现在的短视频和Vlog那么流行,有时候真想自己也尝试来拍摄看看,但是拿起手机拍摄后发现,感觉往往是有哪里不同和不对的地方,总感觉少了点什么?哦~对!缺少了一个稳定器,一个摄影辅助工具,没有它感觉根本拍不出一些不同角度和一些特殊效果的感觉,所以有一个手持稳定器是非常重要的。
今天小编开箱一款Vlog神器,手机稳定器:MOZA魔爪 Mini MX,魔爪新出的这款手机稳定器新品,它主打的是可折叠使用更方便。下面就来开箱体验下吧,欢迎收看土味宅的超low开箱。 开箱:
魔爪 的这款Mini MX 稳定器是一款可折叠的手机稳定器,白色的产品包装,左上角有个红白的MOZA魔爪logo。中间展示的是一款银色的折叠稳定器。Foiaabie Smartphone Gimbal 可折叠的智能手机云台/稳定器。
打开内包装,里面的稳定器被黑色的泡沫海绵包裹着,还有说明书和充电线。另外一个小盒上面有个小棒和袋子,应该是稳定器的其他配件。
拆开包装,拿出这款稳定器包装内的所有物品,它的产品清单有:可以收纳的手机稳定器:魔爪 Mini MX、稳定器的固定三脚架、一个收纳袋、Type-C的充电线、稳定器挂绳、使用说明书和一张IOS系统下载的APP二维码。 外观:
魔爪 Mini MX手机稳定器一共有5个按键,在前面有4个,分别是中间的摇杆、开机键,旁边的Zoom+和Zoom-键。后面还有1个扳机键。
这是稳定器的右侧在它的右侧有个Type-C的充电接口,下边的小点是Reset复位键,在稳定器的后侧有个扳机键,这个在稳定器握把上边的扳机键就像手枪的一样扳机操作。
魔爪 Mini MX稳定器的手机支架是拉伸式的支架,它的内存有一层防护胶垫,保护手机防止刮花的。中间还有一句注意标语:安装手机后再开机。
魔爪 Mini MX稳定器也有连接三脚架的1/4扩展接口,不同其他稳定器的位置,它设计的是在稳定器手柄的背部下边,这样它的角度可以拍摄得更低,而且它不仅仅可以连接三脚架,还可以连接延伸杆等摄影配件。
把魔爪附送的三脚架固定上去就能放置着稳定器拍摄了,不用一直手持着那么累。 【解锁稳定器】
一般的稳定器都会有卡锁锁住转轴,防止转轴意外的滑动。魔爪 Mini MX手机稳定器一共有三个锁,想要使用先要把这三个卡锁都解开才行。
这是锁住稳定器滚轴的卡扣,掰开就可以解锁,扭紧或者关机就会锁住。发现这卡扣用久了会有一定的磨损。
魔爪 Mini MX手机稳定器的手机夹是拉绳式的手动夹,拉伸阻尼感觉有点大,要用点力气才可以拉开,双手还行,但是单手就有点不好操作。
因为是初次使用,很多人会很自然的避开手机的侧边按键来夹起手机,担心按键会被夹到,这样就会形成手机夹的不够中心和平衡,这时会出现失重现象,而且说明书上也没有说。
所以手机放置一定要夹在中心位置,因为魔爪 Mini MX 的手机夹是有内凹设计的,在夹住手机的同时也避免了会压到手机按键的问题。
魔爪 Mini MX手机稳定器的展开尺寸为120*120*265,可以最大载重280g,可以说是可使用市面上大多数的智能手机,iPhone最大的pro Max也没问题的。
它折叠后的尺寸为:145*50*180,折叠后可以很好的放到收纳袋内,甚至可以放到口袋里也没问题。它的重量为412g,半瓶矿泉水的重量。
魔爪 Mini MX手机稳定器采用的是三轴的稳定器,圆弧形的横滚轴运转更灵活,在手机运用广角拍摄时也不会因为会拍到轴臂而尴尬了。  俯仰轴
 航向轴
