桌面3.0时代来临,你需要一台网易电动升降桌
发表于 2020-11-2 19:09:10
个人桌面进化简史桌面1.0
以前,只要谈起升级桌面,我和广大值友一样,着眼点都是电脑数码外设的更新换代。比如更新大屏显示器、购买光效炫目的RGB键盘鼠标,入手无线喷墨一体机、群晖NAS、蓝牙音箱和降噪耳机等。这个阶段我称之为桌面1.0,即利用外设从功能、颜值和体验上来升级你的桌面。
桌面2.0
近几年,我尝试将普通办公桌改成适合站立办公的模样。起因要从困扰多数办公族的健康问题说起:
  • 由于长期伏案工作,好几位同事都是年轻轻的患上了腰椎间盘突出。
  • 我自己则是手腕出现了鼠标手的症状,单手很难提起桶装水。
  • 现在智能手机又占据了我们的大块时间,低头族的颈椎也开始出现种种不适。
引起颈椎、腰椎、肩膀手臂出现健康问题的原因很多。
  • 手腕损伤的诱因:小臂没有与地面水平且得不到有效支撑、造成半边身体的重量压在手腕上,鼠标太小或尺寸不合适、鼠标按键太硬造成过度用力等等。
  • 单位配发的办公电脑也大多存在着显示器底座过低的缺陷,不得不保持低头的费力姿势。
  • 传统的坐姿一般是长期保持低头、耸肩、驼背,不把人整出病来才怪。
  • 另外,久坐也成为一个不容忽视的问题:上班8小时坐着,吃饭坐着,聊天坐着,回家看电视坐着……不知不觉,你早已是“久坐族”中的资深一员。澳大利亚昆士兰大学研究发现:久坐1小时减寿22分钟,有网友称:胡说,久坐一小时寿命明明减少一小时。 看到专家称久坐是离死亡最近的距离,吓得我赶紧站了起来。
针对这些问题的改进措施,就是使用显示器支架,将显示器安置到最佳高度和角度。这样的话就变成显示器适应人,而不是人被迫保持费力而疲劳的姿势去迁就显示器。一是保护了视力,二是避免了肌肉疲劳和脊椎/颈椎损伤。
桌面2.0阶段,关注点不再是电脑外设,而是人的健康。
桌面3.0
桌面2.0初步实现了站立办公,但解决方法并不完美:支架只能改善显示器的角度和高度,留在桌面上的鼠标和键盘,并不适合站立办公,必须垫高;而这又带来了手臂手腕缺乏支撑的老问题;当站久累了想坐下时,又要撤去鼠标键盘的支撑物,很麻烦。
针对这些问题,厂商又推出了显示器和键鼠支架二合一的产品,但从图片就能看出,这种结构不可能稳当,当你敲键盘打字的时候,肯定会引起显示器、键盘、支架的晃动。
所以,桌面3.0阶段的需求就很明确了:
  • 三大生产力外设----显示器、键盘、鼠标要能同步升降;
  • 手臂手腕要得到宽大舒适的支撑和倚靠,让颈肩腰椎等部位充分放松,避免疲劳损伤;
  • 正常使用时要牢固稳当,桌面和承载的设备不应该出现摇晃、倾斜、颤动等。
针对以上需求,电动升降办公桌就是最好的站立办公整体解决方案。
https://item.jd.com/70063967728.html
在张大妈搜索了晒单和评测后,最终选择了网易严选电动升降桌,主要考虑四点:双电机同步升降、快速平稳;内置陀螺仪,遇阻回弹保护安全;能记忆4档高度,存储家人的舒适高度;挑选白色桌面,是考虑到现有家居的搭配,以及写产品开箱晒单时,可以作为漂亮的背景。
开箱安装
网易严选电动升降桌一共3个包装箱。由顺丰师傅送上门,并负责安装。
最大的这个包裹里面是桌板。
较小的箱子里面是横梁、脚板和五金盒(内有各种螺丝钉等配件)。较大的箱子里面是两套立柱和升降电机。
