您换耳机了吗?超高性价比的那种:NANK南卡Lite体验
发表于 2020-9-8 13:16:06
随着真无线蓝牙耳机的普及,最近走在大街上,放眼望去,几乎人人都戴着无线耳机,不论是走路的,还是骑车的,即使开着车的,也都是耳朵上挂着耳机。
虽然这么多的真无线蓝牙耳机在外形上看上去差异不太大,但采用的硬件、后期调音技术以及价格方面的差异却是有着很大的差别。
今天给大家带来的是NANK南卡近期推出的一款Lite真无线蓝牙耳机。在大多数人印象中,叫Lite版的,一般与它的上代相比或同期推出的其他版本都是做了精简,但NANK南卡Lite有所不同。
照例从开箱说起。NANK南卡Lite的包装盒非常精致,像一个礼盒。本人手里的是黑色,外盒为深蓝色,正面及周边只有几行烫金字体,同样很简洁。而中间的“the best gift”,提醒我们这款耳机适合作为礼物赠送亲友,这样想来,把包装做这么精致也就不难理解了。
与大多数电子产品包装不同,NANK南卡Lite将耳机预览图放在了包装盒背面。预览图的下方是耳机主要性能:高通5.0芯片、AAC-APTX、ENC双咪降噪、13mm大动圈等产品信息说明。
包装盒分内外两层,颜色一致,都是深蓝色。
打开内盒,第一眼看到是耳机充电仓,嵌在泡沫保护层里面。
内盒的里侧,印着与外包装一样的字样“the best gift”、“以声乐表心声”。
NANK南卡Lite外形颜色分两种,白色和黑色,本人手里的是黑色(其实我更希望是白色)。耳机是直接装在充电仓中,这样也可以节省一点包装。
黑色的充电仓,正面上方印着NANK的logo。下方是充电指示灯。整个充电仓四周都采用圆角形,像是一块打磨圆滑的鹅卵石一样,并且本身体积较小, 拿在手里很舒服,放在口袋也不会觉得大,方便随身携带。
NANK南卡Lite耳机与充电仓一样,采用钢琴烤漆漆面,看上去很有档次,但就是太容易沾染指纹和灰尘。
NANK南卡Lite真无线蓝牙耳机外型为半入耳式设计,所以不需要耳套这些附件。半入耳式设计的优势在于佩戴舒适性比较好,但同样也会在佩戴稳固性方面带来一定的影响。
NANK南卡Lite真无线蓝牙耳机支持双主机自由切换,双耳同时通话。
两只耳机都有两个麦克风,配合上ENC降噪技术,不仅能提高通话质量,还可避免在嘈杂环境中长时间把耳机声音开的过大带来的听力损伤。
充电触电位于耳机的底部位置,旁边的小孔是其中一个麦克风孔。
耳机的外侧,从上到下依次是触控位和连接指示灯。所有对于耳机的操作,都是通过上方的触控位置进行,与目前大多数真无线蓝牙耳机触控方式不同的地方,也是一个很贴心的设计,就是将单击停改为双击,这样设计的好处是可以避免使用中的误操作。而单击则是改变音量,这也是文章一开始提到的相对于Lite版本不减反增的功能。
NANK南卡Lite真无线蓝牙耳机采用高通3020芯片,蓝牙5.0,搭载陶瓷天线,支持ACC高速传输,APTX音频解码,几乎可以和现有的具有蓝牙连接功能的设备适配,最远传输距离可以达15米,并且能保证连接的稳定性。采用霍尔开关设计,则可以实现了电池仓开盖即与蓝牙设备连接。
NANK南卡Lite左右耳均有独立的芯片和完整的电路,双模蓝牙,两个耳机都可以作为主耳机,也就是说两只耳机均可单独使用或同时使用,任意一个拿出来都可以随时使用,并且左右耳之间能做到无缝切换。
前文提到,充电仓的正面有充电指示灯。不仅可以在通过Type-C接口为充电仓充电时显示充电过程,还可在将耳机放入充电仓充电时大致显示耳机电量。
NANK南卡Lite真无线蓝牙耳机的续航还是非常给力的。耳机充满电可支持单次听歌4-5小时,350mAh的充电仓可以给耳机额外提供3-4次的充电量。充电仓充电2小时可以充满。
得益于半入耳式的结构设计,佩戴舒适性毋庸置疑。再加上耳机单体不足4g的重量,可以说是无感佩戴。
音质方面,NANK南卡Lite采用13mm大单元尺寸液晶高分子复合振膜技术,空间更大,三音更加的均衡,低频量感和回弹恰到好处,中高频醇厚清晰。
同时,NANK南卡Lite真无线蓝牙耳机IPX5的防水能力,能够有效防止汗水和雨水。
总的来说,NANK南卡Lite,作为仅有249元价格的真无线蓝牙耳机,各方面的表现还是非常出色的,性价比高,综合实力超出预期是一款值得拥有的真无线蓝牙耳机。
优点:体积小、重量轻,无感佩戴、携带方便;操控简单易上手;双主机、双模蓝牙无缝切换,蓝牙连接稳定;霍尔开关即开即连;ENC降噪效果好。
不足:烤漆面容易沾染指纹、灰尘;相对于入耳式真无线蓝牙耳机,半入耳方式结构稳固度略显不足;充电仓盖无阻尼,转轴工艺欠佳。
