版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友以及贵人们。
曾经,照片是记录生活的主要手段,通过一张静止的照片,就能勾起很多回忆。但是,照片终究是静止的,只是某一个瞬间,我们想要记录下来的东西很多,只是静止的照片越来越无法满足我们的需求。静止的一瞬,毕竟不如连续的动作来得更自然和真实,而且视频不仅能记录当时的影像,还能记录当时的声音。不再是某个断开的瞬间,而是一系列连续的动作,你能感受到风,能感受到流水,能跟真实的感受到当时的状态。这也就是为什么在进入了5G时代以后,相比于如图,大众更加倾向于视频的原因。因为视频,正在逐步取代照片,成为主流的生活记录方式,也就是说Vlog正在成为主流的记录和表达日常生活的手段。通常,Vlog是通过手机拍摄的,因为现在的手机都很智能,拍摄视频的效果也不错,而且方便易用,便于携带。虽然用手机可以直接拍摄视频,并且手机也具有一定的电子增稳功能,但是手机的电子增稳只能解决微笑晃动,并且是以损失画质为代价的。通过手机稳定器,可以通过无刷电机自动补偿手机姿态,实现无损防抖,即使在剧烈运动的情况下,也能拍摄出不错的视频。毫无疑问,手机稳定器拓展了手机拍摄视频的能力。当你真正开始拍摄视频以后,你会发现随着你对拍视频理解的加深,你对于视频的稳定度有了越来越高的要求,因为你已经无法说服自己迁就因为稳定度问题而带来的视频模糊或者不连贯,因此你需要一个手机稳定器,而飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器似乎是个不错的选择。
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器是是一款可折叠的智能手机稳定器,是Vlogpocket的升级版,它具有体型小巧便携,可以装在口袋中;既可以拍肖像,又可以拍风景;能够对目标进行跟踪;并且能控制手机原生相机等特点。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器是是一款可折叠的智能手机稳定器,是Vlogpocket的升级版,它具有体型小巧便携,可以装在口袋中;既可以拍肖像,又可以拍风景;能够对目标进行跟踪;并且能控制手机原生相机等特点。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器具有黑色和粉色两个色系,通常说来,黑色更符合摄影器材的审美需求,因为你会发现在摄影的领域,相机、三脚架和闪光灯等产品,以黑色的居多。黑色可以避免拍摄镜面反射物体,比如酒杯等在物体表面形成的映像。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器采用蓝牙5.0模块与手机连接,中国制造,通过了CE,FCC,RoHS等多种认证,内有电池组,因此报废后不能防止在普通垃圾中,产品可以循环利用。
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器采用硬质泡沫EPP包装,稳定器、微型防滑三脚架,收纳袋非常规整地防止在EPP收纳盒中,并且提供产品使用说明书和保修卡各一份。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器和微型防滑三脚架,在EPP收纳盒中放置良好,充分利用了空间和构型,可以从侧面看到飞宇的品牌Logo。稳定器和三脚架,整体为黑色,这些Logo和部分开关采用白色标记,非常醒目。
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的主要配件有飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器主体1个,微型防滑三脚架1个,Type-C充电线1根,收纳袋1个。微型三脚架和稳定之间通过1/4"螺丝固定,微型防滑三脚架为塑料材质,在螺丝界面有橡胶垫缓冲,在三个垫脚处,有三块梯形的橡胶垫。三脚架可以与稳定器配合,可固定在某个位置进行全景拍摄或者延时摄影。Type-C充电线长约30cm,用于给飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器充电。从包装中取出的飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器是折叠着的,使用之前需要松开三轴卡位,以及将折叠臂展开并锁紧,伸展后的折叠臂,体型大了不少。
为了提高手机稳定器的便携性,飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器采用可折叠设计。通过竖臂处的折叠设计,可以大幅度减少飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器所占的空间,极大地提高了空间的利用率,因此,飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器才能很小巧地装在口袋里,这一点很重要,我们外出游玩的时候,或者在日常生活的瞬间,不会专门为了拍摄而准备器材,旅行出游,一般都喜欢轻装简行,如果视频的器材太多或者太重,势必会增加出行的负担,影响到出游的心情。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器可以方便的塞在口袋里面,当需要的时候可以很方便地取出,即时投入到视频或者Vlog的拍摄,很方便。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的折叠和展开,都非常的方便。只需将竖臂处的折叠旋钮锁紧或者松开,然后折叠或者展开就好,并没有太多的操作。当然,在使用前,需要将三轴的卡扣全部解锁,以避免稳定器的电机损坏。
