引领时尚的耳畔潮品,智能加持的听觉体验—QCY T8蓝牙耳机
发表于 2020-7-31 09:32:08
从半入耳真无线蓝牙耳机的惊艳出世,到日益被大家所接受,其外观造型与功能特点成为众多厂商争取模仿的对象。今年,QCY也推出了一款最新的QCY T8半入耳蓝牙耳机,它配备了13mm大尺寸动圈单元,实现高清HIFI音质;集成智能佩戴感知和霍尔开关,实现智能连接与控制;自带35mAh电池,配合380mAh充电盒,提供50小时待机和17.5小时使用时长;独特设计的触摸面板、不分主从的单双耳切换模式、DSP和ENC智能降噪功能等一应俱全。
下面“彼得爱数码”就分别从产品包装、外观细节、功能体验、试用佩戴等方面,为大家介绍一下这款QCY用心打造、开拓创新、卓而不凡的半入耳式真无线蓝牙耳机!
一、【产品开箱】
QCY T8半入耳蓝牙耳机采用了T系列家族式包装样式,双层结构,外层是彩色纸套封,内层为原色瓦楞纸盒。纸套封正面位置印有T8耳机与电池盒的高清大图,左上角位置是QCY品牌Logo,右下角位置是产品型号T8,左下角位置是“真无线智能耳机”的英文说明。
纸套封背面是产品铭牌信息,详细列出了产品型号、配对名称、充电时间、音乐时长、待机时间、充电参数和支持协议等,以及一些制造商信息。此外,右侧位置还提供了二维码、产品条形码和防伪查询贴纸,设计合理、细心周到。此款T8为白色款,与纸套封正面图案颜色一致。
内层储物盒为掀盖式设计,分成两个区域,上方为黑色海绵托架,充电盒放置在中间的凹槽内,同时外罩透明塑料保护套,固定稳妥、防护给力;下方为长条形储备空间,其内装有QCY T8的产品使用说明书和USB充电线。
说明书同样采用的是T系列说明书样式,相同的折页式设计风格,分上下两层印刷,打开后是一整张纸,主要内容包括耳机构成、配对方法、佩戴方式、单双耳切换、功能介绍等;正反面印刷、中英文对照,图文并茂、详细全面。
附赠白色USB充电线1根,线缆总长19厘米,虽然是一贯的短,但却采用了支持盲插的TYPE-C接口规格,使用更方便;另一端是传统的标准USB公头,广泛兼容各类电源适配器。
二、【外观设计】
QCY T8半入耳蓝牙耳机的充电盒纤薄小巧、精致灵动,是一个50*50*20mm的长立方体盒子。盒体光滑圆润,白色磨砂亲肤涂层,触感温润;四角磨圆处理,线条柔美自然。
充电盒周身上下没有任何明显的图案与文字,盒体正面仅有一个针孔式LED指示灯和圆形物理按键。
充电口位于充电盒底部中央位置,采用了不区分反正的TYPE-C接口;由于充电口在底部,因此充电时只能将充电盒平躺放置。采用环形印刷方式将QCY产品名称和铭牌信息印在充电口四周,充分利用空间,隐蔽式设计,未对产品的美观度造成影响。
充电盒采用了上掀盖式设计,打开角度90度左右,盒盖与盒体通过磁铁吸附固定,打开时可沿着接缝处的凹槽扣开。集成霍尔开关功能,开盖耳机自动开机,关盖自动关机,智能操控、方便实用。
充电盒内装两只耳机,呈直立摆放状态,内部的充电槽为左右对称式,采用磁吸充电方式,耳机放入后会自动吸附凹槽底部的充电针,吸力强劲。
二、【细节特征】
QCY T8半入耳蓝牙耳机造型别致、创意新颖;白色钢琴烤漆外壳,晶莹剔透、圆润顺滑;耳机腰身黄金分割点镶嵌着金色装饰圈,十分吸睛。
耳机的长宽高分别为17*15*38mm,单只耳机仅重约4克。符合人体工程学的半入耳设计,耳塞头小巧精致、设计合理,特别适合亚洲人生理特点,佩戴时舒适稳固。
耳塞前端是椭圆形音腔开口,表面是金属罩网,能够防止耳垢或异物进入内部。耳塞靠近耳道一侧有个圆形小洞,名曰泄压孔,用来平衡内外气压、通风透气,缓解听诊器效应。
QCY T8采用了触控操作方式,其触控面板设计在了柱状机身顶端,此位置能够有效避免误触,实现精准操控。
耳机侧面的柱状机身上还设计了一个长条形调音孔和针孔式LED指示灯。外侧的调音孔与内侧的泄压孔相互配合,当音膜震动时,能明显改善音质。
耳机柱状机身内部是电路板、蓝牙模块等硬件,底部分别蚀刻着“L”、“R”英文字母,用于区分左右耳。
耳机底面是磁吸式充电触点和麦克风拾音孔,圆形充电片为内陷式设计,包裹在塑料外壳内部。针孔式麦克风收音乐效果好,佩戴时使其朝向嘴部,通话更清晰。
三、【功能试用】
