28324
分享区
家用吸尘器中的猛男选手
Godlove文章
417
金牌会员, 积分 2306, 距离下一级还需 694 积分
Godlove文章
Godlove文章
发表于 2020-10-2 13:59:03
【前言】
家用吸尘器越来越受到大众的接受和喜爱,逐渐成为现代家庭中的必备清洁神器。相比现在市面上基本采用简约轻巧设计的无线吸尘器,今天要给大家推荐的爱丽丝手持大吸力吸尘器更加扎实硬派,内置68000转/分无刷电机能够实现210AW强劲吸力,此外还有双电机、静电毛刷等强力表现,更像是家用吸尘器中的猛男硬汉选手。
名副其实的大吸力吸尘器,如其Slogan“旗舰级性能,清洁家中看不见的微尘”,让家庭卫生清洁工作更便捷更有效更彻底,甚至可以说这么一台“猛男型”家用吸尘器能够让更多家中的男主人爱上家庭卫生的清洁工作,感谢
@新浪众测
提供的产品!
【包装及开箱】
产品包装和在运输中有牛皮纸的快递专用包装盒,能够很好的保障在用户收到产品前的减少磕碰跟破损。
正式的产品包装盒非常的精致有亮点,黑色打底的硬质纸盒,正面背面印有产品的整体及局部的渲染图,也有品牌Logo和产品名称等。而包装盒其他侧面则有详细的产品卖点介绍。
装箱清单可以看到包括有爱丽丝手持大吸力吸尘器的本体、迷你吸尘头、手柄、静电毛刷、充电器、静电毛刷盒、缝隙吸尘头、一次性集尘袋、电动地刷、底座、座支柱:
【产品及细节】
具体到我们的爱丽丝手持大吸力吸尘器的安装与操作使用对于新手来说还是需要预先浏览一遍使用说明书。
首先来看到手柄,相比其他吸尘器电机上置不同,爱丽丝手持大吸力吸尘器将核心的电机等装置中置,所以加入了方便拆装的手柄,让手持吸尘器工作时更方便。
手持位置靠前设计有操作面板,四个按键竖直排列,分别有电动地刷按钮、标准*强力模式按钮、自动模式按钮和关(停止)按钮。其中电动地刷开关的意义在于搭配地刷上的地刷开关能够感应电动地刷是否贴于地板并自动实现旋转或停止,开启后电动地刷离开地面旋转刷会停止旋转的,也就能够减少一部分电量的浪费。
所以能看到又灰尘通道和金属触点的电量通道,各司其职,也能够保证安装的稳固。手柄底部时为了连接吸尘器本体设计,所以有连接固定用的方形杆,此外还有两根金属伸出,当然就是为了方便通电。
侧面可以看出整个手柄前银色后黑色的撞色设计,虽然均为注塑材料,但是结实程度和手感都是很不错的。
下面便是爱丽丝手持大吸力吸尘器的本体了,最为核心的电机、电池、控制和和显示面板等硬件聚合于此。单从外观结构可以看到敦实可靠,搭配银色与黑色的经典配色给人满满的未来感。内部构造的话中间位置的钕磁体DC无刷电机最值一提了,加上风叶利用流体技术降低电机损耗,低耗高输出。
顶部为黑色插销式设计用于对接手柄,按下方块状拆卸按钮即可实现。而黑色外壳内还内置有锂电池,1900mAh银离子蓄电池,智能调节电量供应,有效减少电量损耗。全新的电池拆卸技术,更换电池更方便,可延长吸尘器的使用时间。
正面中间位置为高亮长条状显示面板,分别包括有灰尘感知传感器指示灯、充电指示灯和电动地刷指示灯,能够在相应的状态下显示对应的灯效。
下端黑色的圆柱位置则是灰尘(集尘袋)的收纳区,集尘外罩上有专门的外罩开关按钮,拆装比较方便。
取下集尘外罩,可以看到内部内置有集尘袋,黄色的圆环装置一侧加紧集尘袋,自身再卡入收纳槽中,设计还是很科学很合理的。
最尾部则为连接电动地刷的插销孔,旁边设计的拆卸按钮在实际体验中不是很流畅,建议后续能够改进。
本体背面两张贴纸上展示了产品的参数信息和内置电池的介绍:
此外还有一个非常实用的手柄设计,因为爱丽丝手持大吸力吸尘器还能够当作便携吸尘器使用,取掉手持杆握持此处的手柄即可操作,尤其是还在方便位置加上了开关按钮。
手持处下方还有一个充电电源接口,插入式内陷设计需要搭配底座才能够实现充电,后面会介绍到具体操作。
侧面能够看到有较大面积的排气孔,方便吸尘器工作的内部散热:
与传统滚刷最大的不同是,我们的爱丽丝手持大吸力吸尘器采用了自带电机的独特设计,也就是说滚刷独立电机也就有着独立的开关,这样轻松实现地板和地毯等全场景的清洁,做到随用随开方便清洁。
