呼吸清爽空气,舒乐氏上加水无雾加湿器体验
发表于 2020-7-30 07:30:18
每当夏季,室内的空气湿度往往变化很大,遇到炎热的日子就会非常干燥,到了阴雨天气又会特别潮湿,而在特别干燥的环境下,很容易影响呼吸的舒适度,让喉咙干痛,鼻子干涩,所以就需要通过加湿器来改善室内的空气湿度。
常见的加湿器很多都是采用超声波加湿,一般在加湿的时候水汽会以水雾和粉尘的形式挥发到空气中,虽然看起来效率较高,但是对于一些朋友来说会有比较强的刺激性,另外也有一些加湿器采用的是冷蒸发加湿,主要通过风机的风带动水环雾网中的水分子扩散到空气中实现加湿,这种方式相对更加自然,同时也基本没有刺激性。
最近用到的就是舒乐氏蓝海无雾加湿器,这就是一款冷蒸发型的加湿器,并且水箱较大,比较适合放置在客厅等开放空间使用,根据官方的数据是加满水可以使用11小时左右,实际使用中确实可以达到这样的续航能力,并且这款加湿器也配备了湿度传感器,具有一定的智能属性。
舒乐氏这款加湿器体积相对比较大,适合长期摆放在客厅的固定位置使用,它的水箱是一体化设计,不可拆卸。这款加湿器的水箱容量为3.5升,而且可以直接通过自来水加水,并且具备良好的过滤能力,所以长期使用也不容易沉淀水垢。
这款加湿器的内部结构并不复杂,使用也比较简单。首先在顶部是一个可以拆卸的顶盖,顶盖的中间部分做成了下凹的注水槽,内部是有一个具备四层过滤能力的净水滤芯,平时加水的时候可以直接对水进行过滤,所以平时直接用自来水就可以了,比较方便。
位于加湿器顶部的净水滤芯,可以在加水的时候进行过滤,这个净水滤芯分为四层,过滤的比较细致,可以对水垢、余氯以及重金属等杂质进行过滤,大大降低自来水中的有害物质,因为滤芯本身也是属于耗材,所以平时使用中也需要注意及时更换。
取下顶盖后,可以看到里面有一大块湿帘,虽然这个水帘看起来比较普通,但实际上是有机高分子湿帘,可以过滤掉水中的沉淀杂质,避免在加湿过程中出现水雾等介质,另外这层过滤湿帘也属于耗材,在需要更换的时候可以在设备的显示屏上面看到提示,日常使用中,这块湿帘的作用就是将水箱中的水向上引导。
这款加湿器主要通过底部的风扇将水箱内的水自然风干,风扇可以以两档风速运转,通过向上导出空气,可以与湿帘接触挥发出水分,同时还可以和内部的负氧离子发生器作用,释放出负氧离子,从而和纳米水分子结合,起到吸附室内空气中的灰尘的作用,实现一定的空气净化效果。
此外,这款舒乐氏加湿器还提供了紫外线和银离子灭菌功能,其中紫外线灭菌功能可以根据需要开关,这样可以有效去除水箱内水源的细菌,从而使加湿后的空气更加健康,避免细菌污染,此外在长时间低强度使用这款净化器的时候,也可以避免水源长期存留在水箱的情况下,水质的健康度。
总体来说,这款舒乐氏加湿器的结构比较简单,便于日常维护,主要的耗材包括净水滤芯和湿帘,在日常使用中也不用复杂的设置就能使用,同时因为加湿方式比较自然,所以也不会产生污染物,只是在加水的时候要主要控制水流,避免水花溅出。
这款加湿器的造型比较简约,在外侧也有很多提升使用体验的细节设计。比如在加湿器正面比较明显的水位灯条,可以在加水和日常使用的时候提示当前的水位,并且还有很好的装饰效果,当然,在夜间使用的时候,也可以通过睡眠模式关闭灯条和屏幕的显示。
日常使用当中,可以通过屏幕触控和遥控两种方式来操作这款加湿器,此外加湿器本身的屏幕显示也比较清晰,默认状态下可以显示当前的空气湿度情况,因为内部配备了湿度传感器,所以准确度比较高,并且可以自动化把湿度维持在摄定的范围内,目前这款加湿器支持40%到80%以及默认共9档湿度调节,很容易满足不同的加湿需要。
另外,这款舒乐氏加湿器拥有3.5升的水箱,每小时加湿量可以达到300毫升,加满水后可以使用11.6小时,并且具备1到12小时的定时功能,所以在日常使用中,可以自动化的满足一天的室内加湿需求,如果水箱里没水,机器也会自动停止,并在屏幕上显示缺水的提醒,用起来比较省心。
加湿器的遥控通过红外操作,可以操作的距离至少在5米以上,比较方便,并且常见的各种操作都可以通过遥控来完成,因为平时使用遥控时,难免会遗忘在某个角落,所以加湿器机身侧面也给遥控提供了一个磁吸的收纳位置,这个设计相对比较巧妙,方便了日常的使用。
因为这款加湿器主要通过风机的风带动水环雾网中的水分子扩散到空气中实现加湿,所以长期使用,难免吸入机身底部的灰尘,如果这些灰尘侵入到水箱里,就会造成污染,影响加湿的效果,因此在机身底部也提供了一个防初效滤网,用于过于从机身底部扬起的灰尘,而且防尘网也是可拆卸的设计,这样在平时使用时,可以随时取出来清洗,比较的方便。
这款舒乐氏加湿器的优势在于具备灵敏且直观的湿度监测模块,一般加湿器往往不能直接监测室内的空气湿度,所以很难实现量化稳定的加湿操作,只能借助额外的空气湿度测量工具,或者个人的主观感受来决定加湿器的使用,所以实现的效果比较一般。
舒乐氏蓝海无雾加湿器因为有湿度监测以及定时定量的全套体系,所以可以更加智能的为室内提供比较稳定的加湿,维持比较适宜的空气湿度,同时在使用中,拥有定时功能、湿度调节,以及紫外线杀菌和风力调节等功能,可以让使用者更加自主的掌控室内的空气湿度,能够更有效的在客厅等空间里发挥出作用。
综合来看,这款舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器在日常使用中,日常操作以及实际的加湿表现还是比较令人满意的,不过相对来说,这款加湿器的价格也高于很多同类产品,因此使用场合更加偏向于大空间,同时更适合对水雾等介质敏感的人群,不过这款加湿器设计还算比较美观,放在客厅等场合也有一定的装饰效果。总之,在选择加湿器的时候,还是要根据自己的具体环境来决定。
