远离碳酸饮料,让孩子爱上喝水,入手华凌800G净水器
发表于 2020-11-10 23:38:11
前言:
相信70、80还记得,当年有一种味道还不错的宝塔糖。宝塔糖其实是治理驱除蛔虫的药,这是由于70、80年代还没有普及自来水,不干净的食水和泥土都是蛔虫卵寄存的好地方,因此儿童需要吃宝塔糖驱虫。
所幸,到了90年代以后,不仅仅自来水普及,我国的卫生水平大幅度提高,我们的生活质量也随之进步,宝塔糖逐渐退出了历史舞台。孩子有了自来水,有玩具不再玩泥土,蛔虫的隐患减少了,然而,现在水源污染的问题却没有完美的解决方案,即使有自来水公司有专业的净水排污的处理,但我们的生活用水还是存在一定的隐患。
至于灌装水,大品牌的品质会好点,但是罐本身也可能存在二次污染之类的问题,也不能说百分百安全的。而且对于我这种工薪来说,每个月额外增多一分预算,也是不得不烦恼的问题。
临近双十一,我们逛了好久社区,咨询了不少用户的意见,综合到广东本地的优势,最终我们选择了美的集团旗下的华凌800G净水器。华凌可能大家比较陌生,这是美的集团旗下的年轻化品牌,主打超高的性价比。
开箱篇:
购买净水器以后,我们就可以通过相关的条码信息预约安装,这个比起自己瞎折腾靠谱多了。安装前,忍不住来一个开箱。
之前我们在实体店见过不少传统产品,基本上都是那种简单粗暴,滤芯直接挂在机器外部的,跟美观没有一毛钱关系。虽然说那些传统产品都是属于一次安装、深藏功与名的类型,但是那种大锅炉一样的外观真的有点丑。
而华凌800G净水器给我的第一印象却是类似于一台mini的电脑主机或者是数码产品的感觉,碧绿与皎月白双色搭配,美观又富有寓意。而且,从左边的倒影可以明显看出来,表面处理居然是钢琴漆。
如果说传统的净水器是路人的话,那么这次的华凌800G净水器简直是偶像派,颜值高低立见。
不少人的净水器都是安装在厨房的,从煮食、饮用水那边把关。然而,净水器并不是单纯为了煮食,像华凌800G净水器的净水效果就可以达到直饮的等级。如果有条件的话,我会选择再买一个放在卫浴间。
而且相比于传统产品,华凌800G净水器不仅仅美观,体积也相对小一点,尺寸仅有460X132X420mm,也更有条件安装在厨房以外的其他地方。对于喜欢品茶的朋友来说,安装在茶水间也不错,一边品茶一边赏花,真乃人生乐事。
华凌800G净水器采用的是简约型的紧凑设计,没有太多繁琐的线条和按钮,正面板的三个触控按钮比起传统的琴键式、开关式按钮好看多了。其实这三个按钮使用频率都不高,基本上就是第一次开启净水器以及换滤芯的时候使用。
虽然说尺寸不大,但是却能具有800G的大通量。简单查过一下,业界的一级水效就是净水产水率大于或等于60%,二级水效是55%,三级仅有50%。华凌可以说是超一级的水效,达到了70.4%,饮用水自然是更加安心。
在滤芯方面,华凌800G净水器采用的是反渗透RO膜和PCB滤芯。
反渗透RO膜滤芯是一项高新膜分离技术,其孔径很小,大都≤10×10 –10(10A),它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸馏水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。
PCB滤芯主要用来拦截大颗粒杂质,吸附余氯及异色异味,确保净化水中没有残余的异味,保证出水口感。
两个滤芯五级过滤,真正可以保护我们的饮用水安全。
以前在朋友圈见过两次自己换滤芯搞到厨房变成“洪湖水,浪打浪”的场景,所以对于耗材更换这一块我还是挺上心的。万幸,看过说明书,华凌800G净水器更换滤芯实在简单到无朋友,按着提示的方向旋转,就可以更换了。
说到底,净水器还是看滤芯的。作为耗材,滤芯的成本不得不研究。看到滤芯的价格,我就更加放心了。两年才换三根芯,这个成本还是可以接受。
虽然体积不大,但是功能上还是不错的。支持直饮,而且还是双向出水。生活用水,过滤的要求比较低,这样比较节省滤芯,毕竟不少人的厨房空间有限,基本上都是一个洗手盆,对于一般洗菜之类的应用,又根本不需要直饮级别的。
直饮的话,就是深度过滤。即使深度过滤,依然可以半分钟左右就输出1L的直饮水。
安装篇:
现在买家电,最舒服的地方不仅仅物流方便,还有配套的安装服务。对于我这种手残玩家来说,有专业团队安装,自然就乐于做甩手掌柜。美的集团就在我们广东佛山,从顺德区到我们南海区几十公里的距离,安装师傅早上九点就到了,专业。
全程都是专业人员安装,我们只需要帮忙搬开杂物就可以了。全过程不到15分钟,专业团队就是不一样。
虽然安装速度快,但是安装人员还是很贴心的。比方说,我们原有的水龙头,通过一个三通阀就可以正常使用。双水龙头看起来不好看,但是实用性还行。
而且,由于以前水盘下面漏水出过问题,我们已经做好了全密封处理,安装人员用小刀轻巧地隔开一点洞,把排水管插进去,然后再密封处理,细节处理相当不错。
安装完毕以后,安装人员还教我们使用,并且帮我们APP连接,还给我们示范净水的效果。很明显,净水效果是有区别的,生活用水水龙头的TDS数值是141,直饮水的是10,相差了10倍主动。
连接APP需要和手机保持同一个WiFi网络,除此还支持NFC连接,更加方便。更关键的是,安装以后,几乎原有的空间没有多大损耗。宽度只有132mm的华凌800G净水器的优势很明显。
体验篇:
基本上安装完毕后的效果图如上。
顾名思义,双向水龙头就是两边水龙头出水不一样。左边水龙头是生活用水,简单的洗手、洗菜之类的绰绰有余了;右边的才是直饮水,直饮水工作的时候,水龙头亮起蓝色的LED灯。
水龙头的阻尼适中,即使孩子都可以自己使用。
还有什么事情比起让孩子安心直饮水,安心用水更值得的?自从有了它,孩子再也不对碳酸饮料感兴趣了,直饮水的口感比起过往烧开过的水更加好,更方便,孩子也更喜欢。
有了直饮水级别的净水器,煮饭、烧水、煲汤、养生茶都用干净放心的清水,心情和健康也变得越来越好了。
总结:
净水器的问题其实让我们纠结了好久,一方面担心安装麻烦,毕竟漏水就折腾大了;另一方面是担心耗材扛不住,毕竟净水滤芯是刚需的。这次花了半个月时间去研究净水器,成果还是不错的说。华凌800G净水器占用空间少,但是还是可以实现800ml大容量,提供双向净水输出,生活用水节省滤芯寿命,直饮水让我们饮用、食用的水得到安心。而且,使用了十多天,滤芯寿命完全无耗损,我都有点怀疑两年三换是不是有点计算过度了。
净水过程中有点震动,但是影响不大,而且出水速度可以达到30秒1L,基本上和直接水龙头输出差距不大,就是我这种急性子也不会等不及了。
