家庭大扫除好帮手——睿米NEX2无线吸尘器
发表于 2020-8-27 12:31:46
一、吸尘器——清理房间小助手
作为一名已婚妇女,自然少不了要清理房间,随着现在科技时代的发展,加上日常忙碌的工作,几乎很少有年轻人还用笤帚来打扫,清理效果不佳且还费时间,为了更加快速、有效的清洁房间,就必须借助一些智能化家居产品,比如吸尘器、扫地机器人等。我认为,扫地机器人适合一些大house,且空间格局比较清晰明了的房间使用,而我家空间比较局促,且东西比较多,所以吸尘器是最佳帮手!
最早之前,我还是使用德尔玛手持小型迷你吸尘器,吸尘效果不佳,不方便收纳,且还是有线版本,使用起来多少有些不方便。前段时间,正好看到老罗直播,于是乎种草了这款:睿米无线手持吸拖一体机NEX2吸尘器。
为什么选择这款呢?
首先手持吸尘器是近几年来比较热门的吸尘器种类之一,外观小巧、精致,方便收纳,可立在墙角等角落;大部分为充电式,无线模式,方便清理;搭配不同吸头,可清理房间各个角落。
其次,睿米这个品牌是目前国内高端无线吸尘器领军品牌,荣获过多项国际经典设计大奖,也是前段时间罗永浩在直播中力推的国产品牌之一!
二、睿米NEX2全家福
睿米无线吸尘器NEX2系列,是睿米迄今为止性能最强的旗舰机,我购买的是NEX2,升级版为NEX2 Pro,两者主要区别于:
1)颜色不同,Pro是深空灰色,NEX2是水墨白色;
2)显示屏不同,Pro是OLED彩屏,NEX2是LED黑白屏;
3)配件略有不同,Pro配置了宠物刷,软毛刷,NEX2没有两者,但有沙发刷。
除此之外,两者的吸入功率、续航时间、拖地抗菌功能、充电方式均是一样的。
我家没有宠物,所以就购置了这款NEX2无线吸尘器。
外包装上印有NEX2和NEX2 Pro产品效果图,左上角上下两行分别印有两者不同的显示屏,个人使用来讲,NEX2的黑白LED屏已完全足够使用。
全家福:(配件可谓是相当丰富)
睿米NEX2吸尘器主机机身;
NEX-V全能地刷(包含水箱模组)、电动除螨刷、超长扁吸头、多功能刷头、延伸软管;
金属连接杆、 墙吸充电基座、适配器、清洁刷;
额外赠送的拖布、后置滤芯;产品说明书。
三、超大功率主机
NEX2主机采用水墨白色,外观看起来干净、简洁整机总重量2.7kg,外观尺寸分别为1191*259*164mm。
内置12万转数码无刷电机,吸入功率达到150W,总输出功率为435W,对比上一代睿米吸尘器,新的NEX2有更大的吸入功率、更强劲的性能及续航时间。
NEX2主机两侧分别设有出风口,避免长期使用,电机过热,及时向外疏散热力;出风口设计在两侧,使用时身体也不会感到明显的风力。
机身顶部采用270度双向手柄设计,拖地、洗地时可双手握住,让吸尘器更稳定,清理效果也更干净!
NEX2机身所有按键均设计在双向手柄上,分别有:换挡按键、电源开关、充电插口、充电触点及防撞垫。
长按黑色电源按键即可开机,默认情况下为标准档。
单机换挡按键,可顺序切换:标准档、高速档、强效档。
充电插口处,还设有防尘塞,避免不充电时进灰,此充电接口为有线模式充电时使用。
NEX2还支持磁吸式无线充电,所以双向手柄处有2条金属条,为无线充电触点,上方还设有一横条防滑垫,无线充电时,避免吸尘器靠墙放置时倾倒。
比起其他品牌的手持吸尘器,此款NEX2吸尘器设有一LED状态显示屏,使用过程中,可清楚看到剩余使用时间、蓝牙连接情况、漏装HEPA提醒及尘满提醒。可以更清晰的了解吸尘器的工作状态、错误提示、充电情况等。
NEX2吸尘器的尘盒采用透明塑料材质,可以更清晰的看到赃物累计的情况,同时0.55L超大容量的尘盒,可一次性深度清洁450平方米的超大空间,减少日常小范围清理房间时清理尘盒的频率。
翻转尘盒,还可将其内部的旋风机构分离,可不要小瞧这个装置哦!这是NEX2吸尘器的空气过滤系统,内置六重不同过滤装置,可有效过滤吸入灰尘中的安全隐患。
除此之外,NEX2还设有HEPA后置滤芯,搭配尘盒中的前置过滤系统,形成一前一后双芯六重空气过滤系统,保护家里空气不受吸尘的二次污染。
四、搭配不同吸头,来个居家大扫除
NEX2吸尘器配件相当丰富:NEX-C全能地刷(含水箱组件)、电动除螨刷、超长扁吸、多功能刷头、延伸软管。
可通过更换不同刷头,来清理家中、甚至座驾的任意角落。这周末我就带着家人来了一场大扫除!下面来看看清洁效果如何?
