首先我是一个还算标准的北方汉子,并不算魁梧的那种。但也习惯脸上夏天用点水,冬天一定用点乳的配置,因为北方的冬天虽然温暖,但在暖气十足的室内,洗完脸后如果不及时有效“安排”,会立马感受到连笑容都会满满僵硬的干燥,脱个毛衣外套大概率都是“一路火花带闪电”。女友是个标准南方人,来北京工作已有3年多,每到冬天虽然能感受到穿着短袖溜达的快乐,但是抱怨脸部手臂等皮肤干燥也成了家常便饭,不过确实肉眼可见的皮肤变粗糙,因此冬季的化妆品阵容比夏天强大好几倍,一大瓶SK-II水套装原价就要2千块以上,上次去三亚旅游免税店淘了不少,毕竟真的便宜啊。
空气的干燥也使我早就买了室内加湿器,平时都是放在书桌上,因为开大了电机声在夜晚有点吵,不过还是可以看到桌子被水滴打湿,而且开到早晨水也基本用完了。每次都是倒入纯净水,用完后隔2~3就要清理一下,主要是担心里细菌太多,用自然水又容易堵,因此对加湿器产品一直都是持币观望想换个新。到手后第一感受:真沉真实在;使用后的第一感受:真香真好用,生活可以更懒更舒适。
外观篇:百搭暖色有格调 LIFAair润宝宝全智能净化加湿器(以下简称LIFAair润宝宝)到的时候快递小哥儿跟我说有一大一小俩包裹。当时我还想难道还有子母分布式(路由玩多了)加湿器?送到门口发现确实有俩箱子。大的箱子直接手感得有接近20斤了还是挺沉的,单身小姐姐想买的话可以找个男生帮拿,顺便提升脱单概率(微笑)。
拆开小的发现是一个圆形水箱,其实是用来给加湿器注水用的。多赠的一个一模一样的水箱,一方面注水的时候可以心里清晰知道加了多少水;另外如果你想清洗一个水箱时,LIFAair润宝宝加湿器还是可以照常用另外一只水箱继续工作。当然,你要是用附赠水箱养鱼,我觉得这个体积也足够养几条了。
拆开大包装箱泡沫,就可以看到LIFAair润宝宝本体了。本体的三维250mm*250mm*715mm,并不占用书桌太大地方,也就是为了方便对照,还拿了X品牌小巧电饭煲做对比,大家可以感受下。
高度70多厘米的机身,也就是比床头稍高一些,无论放在小桌上还是放在地上,对于已经不是两三岁小孩儿的我们,都可以轻松操作。机身的颜色并不是透明或白色,而是淡淡的米色,和旁边的白色电饭煲也可以清晰的对比出颜色差异,这种暖暖的色调不仅好看有质感,放在家中尤其是卧室里,无论是科技感还是调性感都很棒。
新机的顶部还有敬告,圆形卡片快速简单的教会你如何快速开启这款LIFAair润宝宝。里面也有提到多赠送的水箱(水桶)是可以直接提起机身换水,省的因水质过硬影响屏幕与格栅残留水印。当然,我觉得从简单易操作考虑,还是上加水最直接。顶部有很多触控按钮,包括风加速、夜间模式、开机待机、加湿模式、风减速、水路清洁、AI模式、节能模式和童锁。另外别以为顶部只有按钮配置,实际通过手势触摸就可以调节风力,就像很多高档音响的音量大小设计是一样的。后面给大家一一演示。
靠近顶部位置的LIFAair本体LOGO特写。
LIFAair润宝宝并不是一款塑料机身的加湿器。手感扎实的原因是其机身采用了冷轧碳钢材质,也就是金属机身。机身的孔隙做工圆润,工艺出色。
水箱与机身连接部分有产品编号。
两只水箱的底部均设计有四个防滑脚垫,即使在没水的情况下也不容易滑动,在有水的时候可以说是站的稳稳当当,无论是光滑瓷砖地面还是木地板地面,因为一般的外力而产生滑动那是不可能的。 特色设计篇:高大上螺旋扇叶+水滴屏运行状态一目了然
风扇:不得不说这种螺旋式的风扇非常的霸气,看起来和飞机上的涡轮扇叶简直如出一辙。我自己去网上又搜了一下,发现LIFAair净化器全线产品的出风口设计都是这种螺旋式。非常专一,而且真的很大气,设计的精妙感融于扇叶的曲线之中,赞。 屏幕:在机身顶部正中还设计有蓝色屏显水滴屏,这就十分方便了,即使不借助APP也可以对机器的运行状态一目了然。包括湿度、水量、风力、童锁、夜间模式、WIFI连接状态等。 功能篇:三重除菌设计,不仅比一般加湿器高,更比一般加湿器好。 使用前要先撕掉蓝色腰线胶带封条,轻轻提起机身就可以看到内部配件了。LIFAair润宝宝支持三重除菌,这里想说一句,很多产品你会觉得有点贵,但是看完产品功能设计,就会感觉钱真的没白花。
UVC杀菌模块,支持双波段UVC杀菌,保证水源洁净。
H13级别HEPA滤芯,过滤效率达到99.97%,对净化家中空气非常有帮助。当需要替换滤芯的时候,可以把这个模块横向扭动,就可以取出内部的HEPA滤芯了,换耗材女生也能轻松搞定。
内部构造图:
实际开机体验:白天不干燥,晚上睡的好。 其实机器上手非常简单,简单来说:把插头插电,然后加水就行了。
在接通电源后,会显示LIFAair的标识,然后就会显示剩余水量,提示你加水。
加水非常简单,直接拿起另外一只备用水箱,直接去接自来水就好了。
当然,直接换水箱也是挺省事的,而且水质硬话推荐直接换水箱,省的在扇叶有水渍的残留。但是既然设计了可以直接加水,这份独特且直接的加水体验还是很有趣的:随着水的注入,可以看到顶部屏幕实时显示注入水量,十分直观,一般就注90%左右比较合适。再也不用搬着水箱去加水,装水箱的时候倒过来一不小心没对齐水就流满一桌子了。
加入适当水量后,机器会先自动“风机甩水中”模式,完成后就可以正常使用了。 很多朋友看见过触控式的音响,可以沿着边缘手势操作进行音量的大小调节。LIFAair润宝宝的风力大小也可以按照这个方法调节,顺时针增加风力,逆时针可减少风力,十分洋气!
