电动牙刷也带显示屏?——TBR 消毒杀菌声波电动牙刷轻体验
发表于 2020-8-5 15:08:56
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
说到牙刷,相信大家都不陌生,每天早上都能用到,只是随着时代的发展,普通牙刷逐渐退出历史舞台,电动牙刷大批涌现出来。无论从清洁效果,还是从功用角度,都更加强大。电动牙刷从最开始的三种模式,到现在的多种模式,也从最开始的只能刷牙,到现在的杀菌消毒,似乎功能越来越强大。最近遇到了一款不仅自带紫外线杀菌,而且在牙刷上面自带显示屏的电动牙刷——TBR 消毒杀菌声波电动牙刷。
TBR 消毒杀菌声波电动牙刷的包装采用纸质包装,比较简约,包装盒只有TBR三个字母,打开包装盒就看到了牙刷主机和充电底座,还有配件包及说明书。将配件包拆开以后,可以看到用于充电的MicroUSB线材,以及两个不同材质的牙刷头。此时,可以看见牙刷主机的传动杆,这个传动杆等下要将抓刷头装在上面,通过内部传动,实现振动和刷牙的效果。
TBR 消毒杀菌声波电动牙刷的充电座,由两部分组成,右侧部分是充电底座,左侧部分是牙刷头的UV消毒舱。只需将牙刷主机放在指定的位置,就可以通过无线方式,给牙刷充电。左侧的UV消毒舱用于给牙刷头杀菌消毒。牙刷使用一段时间后,会有食物残渣残留在牙刷中,因为牙刷的环境比较潮湿,因此在夏天或者是炎热的时候,很容易滋生细菌或者病菌。紫外线照射,本身就可以杀菌消毒,UV舱,就是用紫外线灯来杀菌消毒的。在充电底座的背后,有一个比较隐蔽的microUSB接口,用于将充电底座连接到电源上,一边给牙刷主机充电,一边给牙刷头消毒。
左侧的UV消毒舱,打开以后可以看到一个紫外线杀菌灯,以及三个牙刷头的固定位置。在UV舱外,有一个透明的观察窗。当紫外线灯代开的时候,可以透过观察窗看到灯在发光。其实这个产生的是紫外线,主要用于杀菌消毒。
TBR 消毒杀菌声波电动牙刷使用之前,需要先将牙刷头安装上去。牙刷头的安装十分简单,将传动轴插入牙刷头的凹陷处,然后顺着凹槽滑入,到整个传动轴全部进入以后,稍微压紧一下,就可以使用了。
TBR 消毒杀菌声波电动牙刷采用白色和藏蓝色配色,藏蓝色有金属光泽,让产品显得更时尚,连接处采用银色色金属光泽间隔,点缀黑色的TBR的LOGO,色彩有点多,稍微有点混乱。我个人比较喜欢简单点,觉得金属光泽的点缀太多了,有点花哨。TBR 消毒杀菌声波电动牙刷上面有两个按键,上面的一个是电源开关,下面的一个是模式选择按键,可以在标准、轻柔、美白等五种模式下切换。在模式选择按键之下,是一个液晶显示屏,液晶屏挺大的。这代产品还是蓝底白字,估计以后有可能采用彩色显示屏。
TBR 消毒杀菌声波电动牙刷从圆形逐渐过渡到圆角正方形,下端粗细适中,适合抓握,侧面光洁,塑料光滑质感按键的位置适中。只是使用的时候,有时会按到显示屏的边缘,按键的位置设计合理,仅用大拇指就可以操控。显示屏虽然很大,但真正有效利用的面积有限,建议适当调整显示屏的大小。
TBR 消毒杀菌声波电动牙刷有五种工作模式,分别针对不同的牙齿,具有不同的功效,分别是:标准(Clean)用于正常的牙齿清洁;轻柔(Sensitive)用于敏感牙齿的轻柔清洁;美白(White)用于美白牙齿;护理(Gumcare)用于清除牙齿间的牙菌斑;按摩(Massage)用于牙齿的清洗和按摩。
TBR 消毒杀菌声波电动牙刷的日常应用环境,是在洗漱池旁。如果牙刷电量不足的时候,或者需要给牙刷头进行紫外线消毒的时候,可以将充电底座的USB电源接上,这样就可以给牙刷充电,同时UV舱中的紫外线可以对牙刷头进行消毒。
使用的时候,只需按一下电源键,就会出现牙刷电量及welcome的欢迎画面,如果10秒钟无操作,会自动关机。如果按下电源键,会记忆当前模式,并按照当前模式清洁。如果你对当前的模式不满意,可以通过模式按键,切换不同的模式,前面述及了五种清洁模式,可以在不同的模式之间切换,没切换一次,都会重新开始计时。如果第三次按下电源键,牙刷将关机,会出现goodbye的关机画面。
第二次按下电源键,牙刷会记忆当前的模式,并启动马达,开始四个分区的清洁,每个分区有30秒,也就是半分钟的清洁时间,将按照左上,左下,右上和右下的顺序进行,共计120S,也就是2分钟,这是通用的电动牙刷的清洁方式,基本上绝大多数的电动牙刷都按照这个方式清洁。你可以看到某个模式下的声誉时间,不过在清洁过程中,一般刷着压的时候,不会去看这个所谓的计时,所以这个计时的创意虽好,但是个人觉得在刷牙过程中,并不合适。但是在模式切换的时候,反而比较方便,清楚所选的模式是什么。用TBR 消毒杀菌声波电动牙刷刷牙是非常舒适的,我一般会选择按摩模式,这个模式比较舒适,并且清洁牙齿的效果很好,力度适中,不会过渡的刺激牙龈和冲刷牙釉质。
当使用完毕,给牙刷充电的时候,牙刷的显示屏会显示充电的标记,这样见图知意,非常方便。
总结:
客观总结一下TBR 消毒杀菌声波电动牙刷的特点:
1带UV舱,可以对牙刷头进行紫外线杀菌消毒
2五种模式,针对不同的牙齿,具有不同的功效
3牙刷主机上带有液晶显示屏,可以显示当前执行的清洁模式,并在启动时显示牙刷的电量,充电时能显示充电状态
4配有两种不同的牙刷头
5清洁效果好,力度适中,使用起来比较舒适
