符合国人的拖地习惯,BEHOW无线电动拖把让你挺起腰板轻松...
发表于 2020-11-17 16:54:24
说起居家清洁,过日子的人都懂的地面清洁起来基本上是最费力的一项家务了,特别是作为一个重度洁癖患者来说,每次搞地面卫生的时候都要先扫一次地,还不排除灰尘大的时候还会飞满天,那个恼人啊,扫完地了还要再拖一次地板,拖地使用的拖把总看到有水渍,地板显得不干不净的达不到预期清洁效果,最后还要用抹布擦一次地板,擦完地板的抹布也要洗上半天,大冬天的时候手冻得不行,搞一次下来腰酸背痛不说,还很耗时!于是咬了咬牙,入手了一个碧好电动拖把!作为新时代的人类也要依赖一下科技的进步不是。
开箱后可以看到配件有点多,刚看到这么多零件的时候感觉还是有点头大,安装程序会不会让一个女的太难做了呢?但其实看完说明书上的安装流程写得简单易懂,一目了然。BEHOW无线电动手持洁地机是组合安装的,原厂配件包括:主机组件、手柄组件、机身连杆、滚筒、污渍盒、底座、底座支撑架、电池、电源适配器、进出水管、进水、排水三通。
主机盒,主机的正面设置有活动上盖,上盖上有品牌logo。透明茶色的开关盖看起来很耐脏。
机身正面的3个指示灯 - 剩余电量指示灯、清洁液指示灯、滚筒更换指示灯。这样的设计可以对机器状态一目了然,白色机身相对简单大气一些给人一种很干净的感觉。
滚筒采用的是高密度亲水分子材质,可以瞬间吸收水分。拖头可以同时吸附小颗粒如毛发、灰尘以及稍大颗粒的垃圾。清理的同时进行擦拭,避免重复清洁。
滚筒上方设置了一个刮条,作用不仅在于清理吸附上来的垃圾,而且能将多余的水分收集到垃圾盒内,在使用过程中不会留下水渍,即使是实木地板也可以安心使用,不会有多余的水分对实木地板造成伤害。
机身内部分为两部分,上部镂空的是滚筒安装位,滚筒的传动装置采用了全新滚筒式设计原理,电机采用行星减速齿轮,搭配420不锈钢轴承使动力更加强劲,扫、拖自然更加的彻底。
推动底部绿色的按键,可以打开上盖,上盖内侧设计有弹力装置,按下上盖可自动闭合。
连杆与电动拖把主机连接时需要先进行接线,然后塞入连杆。固定方式和上端把手处一致。延长杆采用6063铝材喷砂氧化处理,表面细腻光滑,杆长1.2米,加厚的全铝材质,但是重量基本可以忽略不计,减轻了使用者的负担。
电动拖把连杆采用卡扣式安装,只需将卡扣固定到卡槽位置即可,整体上安装还是很方便的,将手柄的铝管插入机身的端口,会听到咔的一声,拆卸也非常简单,只需按下按钮拔出铝管即可。
机身背面设置了充电触点和电池仓。
BEHOW无线自动电动拖把采用可拆卸电池设计,内部电池采用锂离子动力电池组,充电2.5小时,可连续一小时使用,续航基本上可以搞定全家清洁两次。
手柄的设计采用了弧形的提手,符合人体工程学,纤细的手柄即使是女士的小手也可以轻松握持,并且开关键就在提手偏下位置,大拇指可以轻松的按压。
得益于拖地机的无线设计,无需拖着长长的线拖地,一不小心还会会被电线绊倒。并且单手可控手柄,可前后可转弯,用它想拖哪里就拖哪里,整个过程移动自由无需弯腰,无需用力,只需要调整一下方向,擦地路径也可随心调整。
通过清洁盒还能无线充电,还设置了一键自动出水消毒清洗,与传统手动清洗拖布相比,可以说手不沾水即可搞定家中地面清洁。实际使用下来发现它对于家庭地面清洁的效率提升还是十分明显的。
BEHOW无线拖地机充电底座的电源接口位置放在了背面,采用的是13.5v的安全电压,而且充电的速度也有所提高,厂家还贴心的设置了电线的卡位。
电源的下方为进水口,进水口还设置了一个细节,设了一个小细网以防水中的颗粒物进入。
有时候人工拖完地后,地面上还会留有很多的水渍,看起来就会觉得心烦,又要重新拖一下。BEHOW擦地机可以均匀打湿地面,起到抑制扬尘、浸润陈久污渍的作用,不会在地面留下水渍,轻松摆脱手洗拖地以及返工的烦恼,不伤手不费力轻松搞定地板清洁部分。
擦地机在擦地过程中,可随时停止擦地任务,安全节能。采用立式充电方式,可摆脱把杆倒地的困扰,把擦地机往上一靠就会开始充电,随充随用,方便快捷,充满一次可连续工作60分钟以上,这么长的续航足够打扫干净家里的各个角落。
底座的四角设置了四个防滑固定脚垫,增加摩擦力,使得摆放更加稳定。排水管道也设置在这个位置,并且可以根据家里的排水方向设置了左右两边的排水通道,方便安装。
底座的组装与家庭的洗衣机类似,分别安装好进水和出水口连接,然后做好地漏连接就可以使用了。厂家也配置了三通接头,由于笔者家里水龙头及地漏有闲置多余的,所以就没用上。
通过配备的多功能的底座就可以自动完成清洗和挤水的过程,只需要将拖地机插入底座,按下冲洗按键,底座就会开始完成清洗工作。拖地机的底座内置了电磁阀,可以控制进水的开关,通过活水对转动的拖头进行高压冲洗,冲洗15秒后自动关闭进水,冲洗过程中还可以加入清洗剂增加效果,拖头经旋转后排出多余的水份后就会停止。所有程序只需要单击一次按键其它工序完全有拖地机自动完成,省水省力还比人工清洁要干净得多。
底座上设置有滤网可以过滤大颗粒的物品,不会堵塞下水。去污刮条直接将污水刮入污水箱,能够让滚刷保持几乎洁净的状态,不至于那么脏。污水箱则是被安放在了拖地头内部,可以方便的卸下,而清水箱和污水箱的分离设计,可以有效避免交叉污染。
对于BEHOW无线拖地机,最大的感受不仅是省时省力,而且拖地的效果还是非常满意的。减少长时间低头遁地、反复擦拭底板的人力付出,它大大减少做家务的步骤,当然还有一点要吐槽的就是个人觉得,充电座连接的管道实在有点多。如果能改进这一点,那就很完美了。