这是先安装横梁和纵梁(左边师傅手中拿的是纵梁)。快递师傅同时负责产品安装,在业内并不奇怪,美国UPS快递还得到授权,为客户维修笔记本电脑呢。
开始对齐摆位。立柱与升降电机是一体的,以下简称桌腿。
横梁用自攻螺丝固定在桌板上,再用粗大的内六角圆柱头螺钉与桌腿连接固定。
两根横梁用4个支架固定到桌板上。
再将脚板与桌腿用圆柱头螺钉连接固定,这样桌子的主体结构就初步安装好了。
下面开始安装控制电路部分。这个黑色的就是控制盒,两端用线缆分别连接到两个桌腿的电机上。
电路部分是很清楚的:控制盒分别连接到左右两个升降电机;螺旋状的是粗大的电源线;右上角的细线通往手控器(用来控制桌面升降的界面)。
连接妥当后,师傅开始用带3M背胶的线卡来理线,可以看到桌板上有预钻孔,线卡既可以胶粘,也可以用螺钉拧在桌板上。
经过整理的线路,不但美观,也避免升降运动过程中发生脱落缠绕等意外。至此,在完成控制电路的安装后,整个网易严选电动升降桌已经就绪。
两位师傅把电动升降桌摆放到位。先同时按下上升/下降按钮,完成升降桌的初始化,做了简单的指导。然后收拾包装袋等垃圾,收工告辞。整个送货、安装服务还是非常令人满意的。
细节欣赏
网易电动升降桌的整体效果,手控器在右手边,符合多数人的操作习惯。
纵梁、横梁、升降电机和立柱一体构成的桌腿。
宽大的脚板,与桌腿牢牢连接,保持桌面稳固。脚板上的两个灰色圆形支脚用来调节水平。
桌板侧面呈梯形的就是纵梁,它一方面与横梁相接,一方面与桌腿固定。
这些坚固的金属构件均采用厚达2mm的钢管焊接而成,共同组成了强大稳定的桌架结构,对桌面提供有力的支撑和固定,最大承重达120kg。
桌面板材厚实,封边工艺精细。
手控器特写,带背光的醒目大字符、显示屏(显示当前高度和设置选项)。
使用体验:随心升降
加电初始化后,手控器点亮,各种符号一目了然,从左到右分别是:上升按钮、显示屏、4个高度记忆档、S(设置)、下降按钮。均为触控操作,科技感极强。
无需说明书,点触上升按钮,升降桌立刻响应;松开按钮,桌面立刻停止。上升时,显示屏实时显示当前桌面高度,视频中桌子从71cm上升至81cm。
侧面看一下,立柱分为外套和推杆两部分。当桌面上升时,外套和脚板固定不动,推杆其实与电机合为一体,同步上升。
推杆和外套之间有无色透明的润滑油,保证顺畅升降、静音运动。
这是下降的操作,同样是快速响应。当一段时间不操作时,手控器的背光会熄灭;只要点击一下,就能点亮。
使用体验:4档记忆
前面的升降操作,必须长按升降按钮,并且关注显示屏的高度读数变化。在日常使用中,如果想站/坐切换,或者在家长/孩子高度切换,这样的频繁操作就略显低效。好在网易电动升降桌提供了4档高度记忆功能,能方便地一键切换。
本例中,我们先设定99cm为第一个高度档。触摸按键S(设定键),显示屏上99cm的当前高度值闪烁,等待我们指定保存位置。在3秒钟内,继续触摸按键1,显示屏停止闪烁,表示99cm已保存到记忆位置1。
按照相同的步骤,我们再把85cm的高度保存到记忆位置4。
使用体验:一键调取记忆位置
保存了常用的高度记忆位置以后,我们就可以方便地一键调取需要的高度了。这里触摸一下按键1,桌面将自动升至99cm,然后停止。
别忘了还有一个记忆位置4,触摸按键4,桌面将自动降至85cm,然后稳稳停住。一键调取记忆位置的功能,让用户不必持续按键和关注显示屏,是非常人性化的设计。
使用体验:上升下降行程限制
