户外用电,随手可得:奈特科尔NPS200户外智能电源体验
发表于 2020-10-4 17:38:35
国庆节是难的出游的机会,带上孩子找个清净的岛屿是很舒服、温馨的。考虑到路上的种种需要,我会带上各种物件。比如小电器之类的。所以,户外移动电源也是少不了的。认识我的小伙伴也知道我今年入手了还几个此类的户外电源。而且前段时间里多个品牌也推出了类似的产品。不过以我的判断,那些数码品牌所做的户外电源还真不一定适合户外。所以看起来品牌很多,专业性的户外电源品牌却屈指可数。经过多方的比对之后,我选择了奈特科尔。
奈特科尔的户外装备我想大家都很清楚。以专业性被玩家们认可。这次的NPS系列也是如此,看前段各个户外论坛上的资讯,还没发布的时候居然就获2020 ISPO全球设计大奖!着实让人关注。
也是这时候,我想起前段时间接触过的个别数码品牌所出的户外移动电源。说的不恰当一点就是把N多电池绑定后加一个壳就开始叫卖。几次使用中三叉孔面板被拔起的插头带出,有多个灯珠设计的照明几次之后也不再全部亮起.....在几次沟通后我甚至连退换都懒的去操作。所以,我想说的是行业不同,对产品的要求还是有差异的。专业的户外电源还是要选户外品牌。
那奈特科尔的NPS系列有什么不同?我先说个大概吧。大容量小体积。高效转化,大功率且多样的输出方式,兼容性强的纯正弦波电流,模块化高散热且具有抗震悬挂的电池组,电池组的智能监控系统.....
从包装来看产品不大,毕竟NPS200是该系列中最小的。所谓NPS200是指196.56Wh的容量。另外还有NPS400和NPS600。常规的户外活动NPS200足够。当然有些较大需求的户外工作或旅行中使用。包装的右上角获奖的标识。
可以看到这是具有220V AC输出的功能,该面板是具有一个5孔的插座设计。所以,下图左侧的标识是不是少了一个蓝点。220V带来的是日常中各类小家电均能使用的效果。所以户外带个榨汁机、小电饭锅之类的也是可以的。换句话说NPS200的使用场景就会非常多样。
开箱,盒体顶部有个小配件包,NPS200被厚实的发泡海面固定。这在收纳储运中均可以带来有效的防护作用。
电源充电线以及点烟器充电适配器和说明书是配件包内的物件。烟器充电适配器很适合我们在自驾出行中做补给。这次国庆节,两天半在外也基本是上车充电,下车使用的状态。如入手了太阳能电板那补给就更为便利。
这是面板位置,可以看到有12V车充输出、12V DC输出,USB-A输出(橙色的是支撑QC3.0快充的接口)、C口(60W)输出,220V AC输出。在这里说明下自己前段时间入手的移动电源中均没有C口输出(无论是数码品牌的,还是以专业电源著称的那个**二,说明下**二比数码品牌的电源也强很多)。可以说C口是实现不可少的便利接口。细看220V AC输出插口内有保护门设计,也就是说可防止误触,有小孩也就更安全了。还有一个值得说明的是NPS系列都有一个总开关以及分模块的开关。图中的黄色按键就是对应区域的开关按键。这样的设计在我看来就更有针对性、更安全。
12V车充输出带有软胶覆盖,带来了这个大口的防尘效果。
在使用上数显内容非常直观。上面有百分比数值的直观电量,以及输入和输出的功率,输入输出可同步进行也是这产品的一个有点。NPS系列的400、600还具有使用剩余时间和充电剩余时间的显示内容,可以说奈特克科尔的NPS系列在同类产品中有很多先进的功能。
因为出行前没有及时充电,自驾的过程中做补给。充电的周期相对迅速。如100W的太阳能电板约2小时,AC适配器则约4小时。这时间同比同类户外电源是比较快的。
4个USB-A,以及一个USB-C的接口在我看来也是非常丰富和实用的。如**二家的小规格电源就2个USB-A的接口。
