升级还降价:凯瑞兹EP11战术手电体验
发表于 2020-10-4 20:32:42
每当说到专业级的战术手电,我想到的是好几百甚至上千的价格。没办法,毕竟性能摆在那里的。同时,这些主流的手电品牌似乎也有默契,价格也是相对恒定的在这么一个区间里。在很长的一段时间里好像谁都没好意思捅破。不过凯瑞兹这次做了这个变革的品牌。把一款专业的手电控制在了较低的售价里。前段时间的EP10就是如此,而这次的EP11更是如此。
这是一支具有1300流明的高亮输出的战术手电,尾部双开关操作迅速,144小时的最长续航足以满足多日的户外或执勤的需求。不锈钢的攻击头也满足了战术场景下的使用需求。
包装是品牌一贯的配色风格,背部的参数可以看到有三个档位,最高1300流明的亮度,300米的射程也相对出众,另外防水、防跌等性能也说明着耐用的特性。
配件方面有C口的直充线,手绳、备用O圈等。说明书多种语言,以便满足不同的人群使用。
攻击头的设计是战术防身的有效保障,另外破窗等场景也可发挥器性能。当然也有保护筒头核心部件的功能。
钢化镀膜透镜、均匀细腻的橘皮光杯带来了更有效的光照效果。灯珠采用的是LUMINUS SST-40,高亮长寿命的原因也在此。
筒头后有充电接口的胶盖,很厚实,密闭性极好,后端是EP11的标识位置。
C口是时下最为便利高效的充电接口方式,补给可在办公室、车载中、太阳能电板等诸多场景实现。非常便利。
航太级铝合金并作硬化处理带了耐用的效果。握持位置纹理均匀,手握舒适且能有效防滑。尾盖直径大于筒身则有方便旋拧的设计目的。
双按键带来开关、换挡、点射等诸多便利高效的操作效果。开关按键硅胶材质,功能键则是金属制成,手触即便方便,以实现盲操作。
拧开尾盖可见品牌是细致的,电池内有绝缘垫的放置。这带来储运中的电路保护。
矩形螺纹是稳定耐磨损的,厚实的胶圈是防水的保障。正负极均有弹簧支撑并有镀金处理。这带来稳定的使用效果,在跌落或用攻击头击打的时候也不会带来接触不良等问题,镀金则带来更为高效稳定的电路系统。
2600mAh容量的电池售价都不低,而这款手电2张不到,正的很便宜。据说先下定金预订购买送的是3600mAh容量的电池。
抱夹带来了携带的便利,且在放置的时候有止滚等作用。预留手绳过孔为使用带来便利。
尺寸方面146.65毫米*33.6毫米的最大直径以及25.4毫米的筒身直径,不含电池115g。可以说这是适合单手握持使用的尺寸。紧凑便利的外形设计。
操作上拇指正好触及尾键,轻松省力且高效。符合人体工程学的设计。
光束判断约在90度,兼容远射和大角度照明的需求。
使用之前,我先将其做充电,C口设计兼容日常手机等其他产品的充电线。指示灯则带来直观的电量指示。
红绿的变化相当直观,我们在也不怕不知电量效果了。
IPX8是最高防水等级,户外使用天气变化无需担心。
照明的效果先看看两张仓库室内的效果。
清晰的看到100米左右的尽头,可以说亮度和射程均很不错。
再看看室外的效果。首先是高亮,非常清晰。远处小小的人像都很清晰,只是这时候切记不能照射正面,以免伤眼。
中亮250流明,亮度的降低也带来射程的下降,这时候射程约是150米。
10流明的低亮可以在电量低或者场景熟悉且不想影响他人的时候使用。
做为战术手电可做点射以及瞬间开启爆闪的操作,这两模式均是1300流明。点射轻触开关按键,爆闪则是直接长按功能键。便利的模式功能开启可在战术执勤中瞬间进入战斗状态。
从实用的效果来看,EP11性能多样且易于操作。而很难想象价格只用2张。
所以在多次的使用之后,可以发现凯瑞兹EP11多样的照明模式和性能适合各类场景。且操作便利。所以我觉得这是款高性价比的实用手电。推荐下。
