手机平板都支持,北通T1手柄让吃鸡更轻松
发表于 2020-8-14 10:47:04
随着手机和平板性能的不断提升,手机和平板可以实现的功能就越来越多了,可玩性也越来越强。从游戏方面来说,手机和平板基本已经成为了很多人的游戏中心了,甚至有些都开始不碰家里的电脑主机和游戏主机。我是游戏发烧友,但是我对于触控操作的游戏不是很热衷,原因有不少,其中的一项就是因为触屏的操作手感实在不咋样。玩吃鸡的时候,按着按着可能手指就按到其他地方去了,这样就很容易出现操作失误。所以对应的手机手柄就出现了,但是一般的手柄,在吃鸡的时候,用右摇杆来操作角度的调节不是很方便。所以单边手柄的出现倒是比较的弥补了操作上的问题。不过对于平台来说,单边手柄几乎是用不了的。但是这次我要分享的北通T1手柄就比较有意思了,因为这是一款单边手柄,能支持手机和平板。
北通T1手柄的包装盒在快递的过程中收到了一些刮蹭,这还是表面有塑封膜的情况,好在内部并无大碍。包装盒正面右上角是北通的品牌Logo,中间是产品的渲染图,下方则是产品的功能特点。包装盒的背面印有产品的功能特点以及参数信息等。
北通T1手柄的包装盒内含:北通T1手柄本体,Type-C充电线,使用说明书一份。
北通T1手柄的三围是99.2*73*52.4mm,重量约为83克。手柄正面的右边,印有北通的Logo,左侧上方是一个大摇杆,这个摇杆是与XBOX同款的ALPS日本原装ALPS点金摇杆,下方则是上下左右四个方向按键,中间还有个梯形的“HOME”键。
从侧面可以完整的看到北通T1手柄的弹力夹,这个弹力夹适合7-12mm厚度的平板和手机,我尝试过用手指将弹力夹压下,感觉还是挺用力,所以不管是平板和手机,都可以被北通T1手柄牢牢的夹持住,这样的稳定性,并不会比拉伸式夹持输多少,而且没有拉伸式夹持的高度限制,所以可以适配各种尺寸的平板。
北通T1手柄的上侧还设计有LT和LB两个按键,按照手持握北通T1手柄的姿势,这两个按键正好在食指的控制范围,这样拇指控制摇杆或方向键,食指也可以同时控制LT或LB,一手同时操作2个按键功能,这点就是手机触屏操作达不到的。
北通T1手柄的底侧设计有一个电源键和Type-C充电口,充电口的下方是个Reset复位孔。
北通T1手柄的整体外形设计流体曲线,更贴合国人手型,所以持握会更加舒适,摇杆按键的使用也会更加顺手,可以减少长时间游戏给手部带来的压力,缓解手部疲劳,而且手柄配备IP54的防尘防水等级,让夏天容易出汗的玩家更放心使用。
北通T1手柄随机配备了一条带有90直角插头的Type-C数据线,线材长度很足。这条线除了可以给北通T1手柄充电,还能连接电脑给手机平板激活映射。
长按北通T1手柄的电源键开机,这时候Home键外圈的LED灯环就会亮起,然后在手机上就能搜索到北通T1手柄的蓝牙信号了。
北通T1手柄需要搭配左游游戏厅APP才能发挥全部功能,但是首先要激活映射状态,激活映射状态有三种方式,1.用WINDOWS系统的电脑,2.用北通激活器,3.用北通K1键盘。我选择的是第一个方式,用Windows系统的电脑激活,只要在电脑上下载左右游戏厅PC版,然后运行,在右上角的工具箱里,就可以找到“映射激活工具”,开启后就可以开始激活了。
这时候手机要打开“USB调试”,并且连接数据线时要选择“仅充电”,然后手机上会弹出“允许USB调试吗?”选择是,很快就激活完成了,这时候在左右游戏厅上就显示已激活。不过这个激活不是永久性的,手机每次重启都需要重新激活映射。
然后将北通T1手柄于手机夹好,话说现在的手机都是全面屏的设计,边框非常窄了,不像以前的跑马边框,所以完全将手机卡进去以后,会有一部分屏幕被遮挡,感觉不是很完美。如今的平板还是有些边框的,所以感觉北通T1手柄对平板的支持会更好一些,我觉得针对于手机,完全可以再推出一个拉伸式夹扣的配件,拉伸至夹扣夹持手机,然后北通T1手柄的回弹式夹扣夹持拉伸式夹扣,这样不管手机和平板都能比较完美的。
然后就开始试试吃鸡,左游游戏厅APP提供了很多的游戏可以下载,而且在APP上还提示要从APP上开启游戏才能有映射功能,但是我发现只要北通T1手柄与手机连接,正常激活映射,然后左游游戏厅APP开启,就能正常使用了。开启映射后的北通T1手柄,会在屏幕上显示各种按键的图标,这是原版游戏没有的,而这些,都是北通T1手柄上按键的映射。
得益于北通T1手柄的实体按键,如今吃鸡的操作要顺手的多,而且射击的触控按键被映射到了LT上,所以这次可以边移动,边调整方向角度,边射击,这样吃鸡的概率大增,以前纯触控只能射击+调整方向,在间隙的时间里移动下,或者移动+射击,在间隙的时间里调整下方向,这样的操作手感实在渣到爆。除了更好的操纵手感,北通T1手柄还有额外的特技,比如辅助压强,这个功能可以让我们的枪在射击时更稳定,平时我们要自己控制,这个没点经验根本压不好,而现在由北通T1手柄压,可以一直保持准星较小范围的波动,不会飘到天上去。而一键十枪,对于那些不能连发的枪来说,效果堪比外挂,这样像狙击枪和M4A16这样的枪就有了类似于连发效果了,作用剧增,所以这局,我轻轻松松就吃鸡了。
北通T1手柄体积小巧便携,内置400mAh容量的锂电池,续航超过60个小时,这样就算平时出差也足够使用了。对于手机游戏不热衷的原因,除了操作手感外,还有一个就是屏幕小,看着不够舒服,以后可以入手平板来试试,搭配北通T1手柄来游戏了,相信这样的游戏体验会相当的不错。整体来说,对于北通T1手柄我还是比较满意的,就是每次开机都要映射激活有点麻烦。以后可以考虑入个北通激活器,估计会方便一些。有平板的朋友不妨来感受下北通T1手柄搭配平板的游戏效果。
