iPhone新品发布无法带来令人眼前一亮的感觉已经不是一次两次了,坦白说,今年iPhone 12最大的“亮点”5G在国内的安卓手机上都已经用了1年多了,对安卓用户来说,Just so so……除此之外,虽然有5纳米制程芯片A14、激光雷达扫描仪(LiDAR)等优势加持,但整体仍然处于挤牙膏的状态,让人兴奋不起来。 不过话说回来,iPhone 12 也有一些值得把玩之处,比如那个曾被MacBook 舍弃的MagSafe又回来了!MacBook上舍弃MagSafe改用Type-C是追求进步,而iPhone 12上应用MagSafe磁吸无线充电技术,也是为了进步,可以说,苹果虽然“小气”,但是在追求进步的过程中,始终是不遗余力的。 那么今天就跟结合倍思推出的一款极简Mini磁吸无线充(以下简称“倍思磁吸无线充”),跟大家聊聊MagSafe磁吸无线充究竟能带来那些体验上的改变和提升,值不值得入手? 外观设计
这款倍思磁吸无线充电器延续了倍思一贯的极简包装风格,产品渲染图毫无保留的将充电器的外观呈现出来,通过小巧的包装可以确定,这款无线充电器并不大。
包装一侧罗列着支持iPhone 12系列、最大15W输出、支持PD快充、6.5mm纤薄以及自带1.5m线缆等特点。
打开包装,发现无线充电器本身比想象的还要小不少。
这款倍思磁吸无线充为线缆不可分离设计,外壳部分采用喷砂工艺处理,呈现出较强的磨砂质感,不但摸起来蛮舒服,而且更加防滑耐磨。正常来说这一面是朝下放置的,想始终保持较高颜值的话,抗划痕能力还是十分必要的。
自带线缆的一端为Type-C接口,可以搭配任何18W以上的PD快充头来使用。
虽然摆在iPhone 12 Pro Max 旁边足以显示他的小巧轻薄,但是还不够直观,用一张银行卡做参照物应该更容易有一个比较形象的认识。圆形的充电器部分直径仅比银行卡宽一丢丢,整体面积比银行卡要小不少。
厚度方面,基本等同于两块最薄的LEGO 颗粒叠加在一起的厚度,所以称之纤薄并不为过。
今年之前,大家完全没必要关注无线充电器的重量,但是从iPhone 12支持MagSafe开始,只要选择支持MagSafe的磁吸无线充电器,重量就是一个相当重要的参数,会直接关系到我们的使用体验。倍思这款重量控制的还是比较理想的,仅45g。
所以,以它轻小纤薄的外观设计,吸附在iPhone 12 Pro Max背部的话,并不会让原本不轻的机身雪上加霜。
白色的磁吸面采用了玻璃材质,一方面玻璃质感出众,颜值高;另一方面也是因为玻璃可以更好的支持无线充电,提高传输稳定性,减少充电过程中的能量损失,从而在一定程度上提升无线充电的速度,改善无线充电体验。 在磁吸面的边缘位置,是一圈灰色字体的产品信息,其中包括我们比较关心的输入、输出参数。这款倍思磁吸无线充支持5V/2A/、9V/2.67A两档输入和最大15W的输出,官方标称可以给iPhone 提供最大7.5W,给安卓手机提供最大15W的无线充电功率。 使用体验在我们全面进入快充时代的今天,无线充速度不足为奇,但却代表着一种态度,而MagSafe磁吸无线充的应用,则是让这种态度进一步升华。
之所以要升级到MagSafe 无线充,主要是因为目前市场传统的、主流的无线充方案无法有效保证充电器和手机之间实现精准对位,从而导致能量损耗增加、充电效率更低、充电时间更长等一系列问题,严重影响无线充的体验和普及。 而支持MagSafe 无线充的iPhone 12则通过背部36颗“NSNS”磁极交错排列组成的磁环,确保手机和无线充电器之间的精准对位,从而有效解决了对位不准导致的一系列问题,进而有效提升充电效率,改善充电体验。
