注:以上仅部分功能演示): - zoom+键:单击进入航向俯仰跟随模式,再次单击退出航向俯仰跟随模式,进入航向俯仰跟随后手机会跟随拍摄目标自动调整俯仰角度,这里要强调的是开启默认为航向跟随俯仰不跟随哦;此外按住zoom+会进行进行画面持续放大,双击则是画面自动放大。
- zoom-键:单击切换至FPV模式,开启后左右波动摇杆可以旋转手机,从而拍出我们所说的的盗梦空间效果;按住与双击同zoom+一样,实现可控缩小或自动缩小。
- 功能键:单击开启拍照或录像,再次单击结束录像,如果稳定器处于待机模式单击功能键也能退出待机;双击实现拍照和录像的模式切换;三击可切换手机横竖拍;长按则是开关机功能。
- 扳机键:单击一键开启智能跟随,这里要提醒大家要确保手机竖屏锁定才行哦;双击为一键归中;三击则是切换前后摄像头;单击按住全锁定。
个人认为以上这些操作还是非常简单的,也基本覆盖了录制过程的全部操作,称得上简单而又实用了,但却需要一定时间掌握操作内容,这也是目前绝大多数稳定器的控制方式,毕竟有限的空间内设计更多的按键反而会影响使用体验。 在此还要科普一下正确的使用姿势,因为魔爪Mini MX稳定器也不是万能的,非常剧烈的运动自然无法完全消除震动,所以我们在使用中也要尽量减少震动,这里建议大家在拍摄时采用半蹲慢走法,如此能极大的减小身体的振幅,再配合上魔爪Mini MX,画面就会更加平稳流畅啦。 功能测试(花样玩法大合集)作为消费级产品,魔爪Mini MX能否满足大众的使用需求呢?俗话说的好,是骡子是马拉出来练练,下面我们就针对魔爪Mini MX的各项功能展开实际测试。 首先是稳定效果,我们分别使用手机和魔爪Mini MX拍摄了一段视频,并对比稳定效果,通过下面的动图可以看出,在相同的运动速度下,魔爪Mini MX拍摄出的画面更加平稳,普通手机拍摄的画面则有非常剧烈的抖动感,甚至影响到了观看体验,由此来看,魔爪Mini MX的稳定效果值得信赖。 然后是智能化跟踪,有请小宝贝闪亮登场,我们通过拍摄一段骑行视频,来确认拍摄人物运动时的跟踪能力,在此段我们还特地挑选了有较多障碍的区域进行测试,如此才能更全面的体现魔爪Mini MX的追踪能力,通过下面的图片可以看到,魔爪Mini MX可以稳定的跟踪运动人物。
手势遥控也是非常有趣的功能,想象一下一个人的旅行,遇到了心仪的景色,想留下这段精美的画面却没有人能帮你拍照,是不是会感到沮丧呢,有了魔爪Mini MX就可以通过手势触发拍照/录像功能,就此告别旅行大头照吧,测试中我们反复使用手势进行了20次的拍摄,成功率约89%,还是非常值得肯定的。 热衷抖音的小伙伴应该了解,巧妙的利用慢动作功能,能让你的作品更具风味,其实在没有稳定器之前,我曾经想方设法拍摄慢动作视频,但因为抖动的缘故一直没有达成想要的效果,现在有了魔爪Mini MX直接可以通过选择此功能,进入慢动作模式并进行录制,完成后的作品自动呈现出慢动作视频,简单方便。
盗梦空间,单击zoom-键进入FPV模式,开启录制后我们边走边转动摇杆,此时手机随之进行旋转,这种拍摄手法最适合用于通廊、过道、马路等环境录制,能呈现出一种穿越式的气氛,来看看我的作品吧。
好啦,今天的测评就到此结束了,随着近期的使用体验,我早已掌握魔爪Mini MX的操作要领,各项功能信手拈来,不到两天的功夫直接升级为摄影达人,这感觉真的倍爽儿!通过测评我们也可以看出,魔爪Mini MX在便携性、稳定性、全面性以及创作指导上都非常出色,总的来看是一款非常出色的稳定器产品,加上半千的价格确实极具性价比;不过在此也建议厂家考虑使用尼龙便携收纳包代替纸质包装,提升便携理念,同时进一步丰富Magic模板,为大家提供更多的拍摄思路及指导。 消费人群我认为这款魔爪Mini MX适用于学生、职场达人、摄影爱好者、旅游爱好者、晒娃达人等等,目前马上到了暑期,也该走出家门玩耍玩耍放飞自我了,这个时候带上魔爪Mini MX稳定器,保证让你的旅行锦上添花。
