傲雷最近新出的几款手电可以说都是经典的传承和升级。比如WARRIOR武士X PRO在近期又推出了几个不同的版本,一方面是导入了多彩的配色,同时也导入二代XHP 35 HD 灯珠。在性能上则体现出了2100流明的高亮和500米以上的射程。21700电池又带来了出众的续航。还有就是厚实的鸡冠头可在破窗、极大中体现出出色的应急能力。当然,骚红色更是让我喜爱的一个原因。
实用中,2000多流明的亮度和500米以上的射程几乎是指哪打哪,所以作为战术手电这是有着远距离精准照明的效果。当然日常或常规户外活动中这就能便利的开启明亮的夜生活。
包装方面塑封膜有着防潮等效果。也保证了每一件产品到消费者手中都是崭新的。表面则是产品的图纹和简单的信息。在我看来武士就是一把光之剑的剑柄部分。或许这也是叫做武士的一个原因吧。
背部则是主要的参数,亮度、射程、防水防跌落的性能在这里都有说明。
磁吸盒盖,显得大气。也便于不用时候的收纳。黄色的提示内容说明初次使用需要去掉内里的绝缘垫。
开箱后的全部配件,手电装在筒套中,说明书之外还有两个配件的。可以说整体收纳是紧凑有序的。
手绳可以带来多样的挂载携带效果,磁吸充电线是非常便利的,黑暗中都可自行配对作业。另外配有一个战术环。
战术手电标配筒套是常见的,不过武士的筒套好厚实耐用的说,且磁吸盖,套身塑形槽等都体现着其精致的细节。
大D环和带金属扣织带可挂载在战术服饰,战术或户外背包的外挂系统上为携带使用带来了便利。细节上包边处理也带来更耐用的效果。
超500米的射程可以说是一支远射筒了,不过武士不像其他远射筒那样是大头的结构。充其量也就中头而已。实现这样的效果是傲雷在光杯、透镜中独有的技术使用的效果。
看看核心部分,这里有许多值得说的内容,首先是攻击头好厚实粗壮。不像市面上那种孱弱纤薄的攻击头。所以,应急极大上比如很厉害。另外就是深邃剔透的光杯。灯珠是二代XHP 35 HD 灯珠。
筒身齿状纹理,带来了有效的磨蹭以保证握持,即便击打时候也是稳稳的。
抱夹和战术环上均有手绳过孔的预留,方便我们做不同方式的挂载使用。
过孔较大,穿手绳非常便利。另外细看筒身的纹理虽是齿状的,不过工整细腻,握持则是舒适的。
表面的打标线条也非常流畅。整体显得精致。筒身长度149毫米,头部直径39毫米,筒身直径26.2毫米,按的出来非常厚实,所以器具有3米防摔效果,而常规手电防摔基本在1米。足见武士的抗击打能力很强。
尾盖是武士的一个亮点,按资料来说这里将战术开关、直充接口、鼠尾接口三种功能完美的结合在一起,既可以开关手电,又可以磁吸快速直充、磁吸外挂鼠尾,操作简单便捷。当然三点式也带来了可倒立的效果。
可倒立并有磁吸功能,所以在锈迹斑斑的圆管上也能立住,某些时候这可解放双手。
拧开尾盖可见精细的螺纹,以及粗壮的铜柱触点位置。螺纹上可见土豪了润滑脂,拧喝非常顺畅。
正负极均是弹性支撑的触点,保证在跌落冲击中电池不移位。5000mAh的容量可以换算成两节18650电池容量了。所以续航是有保障的,且长于常规战术手电的。同时可见电池有防止反接的设计。
握持在手,犹握剑柄。当然这尺寸也适合单手握持。
对于使用,先看看攻击头的效果。
习惯握战术笔压尾部以防止后退,不过现在想起来战术换就可防止受冲击后退的现象。唉,习惯了常规的产品。在更易操作的武士面前我还没及时切换思路来,见笑了。
几次敲击,墙角缺角,攻击头粘灰而已。厚实的攻击头,厚实的筒身,战术环的定位都是有效击打效果的保证。当然这也保护了手电自身。差点忘记说明攻击头后端是超厚带镀膜的钢化玻璃。光照效果显著还耐折腾。
试想困在故障的车中,有这样一支手电那是多么的有效,当然战术场景下配合超亮爆闪后做极大也是相当不得了的。
有灰不怕细细更健康。
这时候也是防水效果的体现。当然点亮手电后光束照射,就如光之剑被唤醒。
接着看照明,光斑圆润,中央明亮,远射筒的象征。当然这也是灯柱居中、光杯剔透的象征。
光束中央位置亮度明显大于边缘。当然边缘也有一定的亮度。所以远射的同时来具有一定的视野范围。
点亮手电,走廊底部都非常清晰,远射效果显著。同时也说明这走廊距离远低于手电射程。
500米以上的射程就是这样,极远处也能被点亮,目标轮廓清晰可见。
手电在操作上有两个档位,短按低亮,重按高亮,上图高亮2000多流明,下图低亮。当然还可切换至战术操作模式,战术模式下轻按高亮,重按爆闪,松手关机。
切换模式的方法为:拧松尾盖在按住尾按的同时拧紧尾盖,即可在两种模式里面自由切换,逻辑简单,响应快速。
还有在操作中可感觉到震动,这是武士独有的电量提示设计。在电量小于30%的时候,没5分钟震动一次,小于10%每一分钟震动一次,小于5%每分钟震动6次,这和常规战术手电以指示灯闪烁的方式形成对比。比如在战术执勤中指示等闪烁可能暴露自己,而武士震动指示就更有隐蔽性。
也是为了战术场景下使用的隐蔽性。按键操作没有传统手电按压后的滴答声。当然这里展示的几张照片是照明效果。可以看出无论高亮、低亮远射能力均很突出,这点也强于常规战术手电,常规战术手电远射能力在低亮状态大打折扣,而武士却相对保持,这点也值得称道。
另外,攻击头下密封圈还有荧光效果,长时间开启后这里星星点灯很漂亮,但不会太过醒目。这好像既保证可玩性,有考虑战术隐蔽性的需求。
使用之后充电是下次使用的保障。磁吸充电线有指示灯设计。红色为在充电。
绿色是完成充电的指示,很直观。
在多次使用后可以说明骚红的武士X Pro是非常出色的。出色在亮度、射程、续航上。也出色在独有的静音开关、震动电量提升等独有技术的使用。这既保证战术手电的实用需求,对桐油而言则是好玩的效果。综合而言,无论是用还是玩,不要错过骚红的武士X Pro。