不只是单按键可以使用,LIFAair润宝宝还设计有组合按键,通过不同的组合按键实现更多的功能,包括对机器型号显示等等,说明书上一一均有详细的说明。
关于底部的按钮,其实图标与功能设计的还是非常匹配的,通俗易懂。左右两端分别对应着风力加速与风力减速(就像是音响的音量加减)。 左起第二个是水路自动清洁。这个功能一定要点赞,因为手洗小加湿器已经有很长一段时间,不仅麻烦,而且清洗效果很一般。LIFAair润宝宝支持水路自清洁,就像滚筒洗衣机一样,买点柠檬酸倒入,配和功能按键30分钟就可以搞定自清洁。在此也得出一个有用的结论:科技,需要懒人的不断助力。这样就除了洗碗等必备功课外,又少了一项重担。
第三个是夜间模式:解除童锁情况下按下这个按钮,发现整个世界都安静了。耳边只能听到冰箱的嗡嗡声,晚上睡觉开启夜间模式,丝毫不会打扰到全家人的睡眠。
如果你懒得手动调节加湿器,就开启AI智能模式,也就是左起第四个按钮。正中是开关机按钮,绿色叶子是节能模式、三滴水是更强力的加湿模式,右侧还有个锁头的标识是童锁。童锁还是很有必要的,因为现在的小孩子喜欢乱摸,设置个童锁避免误操作还是十分贴心的。 整个测试过程中是看不到白雾冒出来的,跟你想的加湿器完全不一样。那么是否真的有加湿效果? 在开始测试前先测量了一下屋内的湿度和温度:
仅仅加湿半小时后
测试时正值北京的正午时分,有点小热。但是靠近空气净化器还是会有非常凉爽的感觉,随着湿度的提升,确实呼吸体验会更加舒适一些,至于皮肤干燥问题,我觉得长期使用一定会有比较好的缓解。 卧室室内仅有20平米左右,开机1小时候就能感受到效果。再看看办公桌上小加湿器,这款LIFAair润宝宝加湿器简直就是高年级学长看开学小朋友。最大可支持120平米空间,对于在北京的普通购房一族,也就是百平米内,肯定是够用了。 至于水量的消耗,在开启夜间模式后,5个小时回来,大约剩余40%,因为我水量仅加到了90%左右,算下来开启夜间模式可以用10个多小时,一大觉醒来都还有水,妥妥不用担心。 当然,也下载了LIFAair润宝宝的专用APP,虽然手势操控很有趣,但是APP可以远程操控,在床上或者客厅等位置也可以轻松掌控加湿器。 首先就是下载APP,按照步骤进行网络连接
随后就可以看到屏幕上显示WIFI已经连接好了。
使用APP操作非常简单,底部依次是开关机、自动、夜间模式、更湿模式、节能模式和切换按键。整个APP的设计以蓝色底为主,夜间模式时则为黑色底,正中剩余水量等显示非常直观。在操作显示选项时,就像卡牌翻页一样,动态效果做的也饶有趣味。
按一下关机后,机器会进行自动的湿帘风干。这个功能十分有必要,很多时候因为有水残留在纸质湿帘上,因为空气中有细菌存在就很容易造成细菌滋生,在停机的时候会自动进行湿帘风干,干燥的纸质表相比于湿乎乎的表面更不容易滋生细菌,设计的真是细心周到。
LIFAair润宝宝全智能净化加湿器整体体验下来让我觉得十分的惊艳。最大加湿可以达到1L/小时,可以感受到强劲的风力,而夜间模式加湿可长达10小时以上,加湿效果可以针对大户型使用,即可迅猛加湿,也可以夜间“娓娓道来”,完成了低噪音与高效率的双得。而且LIFAair润宝宝不只是加湿器,三重除菌让屋内空气更干净,没有了源头的污染,也没有白雾的升腾。选好一个位置摆放在这里,感觉和屋内色调瞬间融合在了一起,就像是一个沉默安静的卫士,和家中的干燥时刻PK,虽然之前没有用过这家起源于芬兰的品牌的产品,不过这台LIFAair润宝宝加湿器成功了让我种草了这个品牌,更多的产品体验分享,敬请期待。
