九州风神CL500机箱+DA600-M全模组电源使用体验
发表于 2020-10-16 13:35:44
前言:
最近30显卡上市,很多小伙伴可能都在考虑升级的问题,作为一个平民游戏党,虽然买不起30系显卡,但还是可以朝着这个方向努力努力的,一次性买不起,咱还可以慢慢攒机对吧,等等党才是最后的赢家。家里好早前就组了一台游戏主机,后面搬家的时候不小心把侧透玻璃给弄碎了,本来机箱也用了蛮久了,后面干脆想想还不如换了机箱,顺便把电源也跟着一起换了,这才有了下边的故事,这次选择了老品牌九州风神,机箱选用了CL500这款,电源选择的是DA600-M全模组电源。
开箱:
九州风神CL500这款机箱给人的第一印象就是“大”,空间足够折腾,“散热”是这款机箱重要的一个卖点,当然这不是我单纯凭感觉觉得它大,它的实际长宽高的尺寸为:473MMX226MMX519MM,可以看到,确实在同类型机箱中算是比较大的了。
细心的小伙伴可能留意到,侧透钢化玻璃面板的四角并没有螺丝固定,是的,CL500不单单是侧透玻璃这一面没有螺丝固定,连背板同样都没有螺丝固定,全都采用了磁吸式的固定方式,可以做到免工具拆装。这款4MM厚的钢化玻璃由顶部的塑料执手控制开合,执手正中有“DEEPCOOL”九州风神的LOGO。
我们再把机箱倒过来,可以清楚的看到,执手底部,是有放手的凹槽的,方便打开。
侧透玻璃面板的底部是通过卡在这个凹槽里来固定的,凹槽的内侧是有一条密封减震用的海绵条。
九州风神CL500这款机箱支持ATX/MICRO-ATX/MINI-ITX规格的主板,兼容性相当不错,最长可支持330MM规格的显卡,最大支持165MM的散热器,穿线孔位都有橡胶片遮挡,此外机箱自带了可上下调节的显卡支架,这个小细节,其实还是蛮实用的,现在的显卡越来越臃肿了,不来个支架,还真担心哪天主板PCI-E插槽变形了,虽然现在买显卡基本都附送显卡支架了,但实话说,确实不如机箱自带的这种小小的显卡支架更简洁美观。
再来看看机箱的前脸,还是挺有“工业”气息的,整个前面板呈瀑布式的造型,纵横交错的散热栅格几何对称的分布。
拆掉看看内部的构造,这些塑料的网格和前面板是固定在一起的,无法拆卸,并且可以看到格孔有些大,并不能起到很好的防尘效果,看样子散热性才是最主要的考量。
九州风神CL500这款机箱前面板支持120MM*3/140MM*2风扇安装,可向下兼容360及以下的所有冷排安装,并且可以看到,它在右侧的位置留有孔洞,方便将前面板的风扇线隐藏走背线。
拆掉顶部的盖板后,我们可以更加清楚的看到,九州风神CL500这款机箱有个独特的设计,为了方便顶部风扇或冷排的安装,机箱顶部有一个按钮,可以一键弹起顶盖,再也不用拆掉顶盖来安装风扇了。
这款机箱顶部是可以支持120/240冷排的安装,也可以支持120MM*2的风扇安装。
I/O区在机箱顶部,最大的这个方形按键是顶盖一键弹起按钮,电源键,重启键,两个USB 3.0接口呈左右对称式分布,中间一个3.5MM耳麦一体式接口,最右侧的椭圆形按键没有开孔,只是预留了这个孔位,没有任何实际用处。
机箱背部的磁吸力感觉要比正面的吸附力小许多,很轻易就打开了,这在使用中,或者说是挪动中背板有掉落的风险,事实是我拿到手没多久就掉了一次,磕到了一个角,此外还有另外一个弊端,如果是背部走线稍有不平,会导致机箱盖板没法盖平,不过官方似乎也想到了这一点,附送有侧板固定的卡扣。
就是图中的这个L型的卡扣,在侧板装好后,可以拧上它来固定住侧板,不过还是没办法解决我前面说到的走线若稍有不平,导致侧板盖不平的问题,这个就得在走线上花些功夫了,好再这款机箱留给走线的空间还是很充裕的,暂且不用担心这个问题。
机箱的硬盘仓位都在背部,正面是没有硬盘安装位置的,九州风神CL500机箱支持两个2.5英寸的SSD盘和两个3.5英寸的机械硬盘安装,日常使用的话,也够用,现在的硬盘容量也越来越大了,并且以后也会呈越来越大的趋势,需要的盘位可能会更少,加上走PCI-E通道的硬盘有先天优势,也受到越来越多玩家的青睐,所以这个盘位数是够用的。
