一坞足矣,毕亚兹Type-C多功能11合1拓展坞开箱评测
发表于 2020-10-7 22:32:24
为什么会有如此感叹?不仅是接口正反插都一样,而且传输速度和USB2.0已经不可同日而语。USB-C接口可以支持高达10Gbit/秒的传输速度,也就是大家常说的USB3.1 Gen2规格。随着目前的笔记本产品设计越加轻薄,接口稀缺问题也越来越明显,不过还好,得益于Type-C接口的强大性能,市面上也有了不少款越来越强大的扩展坞。更多的接口,同时可以更快的传输数据。
桌面级扩展坞相比于灵巧便于携带的小扩展坞来说,体积更大,但是拥有更多更齐全的接口,性能更稳定,基本上一台桌面级扩展坞可以满足日常办公各种转接需求,甚至还可以内置硬盘方便进行数据中转与共享。如果你日常有着较多数据中转需求,比如自媒体或视频工作者,工作时时投屏投影一个都不能少,同时希望办公桌上的物件儿要有调性有颜值,那么这款毕亚兹新品十二合一Type-C扩展坞就是你的心头好。
相比于常见的mini扩展坞,毕亚兹十二合一Type-C扩展坞是一款桌面级的Docker,三围大约是12*7*7cm,日常放在桌子上就像是一台金属质感很足的蓝牙音箱。而银灰色机身和深黑色顶部的配色,会显得产品非常沉稳大气,对于科技IT类男生来说摆在桌子上,感觉技术范儿更足了。
扩展坞的正面设计有2个USB3.0接口,一个USB-C接口和一个3.5mm音频接口。如此设计也是对应着日常使用频率相对较高的输出接口。一般就是USB口的数据传输、手机充电、插线听歌或通过3.5mm接口AUX外接音响也更加简单。
接口上方还有一颗指示灯,可以非常直观的看到扩展坞的工作状态。
扩展坞后面的接口更加丰富。顶部有2个USB3.0接口,后面的接口一般接移动硬盘或键鼠会更加合理一些。右侧的千兆网口对于办公区无线网络不好的或想用有线连接笔记本打游戏可以更稳的用户来说,十分有用。关于视频输出接口有3个,背面设计有1个DP接口和2个HDMI接口,足够日常转接投屏使用。除此之外,还有2个USB-C接口,用于连接主机给电脑充电灯和PD口可以给手机充电使用。
扩展坞本身有一个专属的DC电源插口,方便直接给主机进行供电,保障电力充足。因为桌面级扩展坞接口众多,包括还可以内置一个M.2 B Key或者B+M Key接口的固态硬盘,保障供电稳定就可以让整个扩展坞的性能发挥更加稳定。
底部设计有防滑脚垫,放在桌面上稳稳当当。
实际体验。
我们先用螺丝刀拆开顶部,打开上盖就可以看到固态硬盘的插口。
扩展坞可以内置一个M.2 B Key或者B+M Key接口的固态硬盘,硬盘可以支持2TB容量,传输速率最高可以达到5Gbps。装好盖子,就可以看到顶部四周有设计散热孔,这也是考虑到了硬盘在高速写入和读取数据时,会有大量热量产生,保障散热畅通可以让硬盘更高速的持续运行。
连接机械移动硬盘,使用USB3.0接口进行速度测试,可以看到传输达到了132MB/s,达到了高速移动硬盘传输速度的预期。
连接固态移动硬盘,使用USB3.0接口进行速度测试,可以看到传输速度达到了372MB/s,达到了高速固态移动硬盘的传输速度预期。
两个设备同时进行数据传输,速度效果如下:
从结果上看,在读取速度上会有所削减,但是写入速度依旧保持着一个与之前测试一样的水平,就从侧面来说,该拓展坞的存储吞吐量还是可以满足我们日常的需要的。
这里要说一下的就是正面的2个USB-A口支持7.5W的充电输出,USB-C支持高达15W的充电输出。而3.5mm音频孔可以支持AUX连接音箱听歌,也可以插麦克风做音源输入,非常方便。
关于背面的接口,靠近顶部的2个USB-A接口支持4.5W的输出,如果给手机充电的话会有点慢,但是作为连接移动硬盘用,就很方便了。
因为扩展坞搭配了一个千兆网口,实际插网线网络速度测试和另外一台用原生网口的笔记本测试速度如下:
可以看到基本没有差别。
另外DP接口支持4K*2K@60Hz的输出,另外还有2个HDMI接口。相比2号接口,1号接口当主机端输出DP1.4时,可以支持4K*2K 60Hz的输出。
背面还有一个专用的上行PD3.0充电接口,连接主机后,可以给主机进行充电,最大支持100W PD适配器,不过这有个备注就是为了安全起见,充电会在峰值下限定一个数值,官方给到的是87W或96W。
这是一款十二合一桌面级扩展坞,拥有着低调硬朗的外观,凸显质感。毕亚兹新品Type-C扩展坞无需驱动,即插即用。实际体验下来,无论是接口的丰富度还是数据读取速度,都让我十分满意而且十分便利。如果你用的具有Type-C接口的笔记本电脑,而日常办公使用时你又需要多个转接口共用,无论是投屏还是优盘数据传输,想告别频繁插拔电脑上捉襟见肘的接口,那么这款产品不失是你一个很好的选择。
