别具匠心--ROVYVON锐孚E200S手电体验
发表于 2020-7-24 22:12:58
夏季来临,夜户外或是不错的休闲方式。于是我在近期入手了不少的手电。它们虽然各有优缺点,不过整体而言能点亮做不错的照明装备,不过整体也相对传统。没有让人“眼前一亮”感觉。当然,这一切是在入手ROVYVON锐孚E200S手电之前。那么E200S有何不同?接下做简单的分享。
首先我想表达的是这款手电设外形小巧,也就是常规钥匙灯稍大一点。79.8毫米*33.8毫米*17.5毫米是它的外形,总重量81.9G。所以在户外携带或是EDC的选择中这是便携的。
照明系统分为主灯和侧灯。主灯极亮1650流明,侧灯800极亮流明。好吧,没记错的话主流品牌的钥匙灯,或者说这么小体积的手电亮度基本也就小几百流明。换言之,这样的体积且兼容的亮度是类似产品所不能比的。或者我就认为没有其他类似的手电。
在户外的使用中,我们的肢体需要攀爬、开路。释放双手也是E200S的一个优点。
且E200S可以在衣帽,裤兜以及背包的外挂上做不同的挂载。非常便捷。
而底部的强磁吸功能使之在锈迹斑斑的园管上也能稳定的倒立吸附。这在露营或者是设备修理的时候也能解放双手。从这角度看,这E200S可以是营地灯也可以是工作灯。
稍加介绍,不知小伙伴们是不是对其倍感兴趣。接着的内容就从细节开始慢慢的展示、说明。
黑色的纸质包装中有透明的塑膜,可以直观的看到产品。在这里也简单说明下ROVYVON锐孚是个小众的品牌,不过在EDC的圈子以及桐油的圈子里确实声名鹊起的。其品类可以说不多,以高性能手电为主,其他有战术笔等产品。而应更大玩家的呼吁也出了照片中这样骚气的速干帽。
插播这款帽子,柔软轻薄的速干面料适合在徒步、钓鱼等户外活动中做防晒使用。内带松紧可适应不同的头围。左测浮雕状的刺绣,右侧则印有品牌的logo,日常中休闲十足。
E200S包装盒侧拉的结构,E200S主体放置在塑形的胶壳中收纳,底部有不同的配件。
C口的充电线、手绳、伞绳、报价之外是说明书质保卡。手绳、伞绳的配置透露着E200S的把玩属性。
E200S外形为方向,四周倒角处理带来了舒适的握持。正面上部有Angel Eyes的标识,标识下部是带压圈的金属关键。按键表面细车纹,细腻且可盲操作。按键右侧是指示灯,下部是侧灯。侧灯3个灯柱。中央灯柱左侧有个避免直视的标识。最下是RovyVon的品牌标识。上述所有结构非常紧凑的设置在一个面上。就这已可以看出这比起常规的手电有更为丰富的功能和可玩性。
主灯和侧灯结合的结构可以说是锐孚独创的,这带来了使用的便利。所以,不少的品牌在锐孚之后有类似的借鉴设计。侧灯CREE XP-G3 5000k灯珠。类凸透镜的透镜也带来了更为有效的光效。
侧灯的开关在侧面,正面的按键是主灯的开关。使用时可以说是主次有序的。按键结构一样不锈钢的材质。压圈的设置也有防护耐用性提升的作用。
另外一侧是带厚实软硅胶盖的C口位置,便利高效的补给方式。防水防尘的保护。所以户外使用可以通过移动电源、太阳能电板做快速补给。也可面对涉水、雨雪的洗礼。
后背位置是双向的可拆卸的报价固定位置。两侧滑槽,以报夹弹性自然固定。很简单也很稳定的设计。下部是FCC、CE等强制认证标识。这也是品质的象征。
底端有手绳过孔,我们可以在这里做手绳或者编制挂坠。为了方便还有标准螺孔的预留,如此可在三脚架固定做照明支撑。当然底部是平整的在没有其他支撑点的时候自身直立使用也可。还有就是内里双磁吸结构,也是释放双手的一个有效设计。
不平整的地方依旧可以直立。
再看看筒头位置,双灯珠结构。CREE XP-G3 6500k灯珠的高配置。
主灯透镜外有不锈钢压圈设计。这带来核心位置的保护。所以1米摔了我们不必担心。
报夹安装太便利了,一滑即入。不过安装后很紧实,不会有滑出的可能。这样简单、便利、稳定的结构真的很赞。当然,logo也很有爱。
主按键的边上是指示灯的位置,使用中指示灯指示让我们直观便捷的了解手电的电量,为使用带来了便利。
说道主灯的按键,我觉得也是非常值得细说的。首先是无极调光的模式,就是长按按键自动调光,觉得合适松手就是选定的档位。常规开启双击即可。开启后再按则是低亮10流明--中亮150流明--高亮700流明--极亮1650流明的切换操作。任何档位超1分钟后自动记忆。另外三击则是爆闪模式,爆闪和SOS模式可切换。可以说主灯的档位和模式是丰富的,使用中便利且略带智能。当然,在户外的时候,我以主灯做帽灯的使用。因为相对小巧,负重压坠感不强。
当然,报夹也带来了携带的便利,随处一挂载,方便有稳定。
再看看侧灯的效果。
三个灯珠分别点亮带来了不同的亮度档位。操作方式也是简单的,长按瞬间极亮,这适合战术自卫。双击点亮,点亮后按键是低亮(一颗灯珠)-中亮(双)-高亮循环。亮度5流明,300流明,800流明。5流明在不影响他人的场景中使用挺合适,中亮常规场景完全满足。
高亮效果惹眼。做营地灯在我看来非常亮了。
所以在背包的胸带上固定就可是非常高效的胸灯。
户外使用涉水、雨水是难免的,我尝试将之放置在水中点亮。
在这过程照明正常,说明防水可靠。
户外的应急使用之外,在更多的时候是极好的EDC。毕竟外形不拘常规。体积小巧,且亮度和模式具有极好的应急效果。
帽灯的设计在我看来也非常适合电工、设备管理员之类的岗位使用。且阳极硬化处理的表面也能经得起磕碰。当然,如果是我也略有舍不得。
另外侧灯在使用上低亮模式做床头灯,中亮做桌面灯等使用也很合适,因为主灯侧灯的双照明设计也使得在使用上可以有更多的想象力。
还记得锐孚也是这样独有的结构设计被不同的玩家所喜欢。自己也在不同的手电群里均有看到不同的玩家在晒户外使用、EDC把玩的照明。不同风格,不同场景却都很合适。
指示灯的作用在电量指示之外还在充电的时候有直观的反馈。这样的设计什么电量判断不准,过冲等现象就被规避。
接下了在看看照明的效果,先看主灯。夹角近180度,中央明亮。说明主灯以大角度的照明为主。
夜间户外使用,主灯4个亮度如下。极亮模式可以看到几乎覆盖照明整个范围,此时远端也有不错的照明效果。大范围和较长的角度相对兼容。
更换场景如下。
射程方面100米的距离是不在话下的。
再看侧灯,依旧是泛光效果。且泛光效果更为明显。其灯珠前端180度的范围几乎全亮。如此露营、聚会等场景就更为合适。
左侧主灯右侧侧灯。效果时有差异的,主灯照射的中央位置更为明亮。侧灯则有均有、整体的照明效果。
多次的使用之后,可以看的出来ROVYVON锐孚E200S的性能上具有泛光、高亮、多档位、多模式等效果,适合与不同的场景。而其结构操作又和传统的手电有着明显的不同,这也是其把玩性能的体现。综合而言,这是我近期入手的手电中非常有特色的一款,也是自己非常喜欢的一款。推荐、推荐。