模块化的按键开关在开启后会有绿色指示灯亮起,那NPS200的状态我们就可清楚的了解。
USB-A以及C口带来了支持QC3.0\PD等快充协议,什么手机、平板、游戏机、笔记本电脑等数码产品做快速的充电。
可折叠的手柄也是很多品牌所不具有的,这在我看来虽然不是很难的结构。不过很多品牌却没有这样的设计。这在使用中带来收纳空间的节省,也可以在电源的上端摆放其他物品。
继续看细节,可以看到底部有厚实的防滑软胶垫。这在放置于光滑的斜面也能稳定的放置。
这时候我将其放置与一个山岩上也能稳稳的放置。这时候可以看到折叠手柄的底部是有防滑纹理状的包胶设计。手提稳定能有效防滑。
左右两端有进风和出风口。这可以在电池温度高的时候做有效的散热。不过常规设备的功率不会带来过热需排风的功能。
同时,说明下外壳是铝合金的外壳,这是坚固耐用性和高散热性能兼容的材料。
尺寸方面209毫米*137.3毫米*156.3毫米,方正外形收纳时能有效利用使用空间。重量3.35kg也是在同量级的同类产品中比较轻巧的。
容量方面196.56Wh(也就是54600mAh),在不同的场景使用中,32寸电视可用3小时,笔记本电脑可充3次,无人机则有4次充电的效果。手机的话10多-20次则不再话下。150W的大功率输出可以在野餐中为小电器供电。
输出波形上与市电是一样的。所以能兼容不同的设备且不会带来副作用。还有就是内置的电池每颗均留了1.5mm以上的间隙,所以也是高散热的。
抗震技术也是很多数码品牌的户外电源所不具有的,NPS200采用三维悬挂抗震系统。创新的将电池组悬挂在高强度的ABS内壳上,且两侧有可惜。即使车行颠簸中,甚至是跌落的时候都可以有有效的缓冲,以保证内里的核心部分。
在电池管理系统部分采用了BMS高级管理系统。在使用中可以智能化的管理及维护电池单元。每秒100次实时监控电池的状态,均衡电量,防止过充、过放等伤害,也保证了输出的稳定。
因为小巧,也因为接口的多样性在旅行的中也可以带来随心的设备使用搭配。小家伙睡前的夜灯、驱蚊、风扇以及手机充电均可同步进行。
如有条件带上户外投影、户外音响以及车载冰箱什么的,那可以让每一次旅行都变得极有滋味。
同时,这些功率不大的设备,NPS200可以以非常长久的续航来满足整夜的需求。
因为有了NPS200这样实用便利的电源。这次自驾出行把大门岛的不同角落都走了一遍。白天的时候到了饭点,可以通过设备烧水、做饭。要休息的时候铺地席就可席地而坐摆出设备一边感受NPS200的便利,一边体验海岛的风光。
这里简单展示下过程中的几张照片。我们刻意避开了人群。以换来自然随性的感受。往常的时候这些地方也是不便的,更不用说在山岗畅快的用电了。所以这也是科技的发展让我们能有更为所以的游玩体验。
一座座的海岛看似很近,不过一路算来还是很远的。而在这里你可以感受‘十里不同音’的奇妙,也可感受不同地方的以相同的食材制作出风味不同的美食。
如选择帐篷中过夜,入夜的海风、渔光点点也是不错的体验。而这时候也因为NPS200让夜晚更为舒适、安逸。
这一路比起长距离的旅行来看是容易实现的。不过在任何的旅行中如果要想玩的安逸、玩的开心,我们还是要带足各样的设备。而奈特科尔NPS200就保障了这些设备在不同的场景下均可以有正常的使用效果。或许是这样的原因,这款产品自上市以来一直出于断货的状态。从我的角度看使用性能上的特点NPS200比起市面上同类的产品具有更为小巧便利稳定耐用的特点。这从折叠手柄、USB-C接口、直观数显屏、内置减震系统和电池监控系统上就可看出。所以这是自驾出行、露营野餐、户外工作等场景均可使用的装备,所以嘛,我觉得如果小伙伴们有需求,看准机会就可入手。
