云米洗烘一体机EyeBot智目洗版,洗烘一体,智慧漂洗更干净
发表于 2020-9-29 14:23:01
洗衣机是人们日常生活中必不可少的家电,衣物每天更换,夏天还好,衣物都是轻薄的,好清洗,但是冬天衣物就都是厚重的,而且冬天水温低,这时候洗衣服就是折磨了。如果碰到大件的床单、被套、窗帘之类的且不说清洗难度,家里都未必能找到这么大的桶或盆子。所以洗衣机是刚需产品,要清洗的物品往洗衣机里一堆,倒入洗衣液,然后启动洗涤程序,接着该干嘛干嘛去,洗衣机完成洗涤后也会发声提示,到时候再把衣物晾晒起来就完事了,多省事。不过呢,家里的洗衣机,洗衣液的添加量我一直掌握得不好,添加洗衣液一般都是有多没少,后来才知道洗涤剂如果有残留,不仅会对衣物造成不良影响,甚至会对皮肤有害,这就尴尬了。
正好这次我有幸在金测评获得了云米互联网洗烘一体机EyeBot 11kg智目洗版(以下简称:云米互联网洗衣机Eyebot)的体验机会,这是一款带有很多黑科技的产品,搭载了AI人工智能系统,支持智能语音控制,有24种洗护程序,其中就有绝对黑科技的智慧漂洗功能,还有自动投放洗涤剂的功能,更有烘干功能,功能齐全丰富,满足了我对洗衣机的所有要求。
【体验视频】
想要了解云米互联网洗衣机Eyebot,可以先看看下面这段体验视频:
云米互联网洗衣机Eyebot的三围是595*660*850mm,重量是66kg,云墨蓝的颜色,搭配一体流线型大气机身 ,看起来质感上佳,而且这样的颜色,比较耐脏,使用多年以后,也不会像白色机身的洗衣机那样显得老旧。这款洗衣机最大洗涤容量11KG,这样的容量就厉害了,以公斤来论,可能有些抽象,换算成具体事物就是一次可以清洗45件衬衫,或者12条牛仔裤,或者4套床上四件套,又或者4幅一米落地窗帘,脱水容量也是11KG,不过烘干容量为6KG。
云米互联网洗衣机Eyebot机身正面顶部是洗涤剂盒和控制面板,这一块的做工和质感非常的好,表面具有镜面效果,平时都可以当做镜子来用,不过也容易留下指纹。在洗涤剂盒这里,上方印有“push”的字样和图标,中间印有EyeBot 智目洗 11KG的型号。
往“push”的位置轻轻一推,洗涤剂盒就缓缓的自动弹出,在这里可以看到左侧是放柔顺剂的,右侧是放洗衣液的。云米互联网洗衣机Eyebot让我很满意的其中一点,就是具有自动投放洗衣液的功能,因为这个量我真掌握不好,所以只要预先将柔顺剂和洗衣液加入到洗涤剂盒,当洗涤程序开始运行时,就会精准匹配系统和水位,投放合适的洗涤剂用量。这样很方便,除了用量精准掌握,不多不少,还不用每次都添加洗衣液。
右侧的触控面板,采用了IMD膜内注塑技术,一体成型,高端美观,表面有薄膜保护,稳定耐久,防刮花,而且触控顺滑灵敏,在不通电的时候,隐约可以看到菜单。
云米互联网洗衣机Eyebot达到一级能效标准,洗净比1.05,高效节能省水。
云米互联网洗衣机Eyebot的门是一大块的深色亚克力,外围有金属质感的装饰条,中间还贴有云米的品牌Logo,平时隐约可以看到内部空间,平时想看看内部如何洗涤烘干并不是很容易。
门组件往外拉就能轻松拉开,采用自动锁扣的设计,开关方便,虽然没有需要手动操作的卡扣,但是关起来的时候非常的牢固。
云米互联网洗衣机Eyebot的洗涤桶采用了304不锈钢材质,内部的做工看起来相当的不错。
在机身的顶部,还贴有一张洗衣机的使用说明,这里说明了使用的注意事项,养护方法和常见错误代码以及解决方案。
机身的左右两侧面板,都凹了造型,在使得机身更稳固的时候,也看起来更有质感。
在云米互联网洗衣机Eyebot的底部四个边角,设计有调整脚,可以调整每个角落的高低,用来确保洗衣机就算放在不平整的地面,也能让整机保持平整。
机身背面预先固定好了排水管和电源线。
在机身背面的上面,贴有一张铭牌标签,上面有产品相关的规格参数信息。
机身背面的右上角设计有进水口,可以看到,进水口外层还有过滤网。
由于云米互联网洗衣机Eyebot是刚通过运输送到我家的,所以机身背面安装了四个运输螺旋,用来保证机身在运输途中不会损坏,但是这个运输螺栓在洗衣机使用前必须拆除,不然会引起强烈振动、噪音和故障。
配件里除了说明书,就只有这些了, 有一条进水管,一把扳手和四个螺栓孔塞。
在正式使用前,先将运输螺栓拆卸下来,然后装上螺栓孔塞。而这几个运输螺栓也不要丢弃,如果以后搬家,运输螺栓还需要装上才稳妥。
将洗衣机搬到阳台上,放到洗衣机支架上,装上进水管,插好排水管,最后插上电源。
这时候云米互联网洗衣机Eyebot就安装完成了,随时可以使用了。
