九州风神玄冰50机箱与堡垒240水冷体验:机箱虽小,通风良好
发表于 2020-10-14 21:50:44
九州风神一向秉持着“自有品牌,自主知识产权”的服务态度,其产品涉及电脑散热器、机箱和电源等。“DeepCool”品牌的字面意思是“深度凉爽”,其中,“Cool”也有“酷”、“炫”的含义,与年轻人追求产品性能优异和外形炫酷的心态高度融合,现在好多厂商都在搞ARGB,总体来说无非就是红绿蓝三种颜色的调和,但是对于我装机无数次的老DIY来说,九州风神的灯光做得是最养眼的,其他品牌多多少少都有些不和谐。这次也非常有幸拿到了九州风神玄冰50机箱与堡垒240水冷套装,那么这套组合又会给攒机者带来哪些惊喜呢?接下来就让我们一起来体验一下吧。
包装外观
首先来看看机箱,跳过拆包装环节直接进入外观部分,机箱的右侧和其他品牌的机箱设计差不多,依旧是侧滑式不锈钢背板。
需要拧下尾部的螺丝,才可以打开不锈钢背板,但是跟大多数机箱一样,玄冰50螺丝并没有采用防掉落设计,所以这颗螺丝拧下后一定要保存好。
拉着尾部的把手就可以把背板滑出,整个滑动过程也比较顺畅,并不需要太大力气就可以打开。
拆开背板后,可以看到大面积的主板散热天窗,这个散热天窗一方面是为了有利于CPU散热设计的,另一方面是为了有利于安装散热器支架设计的,如果这个天窗开的足够大,就可以做到先装主板在装散热器。机箱除了自带了高清线和USB3.0线外,还额外配备了一组风扇电源线和控制线,所以打开背板后,看见线材稍微有些凌乱。
硬盘笼是被固定死的,不可自由移动也不可随意拆卸,铁质硬盘托架采用了螺丝固定,与抽拉式硬盘托架稍微不同,这种螺丝固定的硬盘托架更为牢固。
在电池仓的内部可以看到有四个圆形橡胶垫片,用来支撑电源。
机箱背部划分成了后置风扇区、PCI区、电源仓区、主板后置接口区等,整体看起来显得非常紧凑。
后进风位置是一个12CM无光风扇,风扇是可以上下调整的,可以很好地调整与前出风扇的对流位置,从而营造出一个很好的通风风道。
PCI区域的所有挡板都可以拆卸但不能重复使用,一旦将其取下,就再也安不回去了,挡板之间也没有隔断,非常方便显卡的安装。
从两种螺丝孔位就可以判断出电源有两种安装方式,一种是风扇朝下,另一种则是风扇朝上,不过个人感觉这两种装电源方式,应该不会对电源散热造成太大影响。
机箱的顶部有一块磁吸式防尘滤网,面积大约占了整个机箱顶面的3/4。
防尘滤网依旧是PVC材质。
在机箱顶部靠前端位置有一处九州风神的LOGO标识,感觉这个LOGO标识有点不显眼,存在感不是很强。
靠边位置依次是前置风扇灯控制开关、麦克风、耳机、USB2.0、USB2.0、USB3.0、电源键。
左侧是透明的4mm厚全高清钢化玻璃侧窗设计,钢化玻璃采用了防爆金属包边,一方面金属包边起到了保护钢护玻璃的作用,另一方面金属包边可以遮挡住机箱内的五金结构,起到了一定的装饰性。
钢化玻璃并没有采用嵌入式方式固定,四角采用了四颗短螺丝固定,这四颗螺丝依旧没有放掉落设计。
拆钢化玻璃面板时,一定要留下一颗螺丝,因为这块钢化玻璃的底部并没有卡槽,如果将螺丝都拧下,肯定会磕碰到玻璃,当然了钢化玻璃材质很硬。
揭开钢化玻璃后,可以看到固定玻璃的螺丝孔位处还有一层橡胶垫设计,这个细节设计给个好评,由于有橡胶垫,所以在用螺丝固定玻璃时,并不会刮花玻璃。
揭开钢化玻璃后,就可看到主板区,在主板兼容方面,不仅支持ATX版型,同时还支持MATX乃至ITX版型。
机箱底部与其他机箱的设计有些不同,机箱在电源仓底部有一小块PVC防尘滤网。
玄冰50的脚垫设计也非常别有用心,采用了厚实的方墩设计,并且高度也比较适中,足以给底部留出足够的空间排出多余的热量,放置在桌上或桌下都足够稳固。