作为常用的重要的组成部件,该地刷造型简约大气之余结构排列紧凑,尾部有圆形伸出结构便于连接本体,同样有灰尘通道和金属触点的电量通道。
地刷尾部连轴采用球体结构设计,能够实现竖直方向较大角度的转动,能够保证地刷以最佳的姿势和状态来接触地面实现吸尘清扫任务。
通过地刷背面能够看到有滚轮来保证拖行流畅,旋转刷和清理带保证清理地面干净。旋转刷有精心设计,其中红色硬刷毛,更好刷出地板缝隙中的灰尘;蓝色软刷毛,去除地毯表面细微灰尘。周边位置还有三边的灰色清理带能够让地面上的灰尘碎屑什么的都能够集中处理。
底部尾部两侧个各有一个小轮子能够让地刷能够更顺畅的游行地面。
另外还有一个向上翘起的滚轮,实际上这只是一个地刷开关感应器,当地刷(滚轮)与地面接触也就触发来地刷电机的开关。旁边还有各小小的黑色卡扣则是刷头的开关。
使用硬币等将刷子外罩的固定螺丝盖,拧到解锁的方向盖板自动弹开,旋转刷从槽口取出即可进行清理。
底座兼具收纳跟充电功能,拼装好后的充电座能够放置在家中角落,而我们的爱丽丝手持大吸力吸尘器和配件能够在“休息时”放置上去。
底座支柱底部能够直接对接吸尘器本体上的充电接口,上面的挂钩和金属片直接完成两者的固定和通电。
可以看到支柱背面有充电插孔,下方还有电源线的缠绕紧固装置和电源线卡扣等一系列设计,还是很贴心的。
底座底部大面积的平面保证整体的稳固性,靠后位置有附带装置紧固器,前方中央为开口设计,是静电毛刷用吸尘口使用,内部有白色的静电消除板。
有意思的是这次附件里面赠送有静电毛刷,让产品真正成为家庭卫生全方位能手。带有手手柄使用起来便捷,清洁电灯、窗帘、空调等电器什么的还是很实用的。
配套的静电毛刷盒,能够安装在吸尘器本体上也可以安装在充电座上,这样静电毛刷即可归置其中。
许多高处位置或者狭小地方无法使用地刷,所以品牌设计有迷你吸尘头赠送,家具家电甚至床上卫生清理便是神器来。
当然为了满足不同的使用介质和环境的清扫清洁工作,还有一个二合一的缝隙吸尘头,顾名思义具有两种形态,其中毛刷嵌于外部,按住中间按键能够完成毛刷的上下调节,从而实现两种状态的切换,非常狭小的地方都是可以进行吸尘处理的。
充电器:
同时赠送的一次性集尘袋25个,而官方旗舰店对应的集尘袋为38元25枚,价格还是比较适中。
【使用及感受】
产品档案
型号:IC-SLDCP9 额定功率:550W
额定电压:29.2V 电池容量1900mAh
产品重量(约):2.7kg 充电时间(约):最长5小时
尘杯容量:0.34L 使用电池:锂离子蓄电池
连续使用时间(约):标准模式35分钟/强力模式6分钟/自动模式70分钟。
爱丽丝手持大吸力吸尘器的安装较为简单,部件之间采用便捷拆装卡扣设计自由切换,首先进行常规的地面吸尘模式,将电动地刷插入本体,插入后听到“咔哒”的声音,拆卸则也是相应的操作,只是笔者尝试拆卸还是比较费劲,不知是否为个例。
同样的方式再将手柄插入本体中:
这样我们的爱丽丝手持大吸力吸尘器常见状态就实现来,本体与各配件之间卡扣连接缝隙也较小,外壳材质和颜色也高度一致。加上日系精工铸造,全身真空密闭,强劲吸力直达吸口。外形可见其内部同为直线风轨设计,能够有效减少风力的损耗。
注:官方建议是产品不支持单独直立,意面倾倒导致砸伤及破损。
工作状态下,手持吸尘器手柄,我们可以直接拇指按键操作,关闭、自动、标准强力选择、电动地刷开关都能够进行选择操作。按键手感方面稍显扁平,但效果还是很不错的。
开关一下电机立马工作,地刷里面的旋转刷也会在独立电机驱动下开始运转:
爱丽丝手持大吸力吸尘器支持210AW吸入功率,自走强除尘。独特的滚刷和地面接触面积最大化,在清洁缝隙之外给吸尘器一个自走的力,让你的扫除更加轻松便捷,除尘滤能够达到99%以上。
家庭卫生清洁时遇到复杂的清扫状况时,爱丽丝手持大吸力吸尘器完成拐弯清扫也是易如反掌,实际的清扫效果也是不错的。