俯仰轴是可以上下旋转镜头,而航向轴就是左右旋转啦,它们每个轴位都可以进行安全锁,在不用或者折叠收纳时都会卡好锁住转轴。
魔爪 Mini MX手机稳定器的控制基本都放在了前面,后面只要有个扳机键。控制区下面是稳定器的电量显示灯。魔爪 Mini MX内置的电池容量为2000毫安,充一次电大概要两个多小时,续航时间可达到20小时,非常给力的。
魔爪 Mini MX 连接蓝牙后可以使用手机的原生相机,但是下载个打开魔爪MOZA Genie app还可以有更多的功能和玩法。
在 MOZA Genie app 里有很多的功能按键。看似很多但是熟悉之后,使用了起来也并不复杂。
单击右上角的功能按键,它会弹出一个转轮状态栏外面那一栏是:拍照、录制视频、延时摄影、高级延时摄影、和慢动作。第二栏是切换摄像头、回看、水平仪、闪光灯、防抖、拍摄模式、专业模式、分辨率、网格等功能。有这些功能是相当专业的了,基本可以满足你的摄影需求。
它不仅有延时摄影还有个超级延时摄影,但是目前只有苹果可以用,安卓的暂时用不了,可能需要下次的更新。
【跟踪模式】
在 MOZA Genie app 的左下角第三个图标就是魔爪的跟踪模式,它是通过Mini MX 内置的AI智能图像识别算法实现的目标跟踪,点击跟踪模式再选择要跟踪的目标就可以实现自动跟踪了,不过这个功能还是有一点点小瑕疵,就是选择跟踪的距离不可以太远或者太近,保持一定的距离才算稳定,要不然会容易跟丢了。
【盗梦空间】
FPV模式,又叫盗梦空间,开启它可以拍出非常酷炫的旋转镜头效果,营造了空间颠倒的梦境氛围。
手势控制,魔爪稳定器还有个手势控制,剪刀开始拍摄,手掌握成拳头建议停止拍摄。
它最大的特点就是有Magic模块的功能加入,在Magic里面有几款制作好的视频素材参考,自己可以根据自己喜欢的风格来拍摄同款,这个非常有意思,有点像小编以前使用的小蚁微单相机一样,有这些拍摄素材的模块来参照,很适合小白进阶学习用。
这是用Magic里的周末公园模板来制作的短视频,里面目前有动感、舒缓、轻快、旅行四大板块十多种场景,目前Magic里的的场景还不是很多,但是会随着升级而不断的增加。这是一个很适合新手学习和掌握稳定器使用技巧的功能,如果你使用熟悉和就可以不用依赖它,用自己的玩法来拍摄自己风格的作品。
MOZA Genie app 不单单是只有为了方便拍摄的功能,它还可以将拍摄好的视频进行剪辑和创作,有点类似于剪映。
使用体验: 在这先感谢【当贝优选】给予本产品的体验使用。对于这款产品,小编觉得,它的上手体验让人感觉非常的不错,掌握了基本的操作技巧基本都会玩了,上手不复杂。而且它可折叠的外形也带来了很好的便携性,出门在外,放在袋里或者兜里就可以了,不用担心容易压坏或者折到,展开使用也非常方便。小编使用了这款魔爪 Mini MX有一个星期了,发现它的几个优点和缺点。 优点: 容易上手,Magic模块方便小白上手创作。 可以安装三脚架,方便放置拍摄。 app操作简单,容易上手。 续航能量不错。 防抖性非常不错,不手持手机好多了。 缺点: 手感质感一般,塑料感太强,属于入门级别的材质。 有时会出现断连。 手机夹设计的不够好,太紧了。 除了这些小编还是蛮喜欢它的操作和功能的,作为一个新手创作,小编觉得它的功能已经非常足够了,它app里还带有剪辑功能,方便拍摄后直接剪辑制作视频,它的续航时间也比较的长,充满一次可以使用20个小时,而且它的价位不足千元,4百多的价位就能买到这么好的稳定器,性价比真的很高,是个值得推荐的好产品。