前置面板采用了全透明设计,虽然不是钢化玻璃,但其重量十足,所以一定要轻拿轻放。
揭开前置面板,就可以看到玄冰50机箱标配的三个ARGB炫彩风扇,支持主板神光同步。这里也许有人会问什么是ARGB,因为平时大家听到的是RGB风扇多一点,其实ARGB就是在RGB色彩模式附加上Alpha(透明度)通道,ARGB可以通过编程实现流水灯、拼接显示文字图案等效果,RGB只能实现单色切换。
机箱除了使用说明书外,还配备了若干螺丝和风扇电源线。
堡垒240水冷外包装依旧是风冷绿风格,从包装盒正中央就可以看到堡垒240水冷的宣传照。
包装盒左下角的图形标识,表明这款水冷支持华硕、雷蛇、技嘉、微星、华擎主板。
打开包装盒后可以看到熟悉的瓦楞纸配方,盒子区域大概分为两个,一个是冷排与风扇放置区域,一个是冷头的放置区域。
从冷排的外观上与其他冷排外观并无差异,但是据官方介绍,堡垒240水冷增加了动态平衡防漏液核心散热技术,通过泄压囊,使冷排内部压力始终处于动态平衡。
冷排的鳍片做工也非常工整,并没有有弯曲的鳍片。
新的冷头还使用了车用级别的密封材质EPDM,在密闭性上就不用担心漏液风险了。
从外观上看,冷头整体呈银色,顶部中央是镂空的九州风神LOGO脸。
54mm×54mm铜底与细密铲齿增大吸热面积,同时在三相全波IC高转矩静音驱动和全塑磁封闭式叶轮使得散热功耗高达250W。
在配件方面,一共配备了两个120mm非RGB风扇,标准的三套扣具和固定螺丝,另外还标配了一个HUB。
这次附赠的非RGB风扇规格为120mm,扇叶做了特殊处理,增加一些导流槽,使得气体流动更为集中,散热更加有效。
风扇的安装也较为简单,只需要用长螺丝将固定即可。
装机效果
玄冰50机箱的顶部支持120mm、240mm、280mm水冷或风冷,前面支持120mm、240mm、360mm的水冷或风冷散热器,但是在实际装机体验中,顶装240mm水冷感觉稍微有点影响后续插主板电源线。这次装机的顺序是主板→显卡→电源→水冷,至于为什么会选择最后装水冷,其实按照装机经验来说,一般都是先装主板,可是玄冰50机箱如果先装水冷,再顶装电源,最后插电源线的时候就插不进去了。
我的主板是ATX主板,将其放置在主板区域,主板能够与螺丝孔位都可以对正,并不像其他机箱,将主板放入机箱内部后,还需手动调整主板位置。
紧接着可以将显卡压入主板卡槽中,在装显卡的时候,发现显卡与PCI区域需要调整位置才可以压入卡槽,这次还有点遗憾的是,机箱并没有显卡支架,这样显卡安装好以后,机箱内部的一端稍微有点下沉。
接下来就是装电源了,电源的安装方式相对简单一点,比较这次是非模组电源,没有拔插模组线的步骤。
这次装机选择了顶置240水冷,风扇最佳的安装方式前进后出+顶出,对于水冷来说,一般都是顶出或前出方式,这样才能将机箱内部的热量排出去。到此为止,整个装机过程结束。
性能体验
终于到了开机的时刻了,首先感受一下光污染带来的快感。
点亮机箱看一下前置ARGB灯效。
前置风扇背面效果如下。
败家之眼灯光与前置风扇灯遥相呼应。
冷头的灯光与水冷的灯光是同步的。
将风扇设置为满速运行,其水冷风扇的最大转速为1.7m/s。
而前置风扇的转速为1.2m/s。
写在最后
经过一周多的体验,个人感觉九州风神玄冰50机箱与堡垒240水冷组合还是物超所值的,先来点评一下玄冰50机箱,这款机箱不仅支持ATX版型,同时还支持MATX乃至ITX版型,供用户或玩家的DIY的自由程度较高,其还支持多种规格的水冷和风冷,保持了良好的散热表现。然后再来说说堡垒240水,这款水冷令我比较满意的就是三相驱动静音水泵和动态平衡防漏液技术,强悍的散热性能能够完全压制我手中的 i9-10900X ,同时还提供了实用的灯效/PWM集线器,炫酷的灯效展示给游戏玩家带来了更多的信仰追求。