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的设计非常巧妙,三轴各自有相应的卡扣,可以紧固或者松开,在不使用的时候,只需要按照特定的方向稍微用力,就可以将卡扣卡紧,从而紧固整个稳定器。稳定器展开以后,比较符合右手习惯,当用户正对稳定器,则电源开关位于稳定器的右侧,Type C USB充电口在不使用的时候,有遮挡的橡胶软盖。通过左侧的调焦键科技调整焦距,实现整体掠影和局部特写之间的转换。正面最大的那个圆形的是方向摇杆,或者叫四向摇杆,控制稳定器的手机夹向左右旋转或者上下旋转。可以通过右手大拇指操控录像键,拍照键和功能键,并且可以通过状态指示灯,对稳定器的工作状态进行判定。手柄用于持握稳定器,底面有细磨砂,可以防止打滑。为了防止用户展开稳定器过程中,忘记如何操作,在稳定器上都贴有注意事项和图示说明。
将三轴所有的卡扣打开,但是竖臂的折叠旋钮紧固,手机稳定器就基本准备好了。手机稳定器这种产品,我觉得最重要的是可以快速操作,并且傻瓜式的使用,毕竟如果一个稳定器调节老半天,除非摆拍,否则场景稍纵即逝。所以飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的操作还是可以很方便,也很迅速的,速度展开折叠,竖起竖臂,然后打开三轴所有卡扣,就可以安装手机,进行视频或者Vlog的拍摄了。
安装手机的时候,尽量让手机位于手机夹的中间,同时手机摄像头位于带有Feiyu的Logo朝上的一侧,按照要求安装好以后,发现手机并不能维持平衡,而是倾斜有一定的角度。当打开稳定器以后,稳定器自动找平,我们可以看到手机呈水平拍摄状态.当然,有时希望手机垂直拍摄,这时有两种方式,一是双击功能键,二是直接转动手机夹,稳定器会自动找平,非常智能。
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器简单调平就可以使用,省去了调整稳定器的繁琐,基本上拿出来就可以使用。虽然不安装APP,也支持手机原生相机,但是对于更多的功能,还是建议安装feiyu on 手机APP以后进行体验,因为如果不安装,你所能体验到的功能是非常有限的。安装了feiyu on 的APP以后,飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的功能将会更加强大。当feiyu on通过手机蓝牙与稳定器连接以后,可以通过手机摇杆对稳定器进行操作,并且能进行更多的设置,比如辅助线,美颜,以及延时拍照等,还可以设置滤镜和手势,更加方便。
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的拍照 ,可以实现全景模式,可以自由全景,180°全景,快速全景等,在视频拍摄中,还有普通录像和光轨录像等,当然相应的视频特效需要调整不同的跟随模式,飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器可是实现俯仰跟随,航向跟随,俯仰和航向跟随,全跟随,在不同的跟随模式下,可以有相应的特效,比如盗梦空间和希区柯克式变焦。多种玩法,根据自己的需求,都可以通过稳定器和App轻松实现。
视频
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的操控非常方便,可以通过四向摇杆轻松实现不同角度的视频和照片的拍摄,拍照键和录像键用右手大拇指都可以很方便的操控,虽然可以实现多角度,但其实飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器并不能彻底的全角度,俯仰动作角度150°,横滚动作角度323°,航向动作角度330°,其实这些角度可以实现很大的拍摄空间,加上变焦键和一些拍摄特效,可以实现非常多的视频拍摄效果。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器支持9小时续航,可以拍到尽兴。
此图,为运动过程中的拍摄,照片还算清晰,角度也足够广,细节还不错。
总结:
飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器,采用创新性折叠设计,折叠很方便,折叠后可以装入口袋,非常便携。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的操作上更加智能,只需简单调平即可使用,无需太繁琐步骤,让你随时可以抓住拍摄的时机。水平拍摄和垂直拍摄一键切换,双击功能键就可以实现,或者直接用手转动,就可以轻松实现,配合APP以后,能实现更强大的功能,可以自由设置航向跟随、俯仰跟随或者航向和俯仰跟随,甚至是全跟随,配合不同的方式,还有不同的视频特效,比如盗梦空间或者希区柯克式变焦等。飞宇Vlogpocket2手机云台稳定器的操作非常方便,续航时间也更长,能轻松实现延时摄影和光轨摄影等特效,是拍摄视频或者Vlog的不可或缺的利器。
