前言: 人到中年,好像能让人快乐起来的事情越来越少了,除了钱包里的毛爷爷外,再难找出几个能让一个中年男人开心好一阵子的事,一不小心又透露了年龄,以前看到”中年油腻男“这几个字特别生厌,孰不知,自己也慢慢加入了这个行列,每天不停的重复着上班、下班、吃饭、睡觉这样的事,没有朋友,没有什么娱乐生活,有的只是房贷,车贷,柴米油盐,可能这是很多大城市里生活人的缩影。难得有个周末,去姐夫家吃饭,吃完饭大家窝在沙发上面面相觑,闲得心慌,好像也没有什么好看的电影,电视,那就来盘王者吧,好像除了游戏的世界能让人隔绝烦恼外,再无其它了,结果姐夫不太爱这游戏,于是凑过来小声的跟我说,让我帮他买张显卡,顺便再让我看着帮他把台式电脑升级下,有空了想打打射击类单机游戏,说好久都没有玩过使命召唤啥了,确实,不仅是他,连我这个学生年代的游戏狂魔都有段时间没有上线了,他的要求不高,没有什么3A大作的需求,网络版的游戏也玩得少,只玩玩使命召唤,荣誉勋章这样的单机,所以显卡小黄鱼收张GTX970就够了,至于机箱,电源,散热这些,因为早些年用过酷妈经典的初代毁灭者机箱表现甚是满意,这次干脆来个全家桶好了,入了MWE500铜牌电源+智瞳MB400L机箱+冰神B240 ARGB一体式水冷,把旧平台小小的做了下升级。
开箱:
话不多说,来张合照,收到机箱后,第一感受是智瞳MB400L机箱很小巧,虽然它是一款支持M-ATX和MINI-ATX主板的机箱,但它真的做的比较小巧,在常见的同规格的机箱中,算是小巧型的,外观也比较简约。
智瞳MB400L这款机箱有两个版本,一个是侧透的,一个是非侧透的,因为之前旧的机箱里有红光扇,所以就选了侧透的,毕竟带点光才有电竞感嘛,整个机箱的设计很工整简约,没有什么花里胡哨的装饰,就是最经典的造型。
这款机箱在散热方面考虑的还是挺周全的,前面板左右两侧全都是这种六角形的进风孔,有作防尘处理,起码进风量这一块,是有保证的。
它的整个前面板是这种金属拉丝纹理的设计,看上去就很有高级感的这种,一开始我以为它是金属的,拆下来后发现它是ABS塑料的,有点小遗憾。
这样看可能会更直观,这种纹理确实很好看。
再来看看前面板下方的这种环形的酷冷LOGO,怎么看都感觉它有点像开机键,总想要按一下!其实它是一个被动发光的LOGO,之所以说是“被动”是因为它本身不发光,需要依靠前面板内侧安装的不同光效的风扇,实现光效的变换。
卡扣式的前面板,很容易就可以拆卸掉,智瞳MB400L这款机箱的前面板支持3X120MM或者2X140MM风扇安装,支持120/140/280MM的冷排安装,我之前也用过小机箱,因为纠结360MM和280MM冷排的问题,还专门做过测试,发现某些品牌的360MM冷排的散热效果还不及280MM,外加2X140MM风扇和3X120MM风扇的噪音的原因,有时选择280MM冷排真的不比360MM散热效果差。
智瞳MB400L配备了一块4MM厚的钢化玻璃侧透面板,常见的普通家用的钢化玻璃是5MM,所以手感还是很瓷实的,透光效果比起亚克力确实好上不少,外加亚克力面板极易刮划,用了这么多机箱还是喜欢玻璃面板的。
智瞳MB400L可以兼容344MM长的显卡,支持166MM以下的CPU散热器,同时我们也可以看到,它有4个2.5英寸SSD的位置,支持M-ATX和MINI-ATX两种板型。
挂载SSD的位置印着“Designed by Cooler Master”,酷冷出品……
机箱尾部密布着蜂窝状的散热网孔,支持安装1个120MM的散热风扇。
背部的走线空间很宽裕,到处都有矩形的孔洞,主板的顶部还有两个,如果不想在电源仓的顶部安装SSD的话,也可以将SSD挂载在背部,下置式的电源仓,最大可支持长度为325MM的电源。
智瞳MB400L有个很有意思的设计,它的硬盘架是可拆卸移动的,这为安装长电源,还有前面板安装水冷排或者是风扇的时候提供了方便,完全可以先拿掉硬盘架,装好冷排或电源后,再把硬盘架固定到合适的位置。
电源仓的底部有可拆卸的防尘网罩,方便清灰打理,底部四角有减震防滑脚贴。
再来看看机箱顶部,顶部支持2X120MM/2X140MM的散热风扇安装,支持120/240MM的冷排安装。
加上磁吸附防尘网后的样子。
I/O接口设计在顶部的右前侧,呈一字排开,为了精简,甚至连3.5mm的麦克风接口都省去了,1个USB 3.0和1个USB 2.0接口,日常使用也够用。
再来看看MWE铜牌500W电源和冰神B240 ARGB水冷,这里也推荐小伙伴们尽量选择光效更棒的ARGB风扇,有的厂商也叫DRGB,相比RGB风扇这种风扇每颗灯珠都能单独发出不同颜色的光,可以实现诸如流光这样的光效,RGB风扇只能单色变换,从光效上来讲,ARGB更胜一筹。
MWE铜牌500W电源的包装上略显寒碜,就套了个气泡膜。
全家福都在这里了:电源、电源线、规格说明书。
