首先需要表扬的是,这么一个大件商家居然是用顺丰物流,到手时几乎可用八角尖尖来形容包装外观。而且顺丰小哥也很热情,直接靠谱不只一点点。
冈村Portone人体工学椅内里的包装加固做得还不错,每个部件都有用纸板进行隔离,四个边角也有加固填充,理论上无惧暴力运输。
将包装内的东西全拿出后发现,其实冈村Portone人体工学椅的物件还是不少的,除了座垫、靠背以及脚架、气压杆以外,还附有万向轮、扶手和头枕等。同样的,所有物件均有塑料包裹,一些重要部位还用纸板进行加固,进一步减少盒内“互博”的风险。
虽说看着有些复杂的样子,但实际椅子的组件完成度较高,用户只需要根据说明书步骤,拧几颗螺丝就可自行组装完成。
之所以我会入手冈村Portone人体工学椅,主要还是看中了这个座垫。冈村Portone的座垫采用加厚海绵,按压后的回弹力度不强,相较网面的来说舒适度与柔和感都十分优秀。如果多翻一下高端座椅的话,会发现基本都是海绵垫。而透气性之类的,我会在文中另外注明感受。
座垫的底部除了正中的气杆孔以外,两边也各设有3个控制杆。其中带有两个拨动键的一侧为座垫深度和高度调节,而单拨动键为靠背的后仰锁定。
靠背方面,冈村Portone采用的是较常见的网布面料,透气性自然相当不错,而且压按时能感受到其不错的托举感。值得注意的是,背后的腰托板尺寸相当大,是我目前所接触过的人体工学椅中尺寸最大的,而且可以上下调节范围,预计将给我带来相当不错的腰部支撑感。再配合靠背的弧线收拢曲线,让人不自觉的“滑”到中心位,为腰部与脊椎减压,效果应该不错。
将座垫与靠背组合在一起的过程,应该是冈村Portone人体工学椅组装最难的一步。如果是两个人还好,一人扶着,一人对齐螺丝孔即可。但像我一人安装时,就相当需要巧劲了,我得在座垫与靠背两者间找到一个重量的平衡点,还得对齐螺丝孔洞,才能拧上螺丝。
安装完成后就算完成一个大构件,后面需要与底座进行组合,这里可以先靠边放一放。
我所挑选的这款椅子的脚架是采用铝合金材质,相较另一款全黑尼龙支架来说,强度自然会优秀些,而且从脚架内部的闪电式的纹路构造来看,压力分布与承重性都不必担心,坚固耐用。
万向轮的安装过程在说明书上没有讲解,其实就是用直接压进脚架的孔内。这里建议采取对好孔洞后,用东西敲击脚架的方式进行安装。接下来就是气压杆的安装,区分正反方向,往脚架中间的圆孔一放即可。
安装完后,测试了一下五星脚架的整体平衡度,滑行流畅且静音。
不用刻意的去调整压杆的稳固度,因为当我们将座垫整体放上去后,会自动连接并越坐越稳固。
在扶手安装这一块,一定要留意扶手上的L、R标识来区分左右位置。其实安装扶手并不难,只是三个螺丝的固定而已,但因为有一颗内六角螺丝刚好在拨杆位的上方,所以用六角扳手时只能半圈再半圈的拧紧,不耗力气只是费时间。
最后关于头枕的安装,可以看个人选择。冈村Portone的头枕安装孔是隐藏的,安装时需要扣掉塑料盖,然后用螺丝与螺母固定头枕即可。
整体完成后,这个配色属于高级感不错的那种。3D可调扶手、腰托板、海绵座垫、后仰锁死、座垫深度和高度调节……该有的功能都有,几乎可以应对我能想到的所有状况,而且颜色看着也够高级。
