主打无雾冷蒸发加湿,兼具过滤净化杀菌——舒乐氏加湿器
发表于 2020-7-29 20:12:24
炎热的暑季已经到来,家中长时间使用空调,极易导致空气干燥,从而引发人体水分流失、口干舌燥、皮肤瘙痒等症状,甚至还会造成细菌的滋生与传播,尤其是新冠疫情期间,更应加强防疫,经常消杀,避免由空气带来潜在威胁,因此一款好的多功能加湿器就是夏季必不可少的电器之一。
舒乐氏(SOLEUS AIR)蓝海无雾纯净加湿器是一款无雾上加水加湿器,采用纯净无雾冷蒸发模式为空气补水,实现全屋环绕加湿;具备四重进水过滤、深度净化水源,达到直饮级;提供UV-C紫外除菌和添加负氧离子功能,加湿同时还能够净化空气。此外,还具备红外遥控、水量显示、缺水提醒、档位调节、定时、睡眠等实用功能,实现了夏季的降温、保湿和杀菌的多重功效。
感谢亿智蘑菇提供舒乐氏(SOLEUS AIR)蓝海无雾纯净加湿器的产品试用机会。下面,“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、内部构造和功能体验等方面为大家深入试用一下这款创新式无雾加湿器!
一、【开箱晒物】
舒乐氏(SOLEUS AIR)蓝海无雾纯净加湿器的包装箱是一个450*280*270mm的长方体,箱体正中央位置是加湿器的立体图案,图案上方是品牌LGOG、产品型号和名称,右上角位置标识出其来源于美国,该品牌创立于1997年,至今已有23年历史。
包装箱左右两侧是关于此款加湿器的参数与功能介绍,不仅提供了名称、型号、功率、加湿量、重量等详细参数信息,还着重指出其无雾无白粉、水质净化、UV抑菌和负离子净化等四大功能,将其与传统加湿器区分开来。
包装箱内部空间规划合理、保护措施得当,虽然箱内只有加湿器、遥控器和说明书三大件,但是每件物品都有各自固定位置,没有因长途运输而发生损坏,防护贴心周全。
此款舒乐氏无雾纯净加湿器的具体型号为AHU-300N1,造型精致、小巧唯美、科技感强,白色塑料壳体搭配黑色显示屏,经典设计、简洁干练;右侧水箱条配有蓝色LED指示灯,营造多彩夜视效果。整机线条浑圆,非对称式设计,注入更多变化性,符合现代审美观,构成鲜明的对比感。
加湿器还配备了红外遥控器,实现了手动和无线遥控双重功能,躺在床上也能轻松调控。遥控器与加湿器为同色系,采用了钮扣电池供电,内置磁铁可吸附在加湿器外壳指定位置,具备风速调节、温度设定、定时、睡眠、UV、开关机等功能。
加湿器说明书尺寸较大,图文并茂,是传统家电的书籍样式,正文共6页,分8部分详细介绍了产品使用注意事项、加湿器结构、产品功能与特点、操作说明、故障处理、清洁保养等内容。
二、【外观细节】
舒乐氏(SOLEUS AIR)蓝海无雾纯净加湿器是一款无雾上加水加湿器,整机尺寸约为370*223*230mm,净约2.8千克,水箱容积3.5升、加湿量300ml/h、加湿时长11.6小时,具备2档风力调节、9档温度设定和12档定时设定,采用外接电源供电,配备1.5米长电源线。
机身前面板有一块大尺寸操作屏幕,正中央位置是LED数字显示屏,可显示当前湿度、风速,以及UV杀菌、负离子、缺水保护、湿帘滤网更换提醒等标识,两侧共设置三个触摸式按键,可实现开/关机、风速调节和湿度设定等功能。
机身右侧是一根细条状水尺,为透明亚克力材质,导光性好,通电后为淡蓝色,可清晰显示当前水位,水尺右侧靠上位置有一个MAX水位线,注水时不能超过此线,否则水会溢出。