2.5英寸盘位特写。
3.5英寸抽屉式硬盘笼特写。
机箱自带有一个1拖4的风扇集线器,方便集中管控。
机箱的正反两面,都有两块这种椭圆形的银色磁石,盖板便是由它吸附密封的。
下置式电源仓,最长支持166MM长的电源,电源底部与机箱接触的四角都有减震垫,减小噪音。
显卡支架通过背部的这颗螺丝调节高度。
背板顶部有一个手柄方便开合。
7个PCI-E插槽位,挡片全都是这种网孔式的,并且是由螺丝固定的,方便拆卸还原,另外可垂直放置一路双槽显卡,尾部支持120MM散热风扇安装,当然装120水冷也是没问题的。
九州风神CL500机箱底部有2根条装的散热基座,基座四角都有防滑减震脚垫。
硬盘笼的拆卸移动螺丝在机箱底部。
电源底部的可拆卸式防尘网。
九州风神DA600-M这款80PLUS铜牌全模组电源在外包装上采用了黑色的主色调,包装正面印有产品的部分参数及认证标示LOGO等信息。
打开盒盖,电源被气泡膜包裹着,说明书线材整齐的排放着。
全家福:电源主机、说明书、保修卡、模组线*5、电源线*1、固定螺丝*4。
九州风神DA600-M配备有一个120MM的静音散热风扇。
此款电源支持100-240V宽幅电压,单路+12V设计,+12V的最大输出功率有552W,铭牌上标注有详细的参数及认证标识,官方提供5年的质保。
电源所有的接口全都有对应的标示,方便插线,双8Pin(6+2)Pin PCI-e供电接口,4个SATA供电接口,24Pin主板供电接口,8Pin CPU供电接口。
蜂窝状散热网孔,依稀可见的电子原器件,黑化喷涂磨砂质感的外壳,整体的做工质感还是相当不错的。
CPU:酷睿I7-7700K
主板:华硕ROG M9F
内存:影驰GAMER 极光RGB DDR4-3000 8G*2
显卡:七彩虹GTX1080
硬盘:建兴128G+西数1T蓝盘
散热器:九州风神船长120
电源:九州风神DA600-M
几年前的老平台了,之前1080才出的时候入手的,当时本着省心的初衷组了套游戏主机,现在看看也OUT了,不过现在也只是用来玩玩OW,吃下鸡,偶尔打打LOL,也完全够用,一件一件,慢慢再攒了。
前面有提到的可重复拆装的PCI-E挡片,拆完后还可以再次装回去。
机箱留给走线的空余位置很充足,所以走起线来很奔放,没有什么横平竖直的讲究,反正盖完背板,都一个样,其实走的确实不忍直视,大伙请忽视。
机箱的空间真的挺充裕的,上下左右都有散热通道,本身这套旧平台的发热量就一般,所以只在前面板装了2个120MM散热风扇,尾部加了个120的冷排。
机箱自带的显卡支架很小巧,不仔细看可能都发现不了,显卡的长度再长一点的话,基本就盖住它了,并且它并不会妨碍到显卡风扇的运转。
一次点亮,因为桌面位置有限,所以主机其实都是放在桌下的,实际玩游戏静音表现还不错,本身这套平台功耗也不是很大,风扇并没有满速,就实际体验来讲,跟之前用的旧机箱静音效果差不多,倒是散热这块,确实空间大有空间大的好处,加上本身这款机箱的散热孔格是真的多,用AIDA64看了下,整体要低6℃左右,还是很满意的。
再来看看前脸,如果装满3个光扇,光效还是挺好看的,对于喜欢光污染的小伙伴,透光性不错,也兼顾到了散热效果。
顶部的盖板,随时都能打开,依稀记得之前上学那会,因为机箱都是便宜货,导致夏天30℃多高温的时候,散热跟不上,只能把侧板给拆了,敞着用,现在有了这个功能,别说,就算顶部的风扇不装,也能一键开启“全景开窗”,冬天玩游戏的时候,直接暖气都省了,没事还能烘烘衣服啥的,手动滑稽。
总结:
九州风神CL500这款机箱没有花里胡哨的外观,是一款很中正散发着工业气息的机箱,从外观的质感到散热性能,都让人颇为满意,机箱在一些小细节的处理上,也可见用心,而DA600-M这款80PLUS铜牌全模组电源,用的也是日系电容,做工用料在这个价位,实属性价比之选,此次选择的这套机箱+电源的组合,就目前的使用来看,还是让人挺满意的,对于预算不多的我来讲,日后就算想要再慢慢攒机升级,也是够用的。