有意思的是采用到灰尘感知自动调节吸力,也就是说垃圾量少的时候灰尘感知传感器指示灯为蓝色灯吸力较弱;垃圾量多时灰尘感知传感器指示灯亮红灯相应吸力也会更强,这是很科学的设计也让爱丽丝手持大吸力吸尘器变得非常智能化。
独特的双电机设计加上软硬刷毛交替打造,能够适用各种地板地面,和不同灰尘的清洁。首先来制造点碎纸屑实地考验一下爱丽丝手持大吸力吸尘器,可以看到一路过去一路吸,碎纸屑妥妥的全部吸入进去,而且全部直接吸向集尘袋中了。
通过前图可以看到家中茶几底部还有各种“隐秘”的灰尘和垃圾,当清理床底或者茶几底下这种平常不方便清扫的地方时,爱丽丝手持大吸力吸尘器也能够轻松面对处理,整个吸尘器前端能够全部进入茶几底部实现清理工作。
强劲的吸入功率,可以让灰尘无处躲藏,再搭配软硬毛刷,可以深入到地板的缝隙中,带走更多顽固的微尘和污垢。家中随处可见的头发对于许多家庭来说都是不方便清理的,有了爱丽丝手持大吸力吸尘器所到之处,尽吸其中,方便快捷。
当然日常使用中很有许多家具家电或者床褥需要卫生清理时,使用地吸模式不够方便,所以爱丽丝手持大吸力吸尘器也赠送了相应的刷头。拆下手柄与点用地刷,安装迷你吸尘头,可以作为手持式吸尘器使用,直接通过本体手柄前端的开关按钮来操作即可。
同理安装缝隙吸尘头则方便狭窄的地方或者家电产品的清洁:
【收纳及充电】
爱丽丝手持大吸力吸尘器的底座是非常亮眼同时也很实用的设计,支柱固定插入底座的插入孔中即可使用其收纳功能。
当使用完吸尘器完成清洁功能后,我们只需将地吸直接放置在底座上方,而本体则挂扣在底座支柱上,由于经过了精巧的设计,所以放置便捷固定有效完全没问题。
像迷你吸尘头以及缝隙吸尘头在飞工作状态下一样可以收纳在这里:
静电毛刷装入静电毛刷盒中时,手柄的磁铁部分可固定在本体上。
静电毛刷收纳盒还可以固定到底座支柱上,这样可拆卸的设计也是很人性化的。
静电毛刷在静电毛刷盒中反复插拔,使其能够待用静电可以更好的吸附垃圾和灰尘。吸附着垃圾与灰尘的静电毛刷插入充电座的静电毛刷吸尘口中,前后移动后,可以除去静电,同时将静电毛刷上垃圾与灰尘吸入吸尘器中。
同时底座还兼具了给吸尘器充电的功能,将充电器的充电插头,插入充电座背面的充电插孔中,多余的电源线还可以缠绕在充电座背面的电源线紧固器上,最后挂在电源线卡扣上。
剩余电量较少时,充电指示灯闪烁提醒我们给吸尘器充电;这时候将吸尘器立在充电座上,以确保本体的充电电源接口牢固地挂在充电座即开始充电。整个充满电的过程约为5小时,充电时显示红色亮灯,充电完成则充电指示灯熄灭。
而不同的模式下会有不同的续航表现,根据官方介绍为自动模式70分钟、标准模式35分钟、强力模式6分钟,实际的续航表现也是不错的,笔者家中120平房子使用爱丽丝手持大吸力吸尘器在充满电的情况下能够做到三次以上的清洁(自动模式居多)。
当然在吸尘器完成清洁工作后自身也是需要清理的,主要集中在两个位置。首先是最底部的旋转刷,因为工作时高速旋转,旋转刷上容易缠绕头发等垃圾,可以使用剪刀或者镊子清理,拆掉刷子外罩,取出旋转刷还可以将其水洗,水洗后在充分晒干就好。
另外一个位置便是集尘袋了,相比许多吸尘器直接使用透明的集灰盒设计,集尘袋的设计能够清洁便捷利索的方式收集好所有吸附的灰尘垃圾。作为吸尘器“垃圾袋”的设计是整个爱丽丝手持大吸力吸尘器的核心卖点。其多重精细过滤系统,过滤细小颗粒物和微尘优化牌风质量,杜绝二次污染。而其中集尘袋更是高效过滤,捕获微尘可收集大多数微尘及颗粒物。集尘袋中垃圾堆积会导致吸力降低,因此在集尘袋装满之前清理垃圾。滑动外罩开关按钮,打开集尘袋外罩即可取出集尘袋,同时更换集尘袋方便下次使用。
集尘袋为一次性设计,使用后里面会收集好各种垃圾,集尘袋本身较厚还透气的设计能够保证灰尘垃圾的吸入,同时也不会出现透明袋给到的不舒服的视觉感受。
【总结】
主打强劲性能的爱丽丝手持大吸力吸尘器,在家中卫生清理表现确实没让人失望,操作简单流畅,效果明显,当然得益于其本身的内在实力,210AW强劲吸力、68000转/分无刷电机、26kPa真空度、70分钟持久续航,双电机设计等等才足以让它有旗舰性能的表现。
浏览过的版块
活动区
