多重安全防护的云米电热水器S1体验
前言
热水器是每个家庭必备的家居电器,在家庭中使用最多的热水器有燃气热水器和电热水器,它们各有各的优点。在这两种热水器中,我比较喜欢电热水器,不受天然气楼层的气压和水压的影响。近日,我有幸从金测评社区得到一款由云米最新推出的云米电热水器S1,经过一段时间的体验,感觉不错,特别它在用电安全、高效速热、持久锁温不减弱等方面表现不错,下面就让我从它的外观细节、多维操控(触摸按键操控和遥控操控)、高效速热、持久锁温不减弱、高温抑菌、静音等方面分享和体验评测它。
开箱篇
云米电热水器S1的包装箱子是一个体形比较大的硬纸皮箱子,它采用弹性和缓冲性能很好的瓦楞纸板精制而成。箱子非常结实和坚固,能直接作为快递包裹箱子使用,当然能保护产品在运送过程中不受损坏。在光滑箱子表面印有产品的品牌、名称、型号、造型、额定功率、额定电压、额定容量、防水等级、产品的功能亮点、云米全屋互联网家电的网络宣传图和厂商名称等信息。
撕开箱子顶部的封箱胶布,就可以轻易地掀开箱子的上盖,发现一块藏有遥控器和配件零件的白色泡沫板盖在产品的上面,移开白色泡沫板,才清晰地看到穿着白色透明保护衣(大胶袋)的白色云米电热水器S1在白色泡沫板多重保护下坐落在箱子内。
从箱子内可以取出白色云米电热水器S1、遥控器、膨胀螺栓、单向安全阀、排泄管、过滤网、塑料护套和《使用说明书》。
外观细节篇
白色云米电热水器S1的外观造型采用主流家用电热水器的长筒型设计,内胆容量大达到60L,它的长度843mm,圆筒直径410mm,比普通的电热水器要小,可以更轻松地装进小户型浴室。它的外壳采用了彩钢材质,经过了喷漆、磨砂等精工细致的加工处理,表面圆润光滑和高亮,时尚美观,能与不同装修风格的浴室完美搭配。
热水器的前侧面左边镀有产品的品牌“V”的logo和它的核心功能亮点:隔电墙、漏电保护、双重抑菌、60L大容量、遥控预约、2000W大功率。在右边镀有它的另一个核心功能亮点:速热遥控。
热水器的底部设置带有操控面板的护罩,操控面板上设置一块大黑色镜面面板,一条金色装饰条缀在上面,增加热水器的外观颜值。在镜面面板的正中位置设置一个可以显示功能切换(加热、预约、保温、高温抑菌)、预约的时间、实时水温和实时水量的LED液晶屏幕,LED液晶屏幕下方金色装饰条的位置上设置了开机、功能、预约、减小和增加五个带有指示灯的触摸按键。
护罩的下方设置了出热水接口、进冷水接口和排污口。热水器的排污口是采用独立设计,隐藏在排污口盖下(掀开排污口盖才能找到排污口),增加热水器的整体美观性,同时方便内胆清洁和镁棒(镁棒安装在排污口上)拆卸更换。
在排污口上内置了一支镁棒,这支镁棒是采用加粗阳极镁棒,有127g重。通过消耗阳极镁棒,保护内胆,延长内胆和加热管的寿命。
热水器的右边靠下方位置引出一条约1米左右的电源线,电源线上设置一个三极漏电保护开关的插头,插头需要接地线,为确保它可靠接地,在插头上设置接地异常指示灯,一旦出现接地异常,就会通过指示灯及时提醒。插头的漏电动作电流仅为10mA,当检测有漏电危险,就会立马断电,保障安全,洗澡不用担心有漏电危险,放心。
而且热水器内置隔电墙结构,增加水路电阻,一旦出现漏电事故可迅速把出水电流降至1.5mA以下的安全电流。以及热水器还有防干烧(检测到内胆干烧就会自动断电)、防高温(加热水温超过极限,自动断电)、防高压(内胆压力过高,自动断电)和防溅水(IPX4级防水保护),共有六重安全防护系统,安全保障由内到外立体防护,让洗澡沐浴更安全和更放心。
热水器还贴有中国能效标识,从标识可以看到云米电热水器S1是达到行业一级能效,热水输出率高达80%,比国家电热水器1级能效标准的热水输出率70%还要高,热效高,更节能更省电。以及贴有一张印有云米电热水器S1的参数、电器原理图、安全注意事项等信息的贴纸。
热水器的左右两侧设有侧盖,侧盖正中位置镀有“V”的云米品牌的logo,两个侧盖都通过三角螺丝密封。
热水器的背面设置了两条经过防锈处理的绝缘高强度支架,承重力强,挂靠更牢固。
云米电热水器S1配有磁吸的遥控器,遥控器可以直接磁吸在电热水器的筒身上,方便放置。在遥控器上设置开机、功能、预约、减小和增加五个按键与热水器上操控面板的触摸按键一样,可以通过遥控预约,提前准备,到点即洗。
安装篇
云米电热水器S1的安装是免费的,安装师傅按预约时间到来我家帮我安装。安装师傅的安装技术比较熟练:只见师傅先度量热水器的安装位置,然后钻孔把膨胀螺栓打入墙体内,并拧紧,使膨胀螺栓的挂钩向上,再托起热水器将热水器后侧面的两条支架挂板准确地挂靠在膨胀螺栓挂钩上,并检查是否松动。热水器安装牢固后,安装师傅按照说明书上的单出口安装图接好水管,就完成整个安装工序,用时只有20分钟左右。最后把三极漏电保护开关的插头插入电座,就可以正常使用。
