不止够用,升级无忧,DIY主机少不了一套好用的机电组合
发表于 2020-9-29 15:55:41
在组件DIY主机的时候,机箱和电源应该是最为耐用的两项配件了,所以选择一套扩展性强的机电组合,有利于为后期的平台升级留下更多空间。现在很多玩家也都比较喜欢RGB效果,因此市面上可选的侧透机箱也为数不少,其中很多还会附带一件ARGB风扇,我最近在用的酷冷至尊K501L(剑客Ⅱ)就是这样一款中塔机箱。
酷冷至尊应该是DIY玩家都很熟悉的一个品牌,在机电等配件领域有着非常丰富的产品,设计上也有比较鲜明的特色,这款K501L(剑客Ⅱ) ARGB中塔机箱也是延续了酷冷至尊的风格,有着比较均衡的配置,并且在一些细节上也提供了比较友好的设计。
这款机箱的整体结构比较大气,特别是前面板的设计比较有个性,采用了不规则的结构,有着中二剑客的神韵。另外这款机箱还配备了一张全透光的钢化玻璃侧透面板,可以让机箱内的RGB效果更加清晰。整体看来,这款机箱有一定的电竞气质,很适合喜欢玩游戏的朋友。
机箱设计
先来看机箱的正面细节,酷冷至尊在这里提供了一半以上的进风空间,可以确保足够的进风量,并且也有一定的防尘处理。值得一提的是,酷冷至尊K501L还预装了一件ARGB风扇,可以接入主板的控制接口,实现神光同步的效果。
在机箱的前置I/O区域,也是采用了酷冷至尊的标志性设计,电源键是酷冷至尊标志的形状,同时周围也有一圈LED灯,需要注意的是这里没有重启按键,但是提供了USB 2.0和USB 3.0接口各一枚,此外还有一对音频接口,算是比较标准的配置。
酷冷至尊K501L的顶部覆盖了一张磁吸式防尘网,有助于后期的灰尘清理,并且机箱顶部也对散热系统有着良好的支持,可以安装360冷排,并且也支持安装两个140mm的风扇,这给我们装机时的散热规划提供了比较灵活的空间,便于根据自己的配置和预算进行调整。
打开机箱侧透面板时可以注意到,这块面板通过两枚螺丝加卡扣的方式进行固定,并且螺丝孔上也有胶垫进行保护,并且螺丝也进行了防丢处理,这些细节对于平时装机和替换配件来说,都很有帮助。而且酷冷至尊K501L这块侧透板也是规格较高的4毫米厚无边框钢化玻璃,安全耐用,同时通透性好。
在背部设计上,酷冷至尊K501L就显得比较常规了,并没有什么特殊的地方,主要是提供了一个120mm的风扇位,并预装了静音风扇,同时提供了7个PCI扩展槽,但是没有竖置显卡的安装槽位。
用于固定背板侧板的螺丝,也是放在了机箱背部,并且也采用了防丢处理,不难看出酷冷至尊在很多细节设计上,都比较用心。拆下侧板后可以看到,机箱的背板后侧有充足的走线空间,并且提供了较多的理线孔,所以在配备非模组电源时,也可以方便的进行理线。另外在机箱背板后侧,也提供了两个2.5英寸硬盘位,并且采用了快装设计,日常使用比较方便。
另外这款机箱的电源仓内侧,还有两个3.5英寸的硬盘位,其中硬盘位采用了酷冷至尊的特殊设计,在安装硬盘的时候不需要耗费多少力气,就可以将硬盘稳稳得固定住,相比同类产品来说,酷冷至尊做得还是比较巧妙的。
酷冷至尊K501L底部的设计比较简单,支脚高度适中,可以为电源进风提供充足的空间,同时配有一张防尘网,便于日常使用中进行清洁。
中塔机箱最大的优势莫过于充足的扩展空间,酷冷至尊K501L也不例外。这款机箱内部的设计比较简约,值得一提的是,其留给CPU散热器的天窗十分充足,在安装和更换CPU散热器的时候会比较省事。另外宽敞的内部空间也便于主板等硬件的安装和走线。酷冷至尊K501L在主板侧边提供了充足的走线孔位,在连接供电线时会比较灵活。
在机箱内部也给电源留了一个窗口,同时在电源仓上面,还有两个2.5英寸的硬盘位,这给主机提供了比较充足的存储扩展空间。
电源选择
在配备PC电源的时候,高规格的全模组电源当然是非常好的选择,但如果预算有限的话,也可以在市场上找到很多性能出色的直出电源,像是酷冷至尊MWE GOLD 650 V2就是个不错的选择,这款金牌直出电源有着出色的稳定性和转换效率,并且配备了比较全面的线缆。
酷冷至尊MWE GOLD 650 V2这款电源的做工比较细腻,符合作为一款80PLUS金牌电源的素质,并且这款电源还采用了全模组电源上比较常见的扁平线缆,在理线的时候会比较方便,不需要的线缆收纳时也不占地方。
线缆配置方面,这款电源处理必要的ATX 24Pin供电线之外,还提供了2个4+4的CPU接口,并且是EPS12V/ATX12V规格,PCIE接口线缆有两根,总共是4个6+2Pin PCIE接口,此外还有两个SATA接口线缆,共提供了8个SATA供电接口,最后还有一根大4Pin供电线,提供了4个接口。整体看来接口比较丰富,足以满意常规的装机需要。
这款电源采用了7扇叶风扇,并且有FDB轴承,根据酷冷至尊的实验室数据,这款风扇在电源90%负载以下的使用环境下,可以确保20分贝以下的噪音水平。
最后,这款电源采用了主动PFC+全桥LLC谐振+12V同步整流+DC-DC的架构方案,并且加入了必要的安全防护特性,可以确保正常使用中的稳定性和安全性。
装机体验
因为酷冷至尊K501L提供了比较充裕的内部空间,所以在装机的时候,可以更加自由的定制平台的配置和散热系统,特别是在后期走线的时候会比较灵活。
这款机箱的前面板和顶部都可以安装360冷排,采用风冷系统的时候,也可以选择最多7风扇的结构,从而获得更加强劲的散热效果。
不过在一些细节上面,酷冷至尊K501L并没有进行深入优化,比如主板旁边的走线孔位没有提供胶圈,以及3.5英寸硬盘架的位置不能挪动,此外这款机箱也没有提供显卡支架,相比于机箱在3.5英寸硬盘架和2.5英寸硬盘位上的设计,也算是有得有失。
总体来说,这款机箱的装机体验还是比较令人满意的,提供了比较充裕的扩展空间,并且附带了一枚ARGB风扇,此外还有多样化的散热系统兼容性,能够满足不同阶段平台配置的散热需要,相信对于多数朋友来说,都可以通过这款机箱,轻松组建一套好看好用的主机系统,而且以酷冷至尊K501L搭配MWE GOLD 650 V2来说,也算是比较有性价比的选择,在获得较高扩展空间的同时,也节省了一定的成本。