点击触控面板上的电源键开机,这时候面板上的内容就会亮起,中间是机身上的洗涤程序和该洗涤程序所需耗时,左侧是WIFI配对键和童锁,右侧是电源键和启动/暂停键。下面的指示灯条,左侧两个短条分别对应洗衣液和柔顺剂,由于柔顺剂用完了,所以短条指示灯右侧的那个是橙色的,表示需要添加。右侧的两个长灯条,则是云米互联网洗衣机Eyebot黑科技的智慧漂洗功能的指示灯,左侧是AI超净洗,右侧是AI超净漂。
云米互联网洗衣机Eyebot是一款智能洗衣机,支持云米APP和米家APP远程管理控制,还能通过云米小V和小爱同学语音操控。由于我手上的都是小米和红米的手机,自带米家APP,家里的大多智能设备,也都是小米生态链的产品,所以肯定首选米家APP来添加并管理云米互联网洗衣机Eyebot。添加管理的过程很简单,我这里不赘述了,不过最后面的体验视频我有插入添加过程,还有一些通过米家APP来控制洗衣机工作的内容。在正常状态下,洗衣机是关机的,我们可以通过米家APP来开机,跟手动按电源键开机一样。然后就能看到所有的洗涤程序了,云米互联网洗衣机Eyebot标配24种智能洗涤方式,机身触控面板提供了10种,剩下的都是云程序了,需要在米家APP里才能开启。针对每一种洗涤程序,还能进行更为细致的设定,比如最常用的环境系,还能设定是否烘干,是否自动投放洗衣液和柔顺剂,此外还能进行预约,在制定时间开启洗涤程序。
洗涤方式展示
当选择好洗涤程序以后,就可以开始了,这时候米家APP上,会显示当前运行的洗涤程序,并且有动画展示,上面还有洗涤剩余的时间。在米家APP上,还能进行更细致的设置,并且还能查看洗涤报告,可以看到每一次洗涤的模式,耗电,耗水,耗时,洗衣液和柔顺剂的添加量,还有月度汇总,非常的直观。
我已经提前加好了洗涤剂和柔顺剂,然后将衣物放到洗涤筒内,通过APP启动程序
另外为了测试洗涤效果,我准备了一件沾了一些酱料的衣物,并且简单手洗,无法清洗干净。
云米互联网洗衣机Eyebot的黑科技功能,就是智慧漂洗功能,与一般洗衣机洗涤程序固定洗涤时长不一样。云米互联网洗衣机Eyebot的洗涤程序虽然也有标注耗时,但是因为有智慧漂洗功能,洗衣机内置微光谱传感器,在超净洗阶段,会智能识别检测洗衣水的洁净程度,来延长或者缩短洗涤时间;在超净漂的阶段,会通过检测洗衣液残留来延长或者缩短洗涤时间,确保衣物洗净无残留。在对应的洗涤阶段,对应的超净洗或超净漂的指示灯,会从橙色逐渐变成蓝色,这就是洗漂过程的进度条。这个功能真的非常好,如果以前洗衣机有这种功能,我就算多放了洗衣液也没事了,最多多花点时间清洗就是了,而不会出现有洗衣液残留的情况。
随着洗涤的过程,超净洗的指示灯一直变蓝,快要完成了。
还剩余一分钟的时候,超净漂的进度条也都快蓝了。
洗涤完成的时候,漂洗双色渐变进度条会完全变蓝色,时间会变成“END”,并且有提示音出现。
接下来就打开门,看看清洗效果吧。
果然,衣物上的酱料痕迹都清洗干净了,这种污损情况日常来说是很少的,所以能解决这个,其他就更不在话下了。
由于是晚上,最近还经常下雨,所以我怕衣物不容易干,准备启用烘干程序。下面这两件衣服其实是同颜色的,现在左边这件是刚洗完,还湿的,右边这件是干的。
黄金烘的时间需要2小时20分钟,也就是140分钟,比洗涤程序要长挺多的,启动了烘干程序,我就去做其他事情了。
等我忙完了,回来一看,烘干也完成了,我拿测温枪测试了一下,里面的温度从43-52℃。我逐渐检查,所有的衣物都烘干了, 这样的效果可是超给力哦。我一直很想要烘干功能,因为我家身在南方,潮湿,冬天天气湿冷,衣物都很难干,春季有回南天,墙壁都会吐水。其次就是阳台没包起来,风雨都能进,碰到下雨衣服干不了,而床单被套这种还需要晴天才能洗涤晾晒。另外经过清洗烘干的衣物,残留的细菌螨虫是最少的,也就是最干净的。一般洗衣机洗完以后,洗涤筒内肯定有残留水汽,容易滋生细菌,这也是我们要清洁洗涤筒的目的,而经过烘干后,洗涤筒内的细菌也消亡了,所以不仅衣物干净了,洗涤筒自己也干净了。所以有烘干功能真的是非常实用。
这时候再将两件衣服对比,颜色就一样了。
有了云米互联网洗衣机Eyebot,以后我也就不用担心加班晚回家,衣物洗完长时间闷在洗衣机里滋生细菌,更不用担心第二天赶着上班忘记晾晒衣物让细菌大量滋生。我也不用担心冬天衣物干不了没衣服穿,也不用看天气的脸色来选择床上用品的清洗时间。有了洗涤剂智能投放功能和智慧漂洗功能,我也不用担心洗涤剂放过量,更不用担心洗涤剂残留带来的危害。云米互联网洗衣机Eyebot容量大, 洗涤功能丰富,更有智慧漂洗的黑科技,还有智能投放洗涤剂和烘干功能,让我非常的喜欢。想要购入或者更换洗衣机的朋友,不妨也来试试云米互联网洗衣机Eyebot。
目前这款产品在云米全国各地线下门店均有销售,并且配有大力度优惠活动,想要购入或者更换洗衣机的朋友,不妨去云米全国线下门店里了解一下吧。
