冬季必备免手洗的拖把——BEHOW碧好无线手持电拖把
发表于 2020-11-17 16:47:14
日常生活打扫室内卫生也是提升生活质量的事情,如果在外奔波忙碌一天回到家中,身体是非常疲劳的,打扫卫生时首先要扫地然后再拖地,清理起来也很费时间,市面上扫拖一体的产品特别受到欢迎,而BEHOW碧好无线手持洁地机这款产品让需求用户多了一种选择。
碧好无线手持洁地机的产品外包装盒采用棕色瓦楞板材料进行制作,侧边设计有提手方便用户进行搬运。包装盒上印刷有品牌信息和简笔画产品外观,大家通过包装盒上面的图文就可以对这款产品有初步了解。
打开碧好无线手持洁地机的包装盒之后,可以看到内部空间布局还是比较紧凑的,在最上方的珍珠棉保护材料商放置的是纸质产品使用说明书和产品安装指导。对应槽位放置的是不锈钢金属连接杆、进水管和排水管。
在最上面的保护材料托衬中,还稳稳的放置着碧好无线手持洁地机的专用电池。内置锂离子动力电池组,在产品工作时能够提供充足电能,只需充电2.5小时,就可以让产品连续工作60分钟,随充随用非常便捷。
取出最上层的珍珠棉保护材料后,可以看到碧好无线手持洁地机的主机和配件都分别放置在内衬的不同位置,虽然包装盒空间并不大,但是主机和配件充分利用了有限的空间,放置的非常紧凑而又不相互影响。
碧好无线手持洁地机主机是整个产品最核心的部分,外观和常见的吸尘器外观相似,白色搭配深棕色的配色简洁大方,这个产品最大的特色就是在拖地的同时可以将垃圾污渍一起进行收集清理。
从包装盒中把产品和配件依次取出,可以看到不锈钢连接杆、排水管、进水管、手柄、进水三通、排水三通、碧好无线手持洁地机主机、洁地机底座、滚筒配件、电源适配器、电池配件,配件虽然多但是安装起来并不复杂。
首先需要把碧好无线手持洁地机与金属连接杆固定好,手柄采用白色搭配灰色的设计,外观符合人体工程学的设计,在使用握持的时候,手腕能够更放松。手柄的连接线需要穿过金属连接杆并利用卡扣固定好。
碧好无线手持洁地机的主机还是有一定重量的,头部和机身连接部分可以进行90度自由调整,在机身设计有功能指示灯区域,通过灯光提是可以第一时间了解这款产品的工作状态。
把手柄连接线穿过金属连接杆后,将露出的接头和碧好无线手持洁地机主机接口安装好。因为采用防呆设计,所以方向不正确的话是无法安装的,最后再将金属连接杆和主机连接好,手持部分就已经安装完毕了。
碧好无线手持洁地机主机后面设计有电池仓,打开之后可以按照方向要求将电池接好后装入,电池充满需要2.5小时,可以连续使用60分钟左右,主机后部的金属接触点起到挂在洁地机底座进行充电的作用。
按动碧好无线手持洁地机头部按键后,就可以将前盖打开,白色槽位是收纳盒,在工作过程中收集的杂物都会清理到这里为止临时保存,中间圆形轴体部分用来安装滚筒配件,在工作时轴体会带动滚筒配件转动。
碧好无线手持洁地机的滚轮配件很轻很硬,使用之前需要放到温水中浸泡,很短的时间内就会软化。而且锁水性特别好,触摸起来特别亲肤柔软。多层复合材料,耐酸耐碱抗腐蚀,脱水之后也能速干变硬。
碧好无线手持洁地机底座采用白色系设计风格,前方设计有可以拆卸的污渍盒,中间部分凸起用来固定拖把底座,后面凸起区域用来安装底座的供电部分,用来为产品供电、为拖地机充电。
碧好无线手持洁地机右上角的绿色胶皮盖子下,用来放置清洁液的地方。清洁液可以到官方进行购买,可以在使用的过程中保证滚轮配件有效杀菌抑菌,还能够去除异味,让家居环境清洁更有效果。
因为碧好无线手持洁地机底座部分需要接入上水和下水才能够正常工作,所以要提前安装好下排水管,底部设计比较简单,只有凸起的4个垫脚。排水管走位方向是可以调整的,挡片只需轻轻掰开就可以取下来。
碧好无线电动拖把的进水管安装就要方便很多了,排水管90度弯头一边用来连接拖地机底座尾部的排水口,对准接口旋转几次就可以安装到位,第一次试水的时候多关注下这个位置,如果漏水就是没有安装好。
碧好无线手持洁地机供电和充电模块直接插入到底座对应槽位即可,模块内凹区域凸起的部分用来悬挂住洁地机主机部分,凹入范围正好可以把主机固定住,凸出的金属接触点用来为洁地机供电和供电。
碧好无线手持洁地机充电供电模块后面设计有理线槽位和电源适配器接口,将电源适配器连接后,然后利用理线模块将电源线调整到合适的长度,将电源适配器安装到电源插板即可。
碧好无线手持洁地机的头部和主机部分放置在90度角的时候,可以固定住。这个时候提起主机就可以悬挂的放置在底座上进行收纳。如果接入电源的话,就可以完成充电操作、洁地机头部和滚轮的清洗操作。
当把碧好无线手持洁地机悬挂放置在底座上,底座通电后在主机上会有电量显示、清洁液显示、滚轮更换3个指示灯亮起,不同的灯光会提示用户洁地机和配件的工作状态,方便于用户操作。
充好电以后碧好无线手持洁地机主机电源灯会亮起绿灯,手柄上有两个按键,底部按键用于清洗主机头部和滚轮,上部按键是这款产品的电源键,开始之后主机头部滚轮就会向前滚动进行清洁操作。
平常家中进行清洁的时候,首先要拿扫把或者吸尘器把尘土、毛发、杂物清理干净,然后拿湿拖布进行清洁,而利用碧好无线手持洁地机来操作,会节省掉第一步,直接开机就能够以无线模式进行清洁的工作。
碧好无线手持洁地机扫拖一体的特性可以直接清理食物残渣和厨房油脂,就算是有较大的颗粒也能够进行清理,就算是非常薄的纸张碎片,在清洁的过程中也能够有效的收集到主机头部内。
依托碧好无线手持洁地机的滚轮配件,亲水的特性遇到较多的水渍清理起来也不在话下,不过在清理完水渍之后,最好直接到底座部分进行自动清洁下,这样可以保证家中更好的清洁效果。
将碧好无线手持洁地机在底座部分悬挂好之后,按动清洁按键后底座部分会联动上水和排水功能,对主机头部的收纳仓和滚轮部分进行重新清洁,几波自动清洗后,免去了手动清洁的烦恼,残渣毛发也会冲洗到污渍盒中。
碧好无线手持洁地机工作的时候声音并不高,不会影响到家人学习和休息,主机头部滚轮只能够向前匀速前进,遇到空间窄小的地方可以向后抽回再次向前移动,支持水泥地、地板砖、木质地板清洁。
碧好无线手持洁地机扫拖一体的设计,能够节省出日常清扫的环节,开机后就能够随意在家中进行清洁,对于灰尘、残渣、毛发都能够进行收纳,对于水渍、酱汤也能够及时进行清理,底座自动清洗确实很方便,免去平常拖布手动清洗的步骤,提高效率的同时也解约了用水,对于这样一款能够为家中清理卫生提升效率的产品,大家觉得怎么样呢?
