超轻量级户外电源--征拓小电站500体验
发表于 2020-11-2 23:14:11
周末的时候会带上小孩出去走走,为了玩的开心,也为了不时之需。户外电源是必不可少的。今年用过的电源也有几个,不过新入手的征拓的这款着实不错。对于征拓的产品。我接触过不少,在仅有不错性能的同时还有着不错的外观升级,如罗马柱等,这让原本单调的产品也变得更有辨识度。而我选择这款小电站的原因则是大容量和小体积的兼容,外型也还算不错。
几次不同的外出游玩或在溪流边和小孩抓鱼虾,或在近郊的草甸数阳光。小电站为我们随身携带的电子产品做好必要的补给。同时我也携带了一些小家电是方便使用。
我携带500在性能需求之外,还有就是小巧,对比我的另外一款产品,征拓体积减少了50%,重量减少了20%。对于一家出门的主要劳动力的我而言,这是为了带来了轻松、便利。
对于产品的介绍,我先从收到快递说起。首先是一个已经被拆解的大包装,之后是如下图的效果。左边是小电站的包装盒,右边是小电站的收纳包。包装盒边角加固的保护体现出了品牌在细节上的细致用心。
这是本体包装以及收纳包的效果,收纳包中央位置的logo清晰可见,有着一定的点缀效果,提手的织带也有打枣加固处理,我想即使背着小电站一段时间也不用怕收纳包的牢固程度。
打开收纳包有一条可调长度、可拆卸的肩带。包内里的材料是绝热且具有一定防水的效果。所以将小电站收在这包里也能应对外界的变化。
接下来看看小电站。外型以低调的灰色为主,方方正正的,当然侧面也有类似罗马柱的纹理。
结合上下两图说明下操作界面,左侧有DC控制按键、AC控制按键、LED显示屏等,显示屏有电量百分比以及可以显示输入输出的功率,在我看来比较有特点的是60W的USB-C输出接口。这里说明下各个接口的具体参数:
DC输入功率:
10V-30V, 100W
输出功率:
2 x DC Output:12V/10A
1 x 车充 Output: 12V/10A
USB-C(1): 5V-20V, 60W Max
USB-A(1):5V-12V, 18W Max
USB-C(2)+USB-A(2):5V/3A
LED灯功率:
1W
同时在不大的面板空间里设计了两个220V AC输出插口,所以在必要的时候带来了很多的便利,可以看到插口是带保护门的设计的,所以也不用担心小孩误触等。
右上角是LED照明灯,照明灯拥有高低两个档位的照明模式,还有SOS闪烁,旁边是开启LED灯的按键。
背部是散热孔的设置位置,这时候可以看到征拓独有风格的罗马柱是环绕周圈的。
两个侧面的底部也有三人孔的设置。这时候罗马柱的竖条则能有效防止异物进入。
底部四角是几处较大面积的防滑胶垫,胶垫表面网格密布且具有一定的厚度,这可以带来一定的防滑和减震效果。中央的产品信息内容。
这是配件收纳包,电源适配器和车载充电器。电源适配器支持24V 3.75A最大90W的输出功率。
对于征拓小电站500的特点,这里用一个同容量的产品对比,正面体积可以看到约只有其他品牌的1/2。同时征拓的小电站有两个220V输出的插口,另外USB-C的接口是另外一个所没有的。且USB总接口数也多一个。
还有征拓的LED等在正面,我想方方正正的征拓正面侧面设置LED灯其实差异不大,而另外一款的LED等设置在侧面,毕竟它长方形的外型在侧面会更容易使用。
还有一点征拓在提手的设计上是可折叠的,这在收纳的时候带来体积的减少,在使用中也可利用小电站顶部的位置做其他物件的摆放。
对比来看,征拓的小电站在控制面板、体积、提手等方面具有一定的优势。当然,另外一款产品在使用性能上也是不错的,或许是推出的更早,受之前的技术限制(如USB-C)而带来一些功能的缺失。同时这也体现着这类电子产品的推陈出新确实很快。对于有着新要求的使用者购买新出的产品或许会更合适。
对比之后,在准备出行的装备上,我优选了征拓,这时候先做充电补给。在充电时间的记录中,我发现其使用时间只用了3个多小时。这一点也是我手里的其他同类产品所不能比的。
当然,在外出的过程中,可做旅途中的补给,因为车充(60W)的原因,充满的时间长了一些。不过对于长距离的出游,多插着一点时间也可以忽略。
出游的线路说也常规,就是串联几个略有距离的景区。计划第一天山边走走,看看风景并在草甸上休闲玩玩。之后去山涧的溪流边玩耍。
这里首先说明的是征拓的小电站在不同的物品上均能稳定的放置。可以说是要用的时候随手一放就好。
另外也说明下这一路走来没有太平坦的路,车内的一路颠簸也没有带来什么问题。说明小电站是具有一定的减震的功能。所以长途越野旅行带着小电站也是多一个帮手。
收纳包带来了携带的便利,可以背肩部也可手提。而这种优势也是征拓的小体积和小重量所带来的,试像带一个比这个重很多,大一半的电源是不是更麻烦了。
面板上的接口是丰富的,所以同步为9台不同的设备做同步输出是没有问题的。518WH的大容量也带的动一些小电器了。比如我考虑到这次出行的取水便利就带了电水壶。实际中还可以带上电饭锅。以300W的位来自可使用1.4小时。而常规的手机充电可达到41次之多。
值得说明的是征拓小电站600W的大功率也是同容量户外电源里最大的了。所以,这次出门忘记带电饭锅其实略有遗憾,没能在郊外吃到香喷喷的米饭。不过来日方长,毕竟征拓相伴皆可实现这样的需求。
次日来到了山中的溪流中,这里清澈的流水滋养了不少的小生灵,我小孩喜欢在这样的地方玩耍。而我因为把征拓小电站收在收纳包里的缘故,可以相对随意的放置在溪流边,毕竟这个收纳包带有不错的防护效果。
自己带的折叠桌桌面不大,所以征拓小电站比起同容量其他产品更能释放有效的使用空间。
这时候需要补给的手机、手电等都可插在上面,当然来一壶山泉也是必要的。
这么多的产品需要供电,小电站会略有发热,不过它有三个方向的散热空,所以发热或者说使用的安全是有包装的,这一方面是UL认证汽车级电芯和最高V0级防火材质。还有高效安全的BMS电池管理系统、PC+ABS高强绝缘外壳、新国标安全插座、智能分区温控散热等防控系统(材料)。
鉴于容量大、功率大、接口多且安全的原因,征拓的小电站其实在多种场景下均可使用。如户外施工作业,户外办公,做户外晚会等等,当然家庭应急什么的就更没有问题了。
另外再展示下小巧轻质带来的好处,带娃出来玩也可以叫娃娃来帮忙了。看样子他完全能承受。
几次使用之后,加上之前的对比,可以说征拓的小电站在功能上更新更全面。大容量大功率也满足多样的需求。关键是体积、重量省了很多,这在收纳包的加持下方便了携带。同时双十一又带来了一定的折扣,我想如小伙伴们需要电源的话,可关注这款产品:征拓小电站500。