这也是一款兼容Intel 2.52规范的80PLUS铜牌认证的电源,兼容性完全不用担心,它搭载了一颗120MM的静音风扇,支持智能启停,低负载下风扇会停转,更好的节能降噪,线材全都是这种扁平的,有不错的柔韧性,方便走线。
MWE铜牌500W支持双8Pin(6+2)Pin PCI-e接口,宽容度这块挺高的,+12V的最大输出功率有499.2W,带GTX970绰绰有余,就算是20系列也不成问题。
入手之前还研究了下,光冰神B240水冷目前就有三个版本,分别是红光版、RGB版和ARGB版,当然光效最漂亮的肯定就是ARGB版了,所以买它!包装上确实比电源要好上不好,减震防护做得很到位。
配件什么的都很齐全,全在这里了,冷排,12CM风扇*2,双平台扣具,线材,控制器,说明书,应有尽有。
铜底冷头,接触面积很大,导热效果有保障。
密实的波浪形铝制散热鳍片,整个冷排很厚实,足够的散热面积才能保证散热效果。
根据官方给出的参数,又实际测量了下,整个冷排有2.7CM厚,侧面有酷冷的LOGO。
之前的旧主机是没有显卡的,目前30系的显卡才刚刚上市,作为旧款的GTX970显卡可能还有降价的余地,所以再等等,于是先拿出性能略逊的压箱底的R9 380来试试,技嘉的b250主板,这蘑菇头的风扇该退休了, 阿斯加特的8G内存,本想组个双通道的,本着够用的原则就不换了,1T的西数,宇瞻120G的固态,再配上MWE 500W铜牌电源+智瞳MB400L机箱+冰神B240 ARGB一体式水冷,装出来的效果如何呢,一起来看看……
新旧机箱对比,同样是M-ATX机箱,之前的旧机箱要大上不少,相比没有什么特点的异型机箱,个人还更喜欢这种简约一点造型的机箱,起码摆放起来更省空间。
这是之前旧电脑的电源,没有对比就没有伤害,这个大水牛的电源我还真是第一次见,手感轻到不行,再看看这参数,没啥好说的,满满的廉价感,这台旧电脑当初配的可真是够勉强的。
给I5 6500的CPU敷上酷妈的面膜,准备起飞。
冷头的安装还是很简单的,装好后的样子比刚刚的“蘑菇头”简直不止好看了一星半点,并且这一版的冰神B240 ARGB水冷冷头上的LOGO简约了很多,直接是这种环形的酷冷LOGO,跟机箱上的LOGO相得益彰。
硬盘两侧扣上免安装的贴片,直接抽屉式的推进硬盘架,当听到“咔哒”一声的时候,搞定,安装好了。
SSD的话,为了好看,就安装在了机箱背部,同样也是免螺丝安装的,直接在SSD的四角拧上“固定柱”,套上防滑减震圈,挂上去就好了。
留给电源安装的空间很宽裕,所以安装起来一气呵成,电源卡到位后,直接拧上尾部的4个固定螺丝就好了。
因为智瞳MB400L机箱没有配套的风扇,所以就把旧机箱上的两个12CM的无光风扇拆下来将就着用,反正在前面,也不求什么好看,实用就行,这里要表扬下智瞳MB400L留给走线的孔洞真多,风扇的线能直接从右侧的孔洞穿到机箱背部藏起来,对于我这样的走线手残党来说,不用担心把线走成蜘蛛网了。
冰神B240 ARGB水冷的控制器带有磁吸附功能,可以任意吸附在机箱上,方便调节光效,并且它有一个2PIN的接口可以与机箱的RESET复位键连接,平常我们用复位键也少,这样就可以充分利用机箱上的复位按键来控制水冷的RGB光效,这样会省心很多,这个设计个人还是挺喜欢的。
惨不忍睹的走线,反正看不到既为完美,好再背部留给走线的空间足够,怎么走都行,一盖遮百丑,盖上机箱后盖,这些都不重要了。
一阵忙活后,终于搞定了,打完收工,来张定妆图,一台乞丐版的游戏主机就这样完工了,尾部的12CM风扇也是从旧机箱上拆下来的,结果它还是个红光扇,无奈,就这样混搭吧。
插上线,一次点亮,虽然主板不支持光效联动,但这么一改,确实漂亮了许多,这里小提一下,冰神B240 ARGB水冷是支持光效联动的,如果手上有华硕、技嘉、微星、华擎这几家支持光效联动的板子,是可以实现光效联动的,那样整机的效果会更好看。
黑暗中,流光溢彩的冰神B240 ARGB水冷,轻点灯光控制器,不同的光效来回穿梭中,仿佛又回到了学生年代,寝室4人鏖战沙场的青葱岁月……
改造后的效果还是很不错的,这个用来演示的是4K的显示器,就没有来测试游戏,其实右边档住的还有一台2K的显示器,插上2K显示器试玩了下使命召唤14和荣誉勋章,2K分辨率下荣誉勋章也没压力,使命召唤14明显要吃配置一些,有些场景掉帧严重,如果把特效略降低,那就完全没有问题了,换个GTX970在1080P分辨率下,高特效畅玩应该也不成问题,改造后的乞丐版游戏主机,实际的效果还是很不错的。
总结: 此次旧机改造,目标明确,本着能省则省,奔着实用去的,酷冷的这套全家桶下来,确实让桌面增色不少,加上水冷的加持,除了光效令人身心愉悦,散热效果上,也上了一个台阶,电源更换后,就算回头又动了硬件升级的念头,500W的电源作为中端机来使用也完全够用了,加上大品牌在品控这块更值得依赖,没有什么虚标这样的套路令人担忧,使用起来也更放心,整机体验下来也很静音,就算是玩使命召唤这样的游戏也不会有吵闹感,通过鲁大师查看了下散热效果,也颇为满意,所以此次改造,总结下来就一句话“这钱花得值”。