加湿器机身右侧专为遥控器划出一个指定框,内置强吸力磁铁,可将遥控器吸附在机身侧壁上,避免了遥控器随手放置、用时找不到的尴尬。
遥控器采用内置电池供电,使用一枚CR2025规格的3V钮扣电池,正常使用情况下,电池寿命为一年;电池盖板通过卡槽旋转固定,拆装方便;出厂时,还配备了一根塑料隔离条,避免电池耗电。
遥控器采用红外线遥控模式,机身最前端是一个红外灯,穿透能力强、遥控距离远,在按键时还会发出0.3秒的蜂鸣声。
加湿器机身左侧是空气滤网所在位置,舒乐氏AHU-300N1型无雾加湿器为下进气设计,风扇位于机身下部,因此空气滤网处于最底层,能有效阻止粉尘、棉絮等异物进入加湿器内部,尤其是当加湿器摆放在地面上时,风扇的强大吸力会导致灰尘聚集,空气滤网是保证空气清新的第一道防线。
空气滤网通过卡槽固定,内置弹力卡扣,取放时轻按正中央位置的PUSH标识,即可取出清洗或更换。
空气滤网取出后,其形状为半椭圆形,内部为十字架支撑结构,表面是一层细密的塑料过滤网,可以将绝大部分的尘埃与异物阻拦在外。
加湿器机身背部是电源线导出位置,电源线为白色,线长1.5米,内置2芯0.5mm2电缆,最前端是标准二相插头,外罩隔离保护罩;线缆较长,可适用多用使用场景,多余线缆采用扎线收纳;线缆质量可靠、坚固耐用,保障用电安全。
加湿器底部为悬空式设计,四个L型橡胶脚垫将机身抬高约15mm,保证底部进风顺畅;机身底板为镂空式进气栅,圆形进气道,透过缝隙可清楚地看到内部的风扇。
加湿器顶部为出风孔,上盖板为活动可拆卸式,密布竖条形出气栅,保证均匀加湿;正中央位置为下沉式注水孔,与表面低约10mm,保证注水时不外泄、不乱淌。
三、【内部构造】
舒乐氏(SOLEUSAIR)蓝海无雾纯净加湿器的上盖板为嵌入式造型,左侧设计有凹槽,可以手动掀开、取下。上盖板集注水、加湿等功能于一身,设计合理,美观大方。
掀开上盖板,就可以更清晰地看到加湿器的内部构造。中间为圆柱体,上罩圆形盖板;盖板正中央位置是净水滤芯;四周的空余空间为储水槽,最多可容纳3.5升水。
净水滤芯为圆形,正面是竖条状进水格,内部包含精细过滤网、椰壳活性炭、沸石等过滤物质,以及净化水质的银离子,经过滤后能有效减少水垢、氯气等杂质。
净水滤芯背面为圆形滤水孔,保证注入水源得到充分过滤。此外,其正中央位置是一个圆形凹槽,用于固定在圆形盖板上。
净水滤芯侧面是竖条状排水槽,能够将净化水快速排出。净水滤芯能去除水中的悬浮颗粒物,吸附异味,过滤后的水可达到直饮标准,因此注水时可直接添加自来水。
圆形盖板上面蚀刻着解锁标识,不过却印反了,正确操作方法是逆时针解锁取下,顺时针上锁固定。
取下圆形盖板后,可清晰看到内部的两个锁紧凹槽,并与加湿器内部的圆形立柱保持对应关系。圆形立柱外罩一圈湿帘滤网。
湿帘滤网是一个高200mm,厚20mm的中空圆筒,采用有机高分子化合纤维制成,在导水加湿的同时还能起到过滤水中杂质的作用。
取出吸水湿帘后,可看到圆形立柱的构造,其下半部分为密闭结构,略高于MAX水位线;上半部分为镂空格栅,是风力输出孔;内部是螺旋桨风扇,可将空气从底部吸入,并从上半部分的镂空格栅中输出。
从加湿器内部看,侧面水尺的底部有一个LED灯,其灯光颜色为蓝色,防水设计;灯光穿透能力强,能清晰照亮上方的水尺,准确显示当前水位。