1)全能滚刷——兼容清洁地毯、地板
我是长发女生,总是掉头发,加上身居北方天气较差,白天开窗后地上总是落有灰尘,所以每日清洁地板是必做家务之一!
对比我之前使用的小型吸尘器,只能清洁地板,比较单一,清理门口的脚垫时,还需要替换其他刷头。而NEX2吸尘器采用NEX-V全能滚刷,纳米级疏水纤维+V型防缠发设计,即可清洁地板、地砖也可以清洁地毯、地垫,减少中途更换其他刷头的麻烦。
使用NEX-V全能滚刷时,灵活性也很强,可以90度前后扭动吸头,来回在地板上、地毯上拖动吸尘器,所以即便这款吸尘器重量偏沉,但清洁一整屋下来也不会特别累。
另外,NEX-V地刷前方还设有LED光敏感灯,清理沙发底下、柜子角落等暗处时,LED灯光瞬间自动点亮,可以更清晰、有效的清理暗处的灰尘。这里要给个好评!日常清理时很是方便!
清理滚刷也很方便,拨动滚刷右上角的释放拨钮,取下滚刷固定模块,即可取出滚刷,再用清洁刷清理。
2)全屋清洁——吸拖一体化
这款NEX-V全能滚刷,还可以搭配水箱模组形成吸拖一体化,吸地的同时又进行拖地,提高清洁地板的效率。
使用前需要往水箱中灌入清水或者消毒液,使用后尽量将托拖布摘下拧干。拖布采用的粘贴式设计,直接撕下即可。
安装水箱模组也是相当简单,将拖布放在地上,水箱模块中心部位对准NEX-V全能滚刷的滚轮,即可吸附。
3)清洁床铺——电动除螨刷
电动除螨刷,我的使用频率仅次于NEX-V全能滚刷!
每天睡觉的床铺、枕头;休息的沙发、坐垫等,不知道隐藏着多少螨虫!螨虫微小,肉眼根本无法识别,但其对身体的危害却很又很大!所以定期除螨是必须的!
表面看似干净整洁的床褥,用电动除螨刷清理后才发现的多么的可怕!买了这款NEX2吸尘器就不用再单独购置除螨仪了!节省一定的费用及空间。
长期使用后,也需要定期清理除螨刷。旋转电动除螨刷侧面的按钮,即可把里面的刷头摘下。
4)清洁沙发——超长扁吸
有个馋嘴的老公,你就能发现沙发缝隙总能发现一些零食碎片!就只能用超长扁吸刷头来吸取这些小缝隙了!还可充当车载吸尘器,清理车座缝隙等处。
5)清洁隐匿的角落——延伸软管
配件中还有一延伸软管,可和超长扁吸头一样,清理一些缝隙、抽屉里深处、座驾死角等。
6)清洁不规则缝隙——多功能刷头
多功能刷头,需要搭配延伸软管才可使用,可清理冰箱顶部、其他不平整的地方。
以上五种不同吸头,不管是大面积的地板、地毯,还是小面积的家具、座驾缝隙等地方,均再也不用担心有任何灰尘、螨虫了!使用时,声音控制也还不错,只有高速、强效档时声音有些偏大,日常使用标准档时完全可接受。
五、不脏手的清洁方式
大扫除完毕,怎么清洁尘盒里的灰尘呢?方法相当简单:拆卸尘盒后,对准垃圾桶,轻轻一按橘色按钮,尘盒盖子自动打开,灰尘直接进入垃圾桶,单手即可完成,还不会脏手。
同时,深度清洗时,尘盒、滤芯等组件,还可以拆卸后水洗。
六、总结
优点:
1)五种不同吸头,可清洁家里、座驾等不同环境。NEX-V全能滚刷,支持吸拖一体,且有LED光敏感应灯设计,方便省事!
2)智慧LED屏,可实时查看吸尘器工作状态、续航时间等。
3)支持有线、无线两种模式充电,70分钟超强续航,150W吸入功率,可一次性深度清洁450平米空间。
4)搭配0.55L超大容量透明尘盒设计,减少清理尘盒频率。
5)内置双芯六重空气过滤系统,保护家里空气不受吸尘的二次污染。
其他建议:
1)不使用吸尘器时,其他配件收纳是个小问题!
2)作为一名女生,整机重量还是略微偏沉一些。