使用体验篇
1.多维操控:
触摸按键操控:
开机:点按开机键,即开机,开机指示灯亮;在开机模式下,点按开机键,就回到关机状态。
水温设置:点按“+”、“-”键设置水温,按一下“+”键,水温增加1℃,长按“+”键,快速递增,设置范围从30到75℃;按一下“-”键,水温减小1℃,长按“-”键,快速递减。
功能切换:点按功能切换键,可依次循环“加热“、“高温抑菌”模式,相应指示灯亮。
预约设置:点按预约键,进入预约时间T1界面,预约和加热指示灯亮,双8字闪烁,再点按“-”、“+”可增减时间,按一次增减1小时。长按连续增减,从01-24小时循环交替。调好预约时间,无操作8秒后或点按预约键确认,进入保温时间T2界面,保温指示灯亮,双8字闪烁。同样点按“-”、“+”可增减时间,按一次增减1小时。长按连续增减,从00-12小时循环交替。调好保温时间后,无操作8秒后或点按预约键确认,就完成预约设置。取消预约,长按预约键3秒就可以。
遥控器操控:
遥控器操控操控开机、水温设置、功能切换、预约设置与机身面板触按操控一致,很多老人都喜欢使用遥控器操控。
3.高效速热:
云米电热水器S1内置了2000W大功率的奥体氏310S加热管,高效速热,升温快速。从体验视频可以看到11:07分设置好水温70℃后,从60℃开始加热,一直到11:23分加热升温到70℃,然后转到保温状态,整个加热只用了16分钟,比普通的电热水器要快。且它的出水顺畅和水温较稳定,洗澡特爽,我全家为它点赞。
4.高温抑菌:
点按功能切换键,可以进入高温抑菌模式。从视频可以看到启动高温模式后,电热水器水温调到80℃,且加热到80℃后还有30分钟抑菌时间,足可以抑制细菌繁殖,减少滋生。
5.持久锁温不减弱:
云米电热水器S1采用了搪瓷内胆、一体发泡保温层和外壳的三重保温结构,保温性能更好,能持久锁住水温。为了测试它持久锁温不减弱,早上11:27把水加热到70℃后,关机。经过了6小时后,即下午17:36,开机,发现水温只降低了3℃,也就是67℃。从这个数字可以明显看到它锁温效果的确很好。
6.加热安静:
云米电热水器S1加热过程非常的安静,从测试结果可以看到,它在整个加热过程产生了噪音分贝值很小,与没有开机之前的浴室的分贝值差不多,在40dB左右,非常安静。
7.售后服务:
对于售后,云米除了提供免费安装外,还提供了整机8年质保服务,包括8年内内胆漏水包换整机、8年内部件0配件费更换和前3年免费上门服务,使用无顾之忧,使用更放心。
体验小结篇
经过对云米电热水器S1的外观细节的鉴赏和多天的使用体验,整体感觉很不错。它的外观采用圆筒开设计,时尚美观,加上它外壳表面经过喷漆、磨砂等精工细致的加工处理,外观颜值不错,能与不同装修风格的浴室融恰。它的体积较普通电热水器要小,可以更轻松地装进小户型浴室,不过它的容量不小,有60L。它内置了2000W大功率的加热管,高效速热,升温快速,加上它采用了搪瓷内胆、一体发泡保温层和外壳的三重保温结构,保温性能更好,能它持久锁温不减弱,一能能效,节能省电,热水不等待,使用更随心更方便。而且它内置隔电墙结构,配置三极漏电保护开关插头,以及具有防干烧、防高温、防高压和防溅水等六重安全防护系统,洗澡沐浴更安全和更放心。它除可以触摸按键操控,还可以使用遥控器操控,能轻松设置水温、预约、高温抑菌等。不过,它缺少了wifi联网操控,不能与云米其它智能家电互联互通,也不能实现APP远程操控和监测功能,这也是它的不完美地方。不完美的地方还有没有监测内胆清洁度的功能。
以互联网智能家电为主的云米电器科技有限公司已研发出60多种全屋智能互联产品组合,覆盖到厨房、客厅、卧室、卫生间等家庭场景,实现全屋家电智能互联互通,不仅可以触屏操控,还可以手机智能远程控制,更可以语音操控,方便和有趣,有全屋互联需求的家庭不防可以选择云米互联网家电产品。
(192.81 KB, 下载次数: 1381)
(188.37 KB, 下载次数: 1438)
(186.12 KB, 下载次数: 1408)
(187.66 KB, 下载次数: 1427)
(191.45 KB, 下载次数: 1327)
(197.58 KB, 下载次数: 1368)
(205.53 KB, 下载次数: 1445)
(189.43 KB, 下载次数: 1373)
(199.93 KB, 下载次数: 1439)