顾名思义,行程限制将使桌面的升降行程局限在指定范围内,避免过高或者过低,这一功能适用于桌子附近有障碍物或者家中有熊孩子的情况。
本例中,假设桌面空间上方有书架或置物架,为防止桌上的台灯/机箱等物体升高后碰到上方障碍物,我们需要为升降桌设定行程上限。先将桌面升至上限108cm,触摸按键S不放,然后触摸按键3不放,出现表情符后,表示行程上限设定成功。
下面来测试一下行程上限。触摸上升键,当桌面升至108cm时,即使我们继续触摸上升键,桌子也岿然不动。可见,上升行程已被限制为最高108cm。上升下降行程限制功能属于安全措施之一,也可以防止熊孩子升降桌面时出现意外。
使用体验:公制英制转换
初始化后,显示屏默认为公制显示,也可切换为英制的高度值。方法是:触摸按键S不放,然后触摸下降按键不放,持续3秒钟以上,则显示高度在厘米和英寸之间切换。这里分别是108cm和42.5英寸。
使用体验:调节陀螺仪灵敏度
不同于普通家具摆好后就不再变动,升降桌在使用过程中需要经常升降活动,如果升降时遇到障碍物却没有防范机制的话,可能会造成财产损毁。比如当桌面下降时,受到下方的人体工学椅或其他家具阻挡,此时若继续下降,可能造成桌子侧翻、桌面设施翻倒跌落等意外。
网易电动升降桌内置陀螺仪,当上下升降过程中,遇到障碍物时,会回弹一段距离并自动停止,保护你的人身和财产安全。
触摸按键S,并保持5秒钟以上,等显示屏上三个横杠“---”闪烁;然后松开按键S,在3秒钟内触摸按键3,此时屏幕上显示G-N(N代表陀螺仪灵敏度等级);现在用上升/下降键来调节灵敏度,0-表示无灵敏度,4-表示灵敏度更高。
除了上述的行程限制、陀螺仪防夹外,还有校正高度等安全功能。实际上,网易电动升降桌安装、初始化后,在默认设置下,立刻就能正常使用了。一般情况下,新手不必上来就调节这些选项。
使用体验:快速灵敏 平稳升降
网易电动升降桌上要摆放笔记本、台式机、打印机、iPad Pro等高价值装备,万一升降过程中有个闪失,那损失可就大了。到底能不能放心升降使用呢?
升降桌的核心是优选的涡轮双电机,特点是动力强、震动小、减缓冲击;运用到升降桌上,左右双电机同步运作,可以达到低噪音升降、平稳又快速的理想效果。请注意看视频,升降时水杯纹丝不动,只看到水面有极轻微的波动。
评测总结
买了这款网易电动升降桌之后,我的桌面终于进化到了3.0时代。使用体验上超出了我的预期。
  • 在站立时,小臂、手腕、手掌都得到了稳固和有力的支撑,让颈肩腰椎等部位充分放松,长时间工作也不再造成肌肉疲劳和损伤。
  • 电动升降桌能够调节适当的高度和角度(建议配合显示器支架),显示器、键盘、鼠标这三大件生产力工具能够更好地符合人体工学的原则和标准,让我们以舒适、放松、安全的姿态来使用电脑。
  • 用料扎实、工艺精良,无论摆在家还是办公室,都很上档次。
  • 4档高度记忆位置,一键升降,站坐交替办公轻松切换。
  • 桌面高度可以在71-115cm无级升降,能适应140-185cm身高的人群,家里大人孩子都能使用,健康办公和学习。
  • 1.4m宽大桌面,120kg承重力,安全承载各种主要的电脑和办公外设,满载升降毫无压力。
  • 厚实的全钢管桌架结构牢固,用手推拉也没有明显晃动。
久坐对健康的危害已经是众所周知的共识,久坐不止伤身,还容易导致脑部供血不足,反应变慢;适当站立不仅能减轻脊椎压力,还能提升工作效率。购买电动升降桌,呵护家人,关爱自己,是一笔非常值得的健康投资。
个人主页:
