B450还是B550? 技嘉AORUS ELITE MATX主板选谁?
发表于 2020-7-25 15:11:13
手里的技嘉(GIGABYTE)B450M AORUS ELITE还没有捂热乎,结果技嘉(GIGABYTE)B550M AORUS ELITE小雕主板就出来了!主板更新换代的好快啊!那么对于以前买了B450的玩家来说,一个迫切的问题就是新一代的主板值不值得升级,让我们从网上找些最新的信息和资料,跟手里的这块主板对比下看。
从官方的这两张产品特色图中可以发现,其实两代主板,均支持AMD第三代的Ryzen处理器,并且都集成了4组DDR4内存插槽,内存插槽均支持双通道及NON-ECC内存(家用的普通内存),不同的是,后一代主板的超频的频率要更高,可以兼容的内存频率更多。
再看M.2的SSD插槽,都是两组。仔细看里面的细节,会发现不同。技嘉(GIGABYTE)B450M AORUS ELITE的两个插槽在并列在仪器,而技嘉(GIGABYTE)B550M AORUS ELITE的则分布在PCIE显卡插槽两侧,都是前一个是Type 22110,后一个Type 2280。但是两代主板采用的标准不一样,对于Type 22110,前一代主板采用的是PCIE3.0*4和SATA双模式,对于后一代主板则是PCIe 4.0/3.0 x4 和SATA模式(直出于CPU),对于Type 2280,则完全一样,直出于芯片组。后一代主板的PCIE4.0X4=64Gb/s的带宽,比PCIE3.0X4=32Gb/s的主板,明显速度更快了。M.2接口均占用了显卡的带宽,因此PCIE接口的版本,会对M.2的性能产生显著影响。
两代主板的显卡接口基本相同,就是后一代主板比前一代的主板更新,后一代采用PCIE4.0,而前一代采用PCIE3.0,无论在传输速度还是稳定性上,都进一步提升了。
在扩展接口上,两者有着明显的不同。在显示性能上完全相同均搭载一个DVI-D接口,最高可以支持1920x1200@60 Hz的分辨率 (DVI-D接口不支持转接为VGA的功能)及1个HDMI接口,可支持至最高4096x2160@60 Hz的分辨率。前一代主板支持的是HDMI2.0及 HDCP2.2和HDR。后一代主板支持HDMI2.1及 HDCP2.3和HDR,版本有所升级。
在USB接口上,后一代比前一代少,但是后一代的USB3 GEN2的接口更多,而CPU主动支持4个USB3.2,综合起来USB2.X的接口均为6个。而CPU支持的3.X的USB接口,仅有支持版本升级,数量一致均为4个,但是相比之下,前一代主板支持USB 3.X主板8个,而后一代则只支持6个,想对少了两个。
两代主板在供电上是有变化的,如果单独数晶体管的数量,前一代是7个,后一代则是8个。也不算显著变化。其他的就是在音频芯片上,搭载的后一代搭载的是Realtek? ALC887 芯片,而前一代搭载的是集成Realtek? ALC892 芯片,前一代支持支持S/PDIF输出。所以前一代的音频接口比后一代的也多几个。
此外,在技术上也有所更新,新的Q FLASH PLUS技术,可以免CPU安装刷新主板Bios。只需简单散布,就可以更新,非常方便。在细节设计上,技嘉(GIGABYTE)B550M AORUS ELITE还增加了一体式挡片,便于安装。
总结:
综上,与技嘉(GIGABYTE)B450M AORUS ELITE相比,技嘉(GIGABYTE)B550M AORUS ELITE的改进还是很明显的,单独从产品的规格上看,主要集中在以下几个方面:
1板载芯片组,一个是B550,一个是B450
2供电系统,后一代比前一代多了一相供电
3显卡的PCIE,后一代的4.0版本比前一代的3.0更先进,稳定性更好,传输速度更快,在显卡和M.2 SSD的传输速度上有显著差异
4后一代主板对内存支持的频率更多也更高
5音频单元,后一代比前一代略差,USB接口数量也是后一代比前一代略少
6新的Q FLASH PLUS技术,可以免CPU安装刷新主板Bios
7一体式挡片,便于安装
虽然有这些差别,但是总体上看,新一代的产品升级还是显著的。如果不差钱,还是选择新主板。 最近新主板要上优惠了,想要的不妨抓紧机会哦!
