晾衣服是生活中少不了的日常作业,但常见的户外晾晒操作很容易受到天气的影响,而随着智能家居概念的流行,智能晾衣机这两年也开始出现,不过现在很多智能晾衣机价格上往往接近洗衣机,但功能上只是晾衣架加挂灯,有些也会提供烘干等功能,但对于多数用户来说,智能晾衣机不仅成本较高,而且实用性也显得不足。
现在市面上也有很多千元左右的智能晾衣机,比如绿米联创的这款Aqara智能晾衣机Lite,本身作为晾衣架的特性比较强,能够承重30公斤的衣物,并且具有智能联动功能,特别是可以通过追光模式来提高晾衣服的效率,同时体积上也相对较小,比较适合小户型的家庭使用,算是实用性比较高的生活电器,能够为日常的晾衣作业节省更多的空间。
这款智能晾衣机的包装比较常规,其中晾衣机的主体像是一个大号的吸顶灯,长度为110厘米,此外还包括四个晾衣杆,其中有两个各带10个挂孔的晾衣杆,以及两个用于晾晒被褥的横杆,四根晾衣杆的长度都是收缩120厘米,拉长210厘米,足够日常使用了,而且因为可以伸缩的特性,也很适合一些比较局促的空间使用。
除了晾衣机的只要组件之外,Aqara智能晾衣机Lite里面还有一些安装用的小组件,同时说明书里也有比较详细的安装视频,所以除了可以选择官方的安装服务之外,如果是全屋装修的话,也可以自己动手安装,或者是把安装作业交给施工方进行,相对来说比较方便。
Aqara智能晾衣机Lite的主机正面比较干净,左上角有绿米联创Aqara的标志,中间是一个大号的LED灯,这个灯本身也是可以更换的,给有特殊装修需求的用户提供了一些灵活性,这款晾衣机整机框架是比较结实的金属材质。
这款晾衣机的背板是一块金属板,延伸出一根半米左右的电源线,没有额外的开关或插头,所以在安装的适合可以根据具体情况,采用直连或者加开关的连接方式。
另外这款晾衣机还有一些配件,主要是和晾衣杆组合在一起的伸缩支架等组件,安装好之后有比较灵活的伸缩性,同时Aqara智能晾衣机Lite的升降高度也有1.2米,对于常见3米左右高度的室内环境来说,晾衣服时会很方便。此外Aqara智能晾衣机Lite还附带了10件晾衣架,不过这款晾衣机本身有20个晾衣孔。
在操作方面,Aqara智能晾衣机Lite支持遥控或者手机APP的操作,这款机器本身时标配了一件蓝牙遥控器,上面有着比较完备的按键,平时操作会比较方便,如果需要和其它家电或传感器联动,则需要通过“米家”等APP绑定设备后来完成。
Aqara智能晾衣机Lite的安装服务是由厂家提供的,安装过程比较快,大概用不了1个小时就可以完成,这款设备主要是通过四根金属膨胀螺丝来固定,拆装都比较简单。
因此Aqara智能晾衣机Lite这款设备的安装过程并不复杂,同时说明书或是绿米联创的公众号里面也有详细的视频教程,首先是用设备附带模板确定螺丝的安装位置,然后将随机附带的膨胀螺丝固定好。
接着就是拆下Aqara智能晾衣机Lite左右两侧的塑料壳,将设备主体通过四根螺丝固定在天花板上,当然,在此之前要先处理好机器上的电源线头。
而后需要把Aqara智能晾衣机Lite的整套伸缩组件依次安装到机身上面,继而处理好线路,使设备通电,并将之前拆下的两块塑料壳装回原位。
最后就是将遥控与Aqara智能晾衣机Lite进行配对,配对的按键操作是将灯光键和停止键同时长按5秒,配对后对晾衣机进行升降和灯光测试,一切正常后就可以开始使用了。
此外这款晾衣机作为一款智能家电,本身也支持APP操作和智能联动,它所兼容的APP包括绿米联创的“Aqara Home”以及“米家”,晾衣机与APP之间的配对需要遥控器进行辅助,把遥控器长按5秒灯光键,听到晾衣机发出嘀声后,再短按两次停止键,晾衣机就会进入配对状态了,然后再手机APP按照提示操作,就可以将晾衣机绑定联网了。
在“米家”上面,可以很直观的对晾衣机进行远程操作,包括升降晾衣架以及开关灯等,此外这款晾衣机也可以和其它智能家居设备进行联动,实现更加智能的使用体验。
这款晾衣机使用的是一盏18W的LED灯,具有较为明亮的照明效果,所以可以很好的替代阳台等位置的照明需要,通过和一些传感器进行联动,也可以获得自动开关灯一类的功能,实现更加灵活的使用体验。
日常晾晒衣服时,晾衣杆的高度都是固定的,但是每天太阳光线的照射角度却在不断变化,所以普通的晾衣杆晾晒衣服的效率并不高,而Aqara智能晾衣机Lite则可以通过APP,根据家里的具体情况,为晾衣机设置确定的高度和时刻,从而让晾衣机在一天中自动随阳光照射的角度调整高度,改善晾晒衣服的效率。
总体来看,Aqara智能晾衣机Lite本身的实用性比较高,其30公斤承重,以及1.2米升降和2.1米延伸长度等特性,对于一款晾衣架来说是非常出色的,在很多空间有限的小户型中用起来很方便。此外这款晾衣架还可以远程操作,与其它智能家居设备互动,拥有很高的智能属性。
但是相对来说,Aqara智能晾衣机Lite的价格并没有什么优势,而且功能较为单一,千元左右的价格下,相信更多人还是会倾向于选择烘干机或者带有烘干功能的洗衣机,而Aqara智能晾衣机Lite不可替代的地方应该还是可以更方便的晾晒被褥,同时为阳台提供额外的照明。
总之在选择智能晾衣架这类新兴的设备之前,还是要考虑一下家里的具体需求,比如在长期阴雨潮湿的地区,就不适合使用这类工具,或者选择Aqara另一款带有烘干功能的晾衣架,如果是光照充足的地方,难免配置Aqara智能晾衣机Lite,也可以大大节省时间和额外的成本。
