近期网红品牌南卡,多次发力新品不断,尤其在骨传导运动蓝牙耳机Runner基础上,推出了升级版的Runner Pro,以其大动圈发声单元和自带MP3功能,再次刷新了笔者对骨传导耳机的认知。于是果断入手,亲测后一起来看下它的具体表现。
※参数简析 NANK/南卡是梦趣生活旗下专注蓝牙耳机的品牌,此次推出的Runner Pro,采用了16mm大动圈发声单元,音质有明显提升;骨传导扬声器,传输过程衰减小;蓝牙5.0标准的应用,进一步降低了功耗。自带内存卡,可以存储更多音乐。
※开箱 Runner Pro外包装为长方形的深蓝色硬纸盒,正面中央是烫印的Logo,上部和下部是品名型号和”骨传导不入耳黑科技”的宣传语。背面是耳机主体简图和五大卖点以及厂家/产品的基本信息。包装比较精美,可以做为礼物送人。
Runner Pro采用双层外包装,抽掉外层封皮,内层是深蓝色硬纸盒,采用翻盖设计。按照BE OPEND的指示,从左向右掀开盒盖至180度,入眼的嵌在白色EVA衬托中的耳机,所有配件均被收纳进配件纸盒,单独放在盒盖内侧。风格比较简洁。
全家福比较简单,除了耳机主体,还配有抗噪耳塞1对、充电线1根、说明书1份。
Runner Pro有运动时尚的传奇黑和探戈红两种配色,笔者收到的是传奇黑色;机身采用轻盈钛合金材质,表层亲肤,亲肤耐磨损;Runner Pro的发声部位呈椭圆形,体积比普通挂脖蓝牙耳机略大;挂耳部分做了人体工学弧形处理更贴合耳部;单独设计的多功能键和音量加减调节按键,便于独立操作。
充电数据线采用磁吸设计,扁平充电触电,抗氧化不积液,清理无死角,线材质量看上还可以。
说明书和保修卡二合一,纯文字说明,虽然内容比较简单,但如果能图文并茂,接受会更加容易些。
细节表现往往会反映出厂家的实力。南卡Runner Pro色泽均匀,接触面部材料质地柔软。按键反馈力度适中,开孔圆滑,耳机主体合模线无 毛刺,金属触点明亮无锈,磁吸区分正负极,正常相吸,反向排斥。
※连接 按住南卡Runner Pro多功能键1-3S,听到开机语音提示后,红蓝灯交替闪烁待连接。打开手机蓝牙, 进行寻找和配对。连接成功后,蓝灯5S闪烁一次。再次连接时跳过配对过程,会自动连接手机。
※使用体验 骨传导黑科技原来一直用在专业医疗等方面,普通大众接触的比较少,因此也不太了解骨传导原理。先来科普一下,骨传导就是声波不经外耳和中耳,而是直接通过颅骨振动的方式传到内耳,让自己听到声音。
南卡Runner Pro定制大功率骨传导喇叭,搭载16mm大动圈发生单元,从硬件上看音效应有更多提升。
南卡Runner Pro支持SBS/AAC解码,支持蓝牙5.0,配合独家OT降漏音2.0技术和新一代减振技术,有效降低90%漏音,在音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感和提升音质,同时更能保护自己的隐私、《渡口》开篇的三通鼓声浑厚有力,下潜力度比较足。《达坂城的姑娘》人声清晰,顺畅舒适。《偏偏喜欢你》弦乐与钢琴配乐不发散不刺耳。总体看低音表现震撼,中高频比较均衡,音域宽广有层次。
在公铁桥下,由于汽车和火车通行产生噪音,还有在桥底聚音,接打电话经常喂喂喂,或者大声喊出,尴尬的很。戴上Runner Pro,笔者拨了某家客服电话,发现声音很清晰。这是受益于CVC6.0智能降噪技术,可以智能识别人声和噪音,进而提高通话语音清晰度。
按住Runner Pro多功能键,竟然能招呼SIRI,瞬间有了水果机的感觉。配合小米手机使用,听到滴的一声就松开。出现的是小爱同学的界面。问出今日天气和穿衣,均能准确回答,给日常生活带来很多便利。
众所周知,蓝牙耳机都存在延迟现象,如何优化延迟,便成了厂家的技术难关。佩戴南卡Runner Pro进行一场吃鸡游戏,整个过程无感延迟,可以体验音画同步的游戏快感。
Runner Pro采用钛合金强韧度亲肤材质,360度随意扭曲不损坏。
佩戴Runner Pro在园区慢跑30分钟左右,长时间不运动,身体发虚,处于出汗状态且脸部比较油。由于南卡Runner Pro采用封闭式机身设计,人体工学的贴耳设计,加之仅重33g,在运动过程中未出现移位现象,接触部位也未出现肿胀。尤其是双耳开放,保持周围环境察觉,运动更安全。以家中小孩为模特,一起运动过后拍摄一组佩戴示意图。
Runner Pro支持IPX8防水,可以带着它游泳、洗浴等。至于金属触点,则选用抗氧化材质,扁平排列,不积液无死角,清理也方便。笔者把Runner Pro放在水下冲1分钟,正常使用没问题。
Runner Pro采用230mAh聚合物电池,带来240小时待机时间。Runner Pro充电方式为磁吸,随机带有专用充电线,但不支持快充,且输入要求为5V1A,在快充漫天飞的情况下,这个要求不易满足。笔者只能用USB插排。充电时红灯常亮,满电后蓝灯常亮。
Runner Pro内置8G内存卡,可以拷贝1500+首歌曲。通过磁吸充电线,连接笔记本电脑,WIN7系统自动识别。
Runner Pro支持内存模式和蓝牙模式一键切换,内存模式支持MP3、FLAC等格式歌曲,内存卡上出厂预装了两首歌,再拷贝两首经典的英文歌曲,对应的MP3和FLAC格式。结果亮了,完美支持这两种格式。
※总结 经过亲测,南卡Runner Pro比上一代骨传导蓝牙耳机做了全方位的提升,玩法更加多样,表现也更加不俗,总结如下: 优势: 1、骨传导黑科技,不入耳更健康; 2、大动圈+防漏音技术使音质提升明显; 3、佩戴舒适,符合人体工学; 4、防水级别高,可以水下应用; 5、内置存储,可以脱离手机听歌等。 待改进: 1、SIRI和关机时间过于接近,易误操; 2、充电电压和电流低且不支持快充。