QCY T8半入耳蓝牙耳机的充电盒配备了一块容量为380mAh聚合物鲤电池,以及一个LED充电指示灯。充电盒充电时,LED灯为红色常亮;充满电后,LED灯变为绿色常亮。充电盒的充电参数为5V0.4A,充电时间大约需要2小时。
耳机内置35mAh锂电池,单次通话时间约2小时,听音乐约3.5小时。此外,充电盒还可以为双耳充电4次,提供长达17.5小时的总续航时间。
QCY T8首次使用时,需要进行蓝牙连接配对。手机蓝牙界面会自动识别出“QCY-T8”,点击即可完成配对。QCY T8仅支持连接一部设备,无法同时连接两部手机,只会默认连接最后一次配对手机。
QCY T8采用了13mm大尺寸动圈喇叭和高分子复合振膜,提供高保真音质,营造立体HIFI音效;支持SBC高级音频解码,还原音乐细节,高中低三频中规中矩,畅享听觉盛宴。
QCY T8的触控板位于顶端,通过长按、双击、三击等操作,实现音乐播放/暂停(双击)、接听/挂断电话(双击)、开/关机(长按)、切换歌曲(长按2秒)、拒接来电(长按1.5秒)、调用语音助手(三击)等功能。
此外,耳机上设有LED指示灯,LED灯为针孔式,可显示红蓝双色,具有常亮和闪烁两种状态。蓝灯闪烁,表示耳机开机并进入配对模式;红灯常亮2秒后熄灭,表示耳机进入关机状态;双耳同时红蓝灯交替闪烁3次,表示耳机重置成功。
四、【APP功能】
QCY T8半入耳蓝牙耳机还可以配合专用APP,实现更多强悍功能。QCY手机APP客户端目前已经支持T系列十余款真无线蓝牙耳机,支持固件升级、自定义按键和EQ模式选择等功能。
APP支持用户按需选择是否开启自动弹窗功能,而且在弹窗时显示左右耳机电量的基础上,还增加了电池盒电量显示功能。
进入T8设置界面后,可以更改初始耳机按键功能定义、调节音乐均衡器选择更适宜的输出,以及新增加的查找耳机功能,可通过振铃和地图定位进行查找。
音乐均衡器提供了默认、流行、重低音、摇滚、柔和和古典六类模式,可轻松应对民谣、爵士等不同音乐表现形式,声音还原逼真自然,总有一款适合你。
T8体积小巧,极易丢失,因此查找耳机功能应运而生。QCY除了通过播放声音进行有源寻找外,还支持高德地图定位,大致确定寻找范围。
五、【佩戴体验】
QCY T8半入耳蓝牙耳机的佩戴方式符合人体工程学,耳塞斜向下塞入耳道,紧贴耳廓,重心稳定、贴合舒适,即便剧烈运动也不会甩脱。
QCY T8除了采用有效防止误触的触摸控制面板外,还应用了入耳检测技术,听歌时取下会自动暂停,重新戴上自动续播,实现音乐的无缝完美衔接。
QCY T8采用分体式真无线设计,两只耳机不分主从,既支持双耳立体声模式,也可以单耳机使用,两种模式可任意切换,适合听歌娱乐、驾车通话等不同场景的使用。
QCY T8采用的是最新的蓝牙5.0芯片,延迟低、音画同步,同时采用了DSP、ENC智能降噪技术,有效消除环境噪音,使人声更清晰,犹如面对面交谈一样。
通过试用,QCY T8半入耳蓝牙耳机精致唯美、时尚动感,体态轻盈、舒适稳固;内置蓝牙5.0芯片、13mm大尺寸动圈喇叭、高分子复合振膜,支持SBC高级音频解码,实现HIFI级高清音质;耳机内置35mAh锂电池,配合380mAh充电盒,可实现17.5小时的超长续航;集成触控操作面板、智能入耳检测技术,分体式真无线设计,不分主从,支持单双耳模式自由切换。此外,配合QCY自研专属APP,还可实现固件升级、自定义按键设置、音乐EQ模式调节和寻找耳机功能,启闭自动弹窗等各种功能!
同时,QCY T8半入耳蓝牙耳机也存在几处不足:首先,不支持连接两部手机,两只耳机不能分别连接不同设备,对多手机用户使用需求支持不够;其次,耳机置于充电盒时,其上的LED指示灯被遮挡起来,无法直接观察到其工作状态;第三,耳机在玩王者/吃鸡游戏时,稍有延迟,不如T5游戏耳机的超低延迟效果好;最后,由于触摸板面积小,且位于顶端,触摸操控方式有别于其他耳机,这些都需要用户花时间熟悉与适应。
相较于Apple AirPods的千元售价,QCY T8将价格直接压至百元以内,而且集成了主流真无线蓝牙耳机的常用功能,集颜值与功能于一身,性价比极高。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
