让敲击化作一道彩虹,指尖生辉,迪摩F1机械键盘体验
发表于 2020-10-27 01:22:55
去年拍摄的时候,认识了一位恬静如水的女士,一扎白色长裙,拉着一手不错的小提琴,赏心悦耳。因为工作的关系,她们曾经连续造访我们办公室一个星期。跟数字键、文字录入打交道超过20年的她们第一次见到跳跃、激昂的机械键盘的时候,眼睛都亮了。
对于游戏玩家而言,电竞游戏带动着外设产品的升级,接触机械键盘比起一般用户更早一点。机械键盘早已经不是四位数的高价品,亲民的价格,亲民的体验不断拉近距离。
机械键盘其实很简单,每一个按键就是一个开关,每一个开关就是一个功能完整的单元。正是因为如此,机械键盘能够轻轻松松实现全键无冲的操作。同时,不同类型的轴有着不同的个性。
可以说,手感是主观的,但是参数却是客观的。一般而言,轴的参数主要看行程、触发压力、段落压力这三个参数。
打个比方,黑轴的触发行程为2±0.6mm,自然行程比起2.2±0.6mm行程的青轴、绿轴、奶轴更短。不要少看这0.2mm的行程,一点的区别,在日积月累的过程中就会深有体验。
机械轴就如其名一样,机械、一丝不苟地执行着自己的使命。从动图,我们也可以看到其运动的轨迹。再次结合上面的参数,大家会更加容易理解各种颜色机械轴的原理。
很明显,黑轴是最快的,行程短而且没有了段落感,因此手感接近于直上直下,一度号称是最适合游戏的机械轴。但是,不得不说黑轴两大特性,一方面是黑轴还具备5000万次寿命,属于机械轴里面的长寿者;另外一方面,黑轴的压力系数偏高,用主观一点的话来说就是—硬。
相比而言,看上去参数各方面“落后”的青轴,同样有着不少的粉丝。青轴寿命、触发速度、行程各方面都不如黑轴。但是青轴触发系数低,而且有着又爱又恨的段落感和清脆的响声。
传统的MX轴采用的是金属簧片触点的触发原理,就跟我们日常使用的各种老式电器开关一模一样。金属簧片触点有着不错的手感,但是受限于物理定律,常规的金属无法避免磨损、氧化的宿命。
氧化和磨损,会逐步侵蚀机械轴的灵敏度以及我们的手感,最极限的时候就会出现臭轴,也就是轴没有反应。
除了金属簧片结构的机械轴,我们还有另外一个选择就是光感触发原理的光感轴。
光感轴的原理其实更加直观,就是通过断开光信号产生触发信号。也是因为架构完全不一样,受到金属特性的影响远远低于金属簧片结构的经典MX轴。
光感轴还有一大特点就是静音,相比于经典MX轴的响声会明显降低。毕竟,少了金属簧片开合的过程,自然就降低了响声。
当然了,第一代的光感轴颠覆性太强了,因此从第二代开始就加入了段落感和响声,满足更多用户的使用习惯。
迪摩F1就是采用第二代光感轴的机械键盘,有着光感轴的各种特性。比方说,一亿次寿命、0.2ms响应速度。
迪摩F1还是一个1680万色RGB背光的机械键盘。免驱就能实现多种灯效,通过驱动,我们还能每一个按键都能自定义灯光,这才是真正意义的1680万色RGB背光。
而且,迪摩F1不仅仅能单独自定义每一个按键的背光,而且还能自定义每一个按键的宏功能。
典型的金属上盖,悬浮键帽设计。这样的机械键盘最大的好处就是方便清理,虽然说,灰尘对于光感轴机械键盘的影响几乎忽略不算,比起经典MX轴好多了,但是保持键盘清洁,这会让我们的心情更加好。
要玩转背光,当然离不开ABS双色注塑键帽。双色注塑键帽不仅仅透光好,而且还耐磨,除非化学腐蚀,要不,字符是不可能磨灭的。比起以前丝印的普通办公键盘好多了。
标准的104键键盘,更好的录入手感,自然心情就更加好了。
换个好键盘,换个好心情,机械键盘又不是仅仅玩游戏。对于文字录入多,经常需要输入大量数字,又需要宁静的工作环境,新的光感轴机械键盘,既有手感,又静音,更加合适。
