高尔夫球弹道补偿,泰格·伍兹不是梦 PF230激光测距望远镜...
Rank: 2
发表于 2020-7-30 10:24:00
之前一直在使用SIMMONS的双筒望远镜,由于个头比较大看球和户外活动的时候携带不是很方便,慢慢的就放在家里吃土了。浏览网络时发现了迈测户外迷你测距望远镜。主要是被包装上的图片吸引了,长度真的比手指还要短?
迈测成立于2009年,是国内最早实现完全自主知识产权激光测距仪技术和产品的公司。之前看到的迈测产品基本都是激光尺等工业产品,据说阅兵也使用了迈测的产品和技术。这次把激光测距技术用在民用的望远镜上不知道效果如何。
神瞰君搞来一个一探究竟,产品采用瓦楞纸的飞机盒包装。正面就是网上那张吸引我的渲染图。产品全名是PF230激光测距望远镜。下面标注了两个重点:高尔夫弹道补偿和测速模式这两个才是这款望远镜的主要特色。
包装盒背面印有产品的参数表和传统的产品标签。
包装一侧印有产品的功能特点:测速、高尔夫弹道补偿和高尔夫弹道扫描;另一侧是应用范围:高尔夫、观看比赛、林业、电力和交通勘察。
这款望远镜只有一种配色所以我们也就不需要纠结了。这个配色是从迈测激光测距仪和激光尺传承过来的,工业的配色用在民用产品上感觉也是不错的。
从机身左侧的英文来看MILESEEY GOLF LASER RANGE FINDER(高尔夫激光测距仪)原来它还是一个激光测距仪。
前面是两个竖向排列的镜头,上面是光学物镜和激光发射器下面是激光接收镜。(注意尽量避免在按动激光发射开关时直视发射器)
机身右侧是电池仓,上面标明了这款望远镜使用的是CR2 3V电池。
CR2电池之前用于部分相机,目前被广泛使用于激光测距产品。一节电池在连续测距状态下可以使用2个小时左右,在不需要测距功能时可以取出电池,望远镜的功能可以正常使用。
按照箭头指示方向滑动舱盖会自动弹开,装入电池就可以正常使用了。
机身顶部有两个软胶材质的功能按键,后面是电源开关键+测量键(激光发射键);前面是切换键(短按切换测量模式,长按可以切换实现米和码的单位切换。);顶部机身后方顶端是望远镜的目镜。通过目镜外的旋钮调在±5D范围内调节屈光度,500度以内的远视或近视都可以裸眼观看。
这款望远镜采用的是6倍定焦不用去调整焦距。7°的视场角加上镀膜镜头观看的时候视野明亮而且清晰。
观看的时候会发现目镜贴在眼睛上镜头中会出现黑边和观看物体不全的情况,看了一下参数这款望远镜出瞳直径为3.7毫米,我们将眼睛和目镜拉开一点距离就可以看到完整明亮的画面了。
由于众所周知的原因我们不能去高尔夫球场去体验只能在马路上胡来一下供大家参考了
这款望远镜可以对600米以内的距离进行测量误差为±0.5米,长按M键可以切换距离单位。
选择高尔夫弹道补偿模式(测距模式),将中心对准要测距的物体按下发射键,距离物体的距离和角度马上显示在目镜中,测量速度很快。
我们看到屏幕上方显示的是实际的测量距离,屏幕下方除了角度外还显示了一个高尔夫弹道补偿距离。当挥杆距离比较远无法准确测算出距离和挥杆角度时这个功能根据公式可以为打球者提供精确的的弹道补偿距离和挥杆角度(补偿角度为±20°)。
切换到高尔夫弹道(扫描)模式目镜中会显示一个小旗杆。这个模式也叫旗杆锁定模式(近距离优先测距),在测量远处小物体的时候优先锁定最近的目标测距。这个没机会去实测就在花坛胡来一下大家看看界面显示吧。我们可以看到经过一个闪动的扫描过程,测距数据就显示在目镜中了。
最后我们再来看看测速模式,我们选择在三环路上开刀。中心对准被测物体按下发射键,中心点随物体移动很快测量结果就显示在目镜中了。目前北京没有举报交通违法的举措要不这个可以成为一个致富的工具,我们还是拿到中超现场去看看哪家的边路快马跑的快吧。
机身表面采用环保无害而且防滑的软胶材料,手感柔软舒适拿到手里感觉比包装上的渲染图还要小一点。重量:184g,尺寸:110*65*38mm在望远镜里真的可以称为mini了,可以轻易的放入兜里随身携带。
包装内附送了一个户外风格的收纳包可以穿在腰带上或者通过挂钩挂在其它户外装备上,
方便携带可以有效的保护望远镜。
经过几天的试用,这个望远镜还是个不错的"玩具",出行随身物品中又增加了一个必带的产品。最后我们来总结一下这款产品的优点和不足。
1. 激光测距丰富了民用望远镜的功能,可以带来更多的乐趣;
2. 拥有高尔夫弹道补偿功能,可以为高尔夫爱好者提供专业准确的数据,小白也能得到迅速的提升,体育运动再也不靠数学老师了;
3. Mini的身材便于随身携带,外出收纳也不占空间;
4. 功能操作简单易学,不需要过多的调整;
5. 电池有点小贵,但是打得起高尔夫谁还在乎个电池钱呢;
6. 电池舱门比较容易误开,这个需要习惯如何不碰它。