加湿器内部另一个角落还有一个UV LED杀菌灯。UV-C杀菌速度快、效率高,不会对水体和环境造成二次污染,也不会改变水的成分,能提高加湿的安全性和健康性。
加湿器其中一个角落有个凸起部件,表面使用螺丝固定,它是水位感应灯,内置水位传感器,会在水箱缺水时亮灯提醒缺水,同时操作屏上会显相应提醒,UV LED的杀菌功能也会一同停止。
加湿器的一角还有个溢水口,顶部是一个三角形盖板,当注入水位高于MAX水位线时,多余水会淌进溢水槽,并从加湿器一角排出。
四、【功能体验】
舒乐氏(SOLEUS AIR)蓝海无雾纯净加湿器通过顶部注水,可加入自来水、纯净水、蒸馏水等冷水,不能加入热水或精油等添加剂。加水时,尽量控制水量与流速,即使水漫过中间注水槽边缘也不用担心,水箱的UV LED杀菌灯也会对水进行杀菌,湿帘滤网也会过滤水中的杂质和钙镁离子。
插上电源,启动开关,操作屏和水位灯自动点亮,同时风扇开始工作,负离子发生器也随之启动。此时,液晶屏上会显示当前湿度、风速、UV除菌和负离子。
加湿器内置湿度传感器,会自动检测当前环境的湿度,并根据加湿器模式开始工作。如果用户手动设定过湿度值,则会在达到指定数值时自动停止工作。使用家里的湿度检测仪测量后,数值与加湿器一致。
开机后,水尺被底部水灯照亮,灯光颜色为淡蓝色,上浅下深,水位线清晰可见。白色外壳配上蓝色灯条,增添一抹静谧的海蓝色,仿佛置身海边,畅享海边纯净、自然、温润空气。
操作屏最左侧是开关键,触控操作,按一下开机,再按一次关机,反应灵敏,响应迅速。开机后,加湿器各项功能会自动启动,而且具备记忆效应,会自动恢复至上一次关机前设置的工作状态。
操作屏右侧有两个按键,一个是风速调节键,它共有两档风力,显示屏上对应两种显示状态。按一下,中间两个灯条点亮,表示低档运行;再按一下,四个灯条全部点亮,表示高档运行。
最右侧的按键是湿度调节键,湿度可在40-80%间设置,并按5%数值增减。此外,还有一个默认CO值,表示加湿器处于持续工作状态。
除了机身触摸屏操作外,还可通过遥控器操作。遥控器上的功能更丰富,除了机身的开关键、风速调节键和湿度调节键外,还具备定时、睡眠、UV-C杀菌等功能。
其中,定时键可在1-12小时间设定,并按整数值增减,CO为默认值,表示无定时持续工作状态。睡眠键开启后,各状态灯全部熄灭,仿佛处于关机状态下,仅风扇保持低档运行。UV-C杀菌功能为循环工作模式,开启后工作2小时,停止1小时。
通过试用,舒乐氏(SOLEUS AIR)蓝海无雾纯净加湿器特别适合夏、冬干燥季节使用,纳米级无雾冷蒸发加湿模式,加湿速度快、均匀稳定,效果明显优于传统喷雾加湿器;自带净水滤芯和高分子湿帘,提供双重水质过滤,转化为清新自然空气;UV-C杀菌和银离子双重净化功能,防止水箱内细菌滋生,时刻保持安全与健康。
使用过程中,也发现了几处待改进的地方。首先,机身内部的圆形盖板上锁定/解锁图标印错了,虽然不影响使用,但希望能做到完美无缺;其次,建议在操作屏上增加滤芯使用时长的倒计时显示,用于提醒按时更换;最后,加湿器机身上没有拎手,搬移时需要双手捧起,不太方便,建议设计个便于拎抬的凹槽,方便挪移。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供舒乐氏(SOLEUS AIR)蓝海无雾纯净加湿器的试用机会,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