实际使用的话,这款Mini磁吸无线充需要搭配18W以上的PD充电器,家里空闲的PD充电器都可以用。
通电以后外壳一侧的LED灯亮起,绿色指示灯虽然不大,但是蛮醒目的,进行无线充电时会由常亮变成呼吸状态。
实测使用倍思Mini磁吸无线充给iPhone 12 Pro Max充电时,充电功率可达9W+,所以官方宣传的7.5W还是偏保守的,实测数据8.72V/1.04A 约9.14W。其实无线充的主要应用场景还是工作、学习、娱乐等对充电速度要求不高的场景,虽然目前无线充电速度已经有了很大提升,但较有线充电,还是存在较为明显的差距。正如我之前所说,更重要的是随时充随时用的方便,是一种追求极简便利的态度。追求速度的话,还是不要考虑无线充,尤其是苹果的无线充……
另外值得一提的一点就是,用它给iPhone 12 Pro Max充电的时候,可以得到与苹果官方MagSafe磁吸无线充相同的动画效果。充电表现比较稳定,整体体验差异也不大,那么如果预算不高又想体验下MagSafe磁吸无线充的话,这款倍思磁吸无线充是个不错的选择。
对于入手新机但没有选择AppleCare+的小伙伴来说,使用保护壳成为了避免财产损失的一个主要手段,这种情况下,如果还想使用MagSafe磁吸无线充的话,就需要选择一款支持MagSafe的手机壳。这样即使用了壳,也能准确对位吸附,并呈现官方同款的充电动画。
正式用上MagSafe磁吸无线充之前,我一直都有个疑虑,就是能吸的牢固吗?实际测试,即使套上手机壳,相对剧烈地晃动、翻转都不会令倍思Mini磁吸无线充发生位移,更别说脱落了,所以磁吸的稳定性还是比较靠谱的,大可放心。
对于习惯夜里充电的小伙伴来说,可以把倍思磁吸无线充放在床头柜上,一觉醒来妥妥的充满。另外,纤薄小巧的外形、圆润的边缘设计以及触感出色的表面处理工艺,让边充电边玩手机成为现实,磁吸在手机背部,并不会对整体的握持体验带来明显的影响,睡前刷刷抖音、追追剧也是极好的~
放置于办公桌的话,充电的同时也不会耽误工作,即拿即用,也是十分方便。1.5米长线缆设计应该就是充分考虑了充电时的使用需求,不过个人认为,要是能再长点到2米的话,自由度就更高了。 比较遗憾的一点就是,目前这款倍思磁吸无线充仅有黑白两色,如果在外壳配色上做到与iPhone 12的配色同步的话,那么在磁吸到手机背部以后就会有一种浑然一体的感觉,整体性更强,视觉效果更好。
另外,如果手里有其他支持无线充电的iPhone的话,也是可以充电的,只不过不能磁吸罢了,套着厚重的防摔壳也能顺利激活无线充,使用体验还是不错的。 值得入手吗?MagSafe并不是全新的技术,但应用了MagSafe的无线充电技术,让无线充电变得更简单、更高效,带来了更出色的无线充体验,对于喜欢尝鲜的朋友来说,值得一试!
具体到倍思极简Mini磁吸无线充,个人认为,是一个不错的性价比之选,在价格明显低于苹果官方配件的基础上,兼顾了性能、重量、体积、触感等多重因素,在提供稳定的充电支持、牢固的磁吸表现的同时,带来了出色的握持体验,而且还拥有与官方配件一致的充电动画效果。另外,与线长1m的苹果官方MagSafe磁吸无线充相比,我觉得线长1.5m的倍思更实用,更充分发挥了MagSafe磁吸无线充可以边充边用的优势。 最后,如果这款Mini磁吸无线充改为线缆可分离设计,那么便携性将进一步提升;如果设计更丰富的配色,做到与手机浑然一体,那么体验会更近一步。 总体而言,几天用下来的整体感受还是不错的,推荐尝鲜入手!
