充电简单,续航持久,硕而博USB充电电池体验
发表于 2020-10-19 14:27:21
在生活越来越智能化的今天,我们身边的很多设备都需要通过电池来供电,与很多采用内置电池的设备相比,那些配备了可拆卸电池的设备,可以避免因为电池衰竭而报废,从而获得更长的使用寿命,相对来说更加环保。
目前市面上新款的电池基本都采用了环保设计,即使是一次性电池,在用过之后也可以安全丢弃,不过考虑到使用成本的话,还是充电电池更加实惠。使用充电电池的时候,一般需要配套的充电器才能充电,但是也有些电池采用了比较巧妙的充电设计,比如硕而博这款USB充电电池。
我们平时常用的电池大多是5号、7号以及18650等规格的干电池,而硕而博USB充电电池就是非常常见的5号电池规格,这种电池的尺寸刚好可以匹配USB接口,因此在外观设计上和常见的5号电池并没有什么不同。
这款USB电池的放电规格也是标准的1.5V,可以正常在支持5号电池的各种设备上使用,电池本身的重量也是14克,所以无论是外观设计还是实际实用,硕而博USB电池都和常规的5号电池没有区别。
不过这款电池的容量则是1200mAh,相比普通的电池,可以带来更持久的续航时间,在常见的鼠标键盘,以及很多小电器上面,都可以正常使用,而且比普通的一次性电池更加的耐用。
之所以能够通过USB进行充电,主要是因为硕而博USB电池在正极处做了巧妙的设计,这款电池的正极是一个可以开启的塑料盖,打开之后可以看到里面有一个USB接口,电池没电之后,可以通过这个USB接口进行充电。
和常见的USB设备一样,这个电池也是5V的电压充电,充电电流则是500mA,所以根据电池本身1200mAh的额定电量,一般电量用尽之后,需要2小时左右可以把电池充满,这个速度可能和现在普遍几十W充电功率的手机比不算快,但是和同类充电电池相比,也是效率很高的了。
电池充电的时候,在USB接口处还有蓝色LED灯进行充电提示,充电过程中会闪烁,充满电之后则会常亮,这样可以很直观的了解当前电池的充电状态,此外这款电池也加入了蓝光芯片,在充电过程中可以提供必要的安全防护。
普通的充电电池并没有什么智能化的属性,因此对于很多待机较长的设备来说,电池长时间在设备中闲置时容易跑电,一方面影响电池寿命,另一方面也容易对设备造成损害,而这款USB电池则是可以借助自身的智能蓝光芯片,识别出当前的工作状态,在不使用的时候进入休眠模式,从而有效提高日常使用中的待机时间。
总体来说,硕而博USB充电电池确实是一款很实用的小工具,用起来比较方便,而且有足够的安全性,给家里的鼠标键盘,或是智能门锁门铃这种设备使用很合适,比起普通的电池更加节能环保,不过因为USB接口本身尺寸的限制,这种USB充电电池不能兼容7号电池的尺寸,所以遥控一类的设备用不了,比较遗憾。
