蓝牙耳机的新宠——南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机轻体验
发表于 2020-8-11 13:11:14
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
自从真无线耳机成为蓝牙的主流以后,似乎其他类型的蓝牙耳机,就在逐渐退出市场。其实,真无线耳机虽然有其方便易用的特点,但也并非无懈可击。就有这样一种理念,认为入耳式耳机,对人的听力损伤太大。入耳越深,伤害也越大。我想用入耳式耳机的人,都有这样一个经历,就是听音乐的时间长了,会发现耳屎增多了很多。其实耳屎也是人体的一种机能,当长时间听的声音过大,耳朵就会启动保护机能,分泌出较多的耳屎。从而降低声音的强度,减少对耳朵的伤害。因此有没有一种既能听到音乐,又不会损伤听力的办法呢?特别是有时运动出行,希望一边听音乐,一边眼观六路,耳听八方,那么此时骨传导耳机是你最好的选择。
当然骨传导耳机中又有不少选择,以前体验过南卡的骨传导耳机Runner,给我留下了很深刻的印象。最近南卡又出了新款的骨传导耳机Runner CC,于是迫不及待地买来体验。Runner CC和其前代的产品Runner一样,都是定位在运动耳机,都依靠骨传导黑科技。两款产品,重量都很轻,均采用蓝牙5.0标准,均防水防汗,佩戴起来都非常舒适,均支持高清音乐。相比于Runner,这款Runner CC有不同的定位,价位也便宜不少,在老款的一半左右。同时,Runner CC也有一些新的特点,新款的采用了钛合金材料。设计和外观也有很大差异,因此也叫骨传导耳机 青春版。经过某些精简,这款Runner CC比老款更加纯粹。
南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机的配件也更加精炼,一根micro USB充电线,一副降噪隔音耳塞。有时飞机升降的时候,空姐也会发这种耳塞给乘客,就是同一种。这种海绵状的耳塞,有很好的降噪效果。一本产品说明书,基本的操作介绍,如果使用过上一款,基本上类似。
我个人觉得南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机的设计更加时尚前卫,产品的融合度更好。虽然基本的构型类似,两者的重量也相差无几,南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机比前者重了4g,重量为35g,都比较轻便,佩戴起来都比较舒适,近似无感,因为重量轻,因此没有明显的压迫感。南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机的右侧是非常显著的南卡的英文LOGO,黑色的楔形衬托,好像两片飞羽。
同样是在右侧,耳挂的前端的与头骨衔接的地方,有一个多功能按键,通过这个按键可以打开或者关闭耳机电源,在来电时也可以接听或者挂断电话。这个按键的位置并没有跟其他的按键放在一起,而是独立出来。其外形也涉及成为三角形,贴合在前端。
其余的按键同样位于右侧,在LOGO标记的下面,分布这音量+和音量-,以及充电接口。音量+和音量-同时还承担着下一曲和上一曲的功能,通过按键时间的长短来进行区分。基本大家都是右手操作习惯,因此位于右侧便于操作。音量大小调节按键和多功能开关分开,可以很方便的加以区分,并快速进行操作。另外这种设计,也非常新潮,应该颇受青年人喜欢。充电口有盖板覆盖,机身封闭。所以南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机能够有效防日常泼溅和汗液,满足IP55等级防水要求。
南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机采用人体工学设计,因此佩戴起来比较舒适,内置钛合金材料外面包裹亲肤材料,无惧360°暴力折弯,因此,佩戴的时候,即使用力过猛,也可以很快恢复原状,适应不同的头型,加之亲肤材料,贴合皮肤,让耳机触感舒适。
南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机内置150mAh聚合物电池,搭配高通低功耗蓝牙芯片,让耳机续航力更久,可以提供4-5小时的续航,充电90分钟,待机时间10天。
南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机采用高通QCC蓝牙5.0新联,搭配陶瓷天线,因此信号稳定,有效连接距离大于10。不仅如此,其还搭配改良编解码传输方式,延时极小,可以忽略不计。能够准确辨别距离和方位,可以听声辩位,在第一人称射击游戏中能够赢得先机。
骨传导耳机与传统入耳式耳机有很大的不同,声音无需经过外耳和中耳,而是直接通过耳骨到内耳,这样可以保护听力,杜绝传统入耳式俄日带来的肿胀,也不会因为佩戴的问题,而产生痛感。也正是因为这样,所以耳朵并没有被占用,因此还是可以听到周围环境的声音。虽然这样说,但是我相信你一定有这样的经验。当你专注于一件事的时候,可能你会忘记其他的事情。比如以前上学的时候,当你专注看书的时候,可能周围的环境很吵,但却没有对你造成什么影响,你的大脑选择性失聪了。因此,我虽然觉得在路上走的时候,用骨传导听音乐,虽然可以听到环境的声音,但是如果太过专注,还是会听不见。因此我个人还是不建议一心二用的。特别是开车的时候,你不仅对自己的安全负责,还要对路人的安全负责,所以这个时候我不推荐你用任何形式的蓝牙耳机。哪怕是骨传导蓝牙耳机。不过,因为不占用耳孔,所以确实可以听到环境的声音,我觉得对听力的保护才是更重要的,也是最主要的功用。
南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机暂时还是SBC的传输模式,期待有一天升级到aptX HD或者LDAC这种方式,不过这个时候也有必要问一下自己,通过骨传导这种方式,更高的传输是否真的有必要?毕竟针对于一般的运动耳机,我们听得更多的是节奏感。真的将品质提升到那么高,通过这种方式真正传输的又有多少?够用就好,不做过高的要求,只争朝夕,这也更符合青春版的特质。
在我的印象中,SBC基本就代表着MP3的音质水准。但是南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机给我的听感,却超越了普通的MP3的质感。南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机声音的质感还是不错的。通透,爆发力强,控制力好,连贯,空间感强。高频,声音比较尖锐,容易有些苍白,偏小。低音,则洪亮震撼。中音,自然,连贯,准确,真实,还原度好。所以这款耳机,侧重在中音和低音。声音有层次,音域比较广,空间感也不错。能感受到空间的延伸,有明确的距离感。骨传导耳机的调音,定位在节奏感和中低频。因此对人声,民乐,特别是摇滚,有非常好的表现力。因为这些节奏感强,鼓点明晰。对于舞曲会非常震撼,可能这正是这种耳机的特点吧。而且你能明显的感受到骨膜的震动,节奏特别强。
个人觉得,南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机,用做运动耳机不错,既能让你注意到周围的环境,又有很强的节奏感。音乐和安全两不误!如果是舞者,这就更得天独厚了,因为这节奏感特别强,听着这音乐,来端街舞,一定很酷吧!
总结:
客观总结一下南卡 NANK Runner CC骨传导蓝牙耳机的特点:
优点:
1双耳开放设计,保持对周围环境的觉察,运动更安全
2采用人体工学设计,超轻亲肤材料,佩戴更舒适,无压迫感
3内置钛合金材料,不怕360°折弯
4通过耳骨,直达内耳,保护听力。佩戴无感
5采用高通QCC蓝牙5.0芯片,搭配陶瓷天线,信号更稳定,功耗更小,无延迟,适合游戏竞技
6内置150mAh大电池,支持4-6小时续航
7右侧按键操作,电源键和音量+-按键分开,操作更方便
8外观新颖时尚前卫
9侧重中低音,节奏感很强
