随着技术地不断进步,各种录像设备录制的视频清晰度越来越高,目前很多行车记录仪和智能摄像头等设备都可以录制4K视频了。视频清晰度的提高可以更好地还原视频的细节,但是对设备中存储介质(一般是microSD卡)的容量、速度、耐久度(长期擦写下的寿命)要求会很高。最近刚子入手了一款铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版,用来给我的海鸟4K运动相机做存储介质。
说起铠侠大家可能会有点陌生,但是说起它的前身,大家一定会很熟悉,它就是原来的东芝存储。2019年10月,东芝存储公司正式更名为Kioxia,中文名称“铠侠”,之后便以铠侠的品牌在各大电商平台上线了多款闪存产品,我们今天要测试的铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版就是其中的一款产品。由于它的卡面和外包装都以绿色为主色调,因此也被称为 铠侠绿卡。除了绿卡之外,铠侠的microSD卡还有蓝色以及玫红色的版本,应用范围与绿卡不同,价格也有所区别。
从包装盒左上角的标识来看,这款存储卡支持 microSDXC、 UHS-I、 V30、U3 、Class10、A1等标准,这些标准都是用来规定存储卡的读写速度的。铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版 官方标称的最大读取速度100MB/s,最大写入速度85MB/s,可以满足上述标准的要求。
再来看一看包装的背面,这里标注了铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版的详细参数信息。从这里我们可以看到,这款产品耐冷耐热范围为零下25度到85度,可承受5m跌落冲击,质保三年。存储卡可用空间为230.4GB左右,在拍摄21Mbps码率的1920*1080视频时,可以累计拍摄四万小时,也就是能持续录制4年半的时间,应付行车记录仪自然不在话下,谁能一刻不停的开4年半的车呢。如果用在监控设备上,4年半的时间也够长的,如果开启移动侦测录像后,可用的时间会更长。
铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版的外包装采用了易拆设计,无需工具就能完美的拆开包装。这么多年用过的卡中,这是最好拆的一个,而且拆开后包装还是很完整,这设计顿时在我心中加分不少。
撕开包装后,我们可以看到 铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版被密封在透明的保护壳中。和以往经常见到的卡扣式密封保护壳不同,这款microSD卡采用的是软膜塑封式密封,密封效果更好。在保护壳右上角的OPEN处挑开软膜,然后就能取出卡片了。
这是一张标准的microSD卡,清新的绿色卡面辨识度很高,可以安装到手机、平板、行车记录仪、智能摄像头、运动相机等设备中,用于存储照片和视频。
卡背面上端是光亮的金手指触点,下端印有产品的序列号。
我的海鸟4K运动相机中原来使用的是64G存储卡,空间明显不够,每次出去旅游都得随身携带电脑及时将视频导出来,这次升级256G后,空间大了4倍,应该能省去不少麻烦。
将卡放入运动相机后,相机会提示格式不兼容,需要格式化。这是因为大容量microSD卡一般都是采用exFAT格式,而海鸟4K运动相机只识别FAT32格式的存储卡,所以需要进行格式化。格式化完成后,相机以及能够正确识别这张卡了,可用的存储空间为230.57G,与包装上标注的可用存储空间一致。
实测了一下4K 30帧录制,可以正常使用,没有发现卡顿现象。系统计算的可用录制时间为8小时44分钟。
录制30分钟后,我们将卡取出来放到电脑上看一下。海鸟4K运动相机共生成了4段视频,总共占用空间13.5GB.
每段视频的长度为8分钟,占用空间3.7GB,视频分辨率为3840*2160,码率为64Mbps,帧率为30帧/秒。录制的视频播放正常,没有出现卡顿或者掉帧的情况,说明铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版可以在海鸟4K运动相机中正常录制4K视频。
将卡放入GPD MicroPC中,使用CrystalDiskMark进行测试,发现得到的测得的读取速度为95MB/s,写入速度为84.7MB/s,和标称最大速度值比较接近,但是还是有一定的差距。考虑到电脑配置对测试结果有很大影响,而我所用的GPD MicroPC采用N4100处理器,只有4G运行内存,所以决定再放到台式机上进行一下测试。
台式电脑的配置为I5-8400处理器+B360主板+32GB运行内存,使用CrystalDiskMark进行测试,发现得到的测得的读取速度为99MB/s,写入速度为84.96MB/s,和卡包装上标称的最大速度值基本一致了。
为了排除测速软件本身导致的误差,我们使用TxBENCH再次进行了速度测试,测试的结果为读取速度为99.134MB/s,写入速度为84.217MB/s,这说明这款铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版的实际读写速度与标称值是一致的,没有虚标。所以完全可以满足4K视频录制的需求。 总结:经过速度测试和实际录制测试后发现铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE 高度耐用存储卡 256G版的标称的容量、读写速度均和实际测试结果相符,在4K运动相机和MicroPC中都能正常使用,可以完美实现4K视频的录制和播放,无掉帧和卡顿现象。至于存储卡的寿命能否达到4万小时,短时间测试无法验证,需要几年后再见分晓了,反正有三年质保,只要不人为破坏,可以放心的使用。看来东芝存储改名铠侠后,品质仍在!
