低调大气的桌上伙伴,便捷实用的ATX机箱,九州风神CL500体验
发表于 2020-10-15 12:12:51
在DIY主机领域,国产机电品牌一向很受欢迎,这几年也出现了不少广受好评的产品,而且还有很多令人眼前一亮的设计。比如九州风神目前在机箱方面,就带来了免工具拆卸侧板的设计,和常见的螺丝固定侧板相比,更有现代感,而且九州风神很多机箱在外观设计上也是非常的大气。
最近尝试了一下九州风神的CL500机箱,这款机箱总体设计风格偏向简约,同时有着不凡的气质,看上去非常大气,用来作为游戏或是办公的主机,都非常合适。另外九州风神CL500在很多细节上,也兼顾了实用性,可以说是一款好看更好用的机箱。
这款机箱的包装箱采用了九州风神标志性的设计,和其它品牌相比有着很大的不同,并且有着比较明显的国际化色彩,上面简单介绍了机箱的外形和配置规格。
硬朗的造型设计
九州风神CL500的正面和顶部采用了格栅设计,很容易让人联想到一些经典车型的设计,同时机箱本身也采用了凌厉的线条,色彩则是黑灰两色,看起来比较低调深邃。不过机箱整体并没有完全采用金属材质,特别是前面板和顶部大量采用了ABS塑料,因此在手感上难免表现一般。
如今带有RGB效果的DIY配件非常丰富,很多机箱也都把侧透作为标配,九州风神CL500当然也不例外,采用了一整块钢化玻璃侧板,特殊之处在用九州风神标志性的免工具拆卸设计,在侧板顶部有一个塑料提手,上面印有DEEPCOOL的标志,平时只需要推拉就可以借助机箱的磁吸设计覆盖和打开侧板,便于日常清理机箱内的灰尘,同时免开孔的玻璃面板也更加不易损坏。
九州风神CL500的背面设计比较规矩,整体设计比较常规,提供了一个120mm风扇位,以及7个PCI扩展槽,而且扩展槽旁边还设置了一个挡板,不过这款机箱不支持竖置显卡安装,稍显遗憾,但是它也在机箱内部提供了显卡支架,可以兼容330mm的长显卡。
同样的,机箱的底部设计也比较简单,在此可以看到其硬盘笼的位置可以稍作调整 ,同时电源仓下面也有散热开孔和防尘网,不过防尘网没有采用磁吸设计,所以拆装不是很方便。
九州风神CL500在机箱顶部的设计比较精巧,其中I/O接口位于靠前的位置,包括必要的开关和重启键,还有两个USB 3.0接口,采用了九州风神标志性的绿色设计,此外还有一个麦克风和耳机的二合一接口,最后,通过I/O区上方一个较大的按钮,可以一键打开机箱顶部的防尘,这个设计比较巧妙,大大方便了日常的清洁和维护。不过在机箱顶部只有两个120mm风扇位,不支持360水冷。
总体来说,九州风神CL500在外部设计上比较大气,同时细节做工也很不错,个别方面的设计也很有特点。虽然前面板和顶部的材质比较一般,但设计上确实很好看。然而没有附带额外的风扇,多少有些遗憾。
九州风神CL500的右侧板采用了金属材质,同时也是免工具拆卸的设计,通过磁吸和机箱主体固定,拆装会比较方便。此外,侧板与机箱背板之间的距离也恰到好处,为理线提供了充足的空间。而为了进一步提高侧板的稳定性,在配件当中,九州风神也提供了额外的固定支架和螺丝,可以根据需要进行加装。
这款机箱在背板外侧部分的设计相对简约,同时细节做工比较令人满意。在常规的走线位置上,也提供了必要的束线孔,并且在靠近主板的三个理线孔位上,也都加装了胶垫圈,并且预装了两个魔术贴束线带,整体来说是充分考虑到了装机时的一些细节,用于穿线和束线的孔位非常充足,为走线提供了很多便利。
另外,九州风神CL500在一些细节上也有着独特的设计,比如在背板靠顶部的位置,有一个小4Pin接口集线器,可以连接4个小4Pin接口风扇,这为风扇的管理和走线带来了更多便利。
同时这款机箱在背板上也提供了两个2.5英寸硬盘位,并且采用垂直横置的摆放方式,一方面节省了空间,另一方面也较少了对理线的影响。
便捷的装机体验
作为一款中塔机箱,九州风神CL500的体积并不大,但是提供的内部空间却很宽敞,在安装风扇等配件时,都有足够的腾挪余地,一般在安装风扇等配件之前,需要拆卸机箱的前面板和顶盖,对此九州风神CL500的设计比较灵活,比如顶盖只要取下防尘网,就可以轻松安装风扇了,如果是安装240水冷,则可以将整个顶盖拆卸后进行安装,比起在机箱内部安装更为便捷。
不过这款机箱在部分位置的用料比较一般,比如前面板用于安装风扇的位置就显得有些单薄,同时前面板上也没有设置可以拆卸的防尘网,后期清理的时候会比较麻烦,不过好在前面板本身是塑料材质,直接用水冲洗也没问题。
这次为机箱配备的电源也是来自九州风神的DA600-M,这是一款600W的全模组电源,规格为80PLUS铜牌,可能不少玩家更加倾向于80PLUS金牌以上的全模组电源,但是综合成本考虑,DA600-M这种功率和能效中等偏上的电源,已 经足够多数玩家日常使用了。
而且虽然是一款铜牌电源,但是九州风神DA600-M在质量上并没有缩水,而是采用了全日系电容的配置,提升了日常使用中的稳定性,并且转换效率也大于85%。而且这款电源的设计也更加精致,看起来比较小巧,做工也相对精致一些。
相比一些配置豪华的电源,九州风神DA600-M唯一欠缺的地方可能也就是线材了,它随机提供了必要的主板供电线和8Pin的CPU供电线,以及一根双头8Pin的PCIE线缆,最后还有一根配有三个SATA接口和1个大4Pin接口的供电线,虽然线缆不多,但依然够用,而且电源本身的接口部分,还有额外4个接口可以使用,扩展能力上没有问题。
九州风神DA600-M在做工方面比较令人满意,而且设计上也显得比较低调简约。安装在九州风神CL500上也很合适,只是不难看出,九州风神CL500预留的电源仓长度并不算充裕,留给藏线的空间不多,不过好在需要的线缆数量也不多,而且电源仓顶部也提供了足够的走线孔,因此在走线的时候并没有什么问题。
在装机的时候,不难看出九州风神CL500的空间利用比较充分,在处理线缆的时候有着比较充足的余地,所以最后闭合侧板的时候也是毫不费力。在后期需要升级的时候,我们多数时候都可以直接取下玻璃侧板进行安装,并不需要将机箱大卸八块,而且比较容易积灰的机箱顶部,虽然是看起来比较难清理的格栅设计,但是可拆卸的防尘网却可以一键弹出,也是为清理维护带来了很多便利。
总之,九州风神CL500确实是很好用的一款机箱,虽然非全金属的材质可能不会让所有人都满意,但如果更加注重机箱的易用性,那么九州风神CL500无疑是很值得考虑的选择,不管是拿来玩游戏还是办公,都会享受到令人预约的视觉观感。
