28454
分享区
AMD3700X+华硕TUF RTX3080+西部数据SN850百万跑分游戏主机装机
ITZY小安
219
金牌会员, 积分 1543, 距离下一级还需 1457 积分
ITZY小安
ITZY小安
发表于 2020-11-30 16:23:46
对于电脑玩家来说,去年由AMD带起的PCIe 4.0热潮已经吹了不少时间了,PCIe 3.0已经是9年前制定的标准了,而PCIe4.0带宽直接翻倍达到16GT/s,对于玩家来说这是非常有吸引力的。
虽然说PCIe3.0标准下目前显卡的性能完全能够发挥,但是对于追求极限的装机玩家和游戏玩家来说,PCIe4.0的处理器+主板,再加上PCIe4.0的显卡和固态硬盘,之间高带宽和总线的协同,是个非常诱惑的事情,近期数玩工场工作室也装了一台PCIe4.0的主机,这台主机主要部件如下:
主要装机部件
主板:
华硕的玩家国度ROG STRIX B550-I GAMING (wifi)这块小主板虽然小,但是用料不错8+2供电模组,上AMD3900X或者5900处理器都没有问题。
这块主板的细节和部件配置如2.5Gb网卡WiFi6等配置也是不错的,M.2插槽有很帅的散热片,背面还可以装第二块M.2硬盘。
处理器:
AMD Ryzen 3700X,8核心16线程,这个处理器大家很熟悉了,没有啥好说的。可能用AMD最新的5000X系列整机性能会更好,但是原谅我们家境贫寒。
显卡:
这张TUF RTX3080 10G GAMING是重头戏,主打五千四这个价位,而后续推出的版本就是O10G的超频版本,多个品牌的RTX3080非公版的售价都在六千以上了。虽然是标准频率版本但是也集合了华硕最新的全自动制程工艺,超合金供电冷静散热等制造工艺黑科技。
全自动制程工艺就是指显卡100%采用全自动制造工艺锻造而成,保证GPU发挥最大功效,降低人工制造造成的性能差和做工差,产品耐用度提升30%。风扇则采用专利翼叶片风扇设计,能够最大限度地提高气流,相比传统的风扇设计增加105%的静态空气压力,这张显卡也是用了华硕超合金数字供电电路设计也元件,这套供电设计在从上代的RTX20系列显卡上就有很好的验证数据和表现。
三个双滚珠轴承设计的轴流风扇,中间一枚是反向旋转设计的风扇,可减少散热模组内部的空气乱流。TUF RTX3080 Gaming也支持智能风扇停转模式,当显卡温度较低于55摄氏度时风扇可自动停止运转。风扇罩为阳极氧化的金属外壳,看上去质感很棒,在PCB上面还有一个拨动开关,可以调节显卡散热系统在静音模式或者是高性能模式下工作。
背板部分中部和尾部各有设计镂空开窗, GPU的扣具看起来有点CPU的感觉了,相对于传统的整块封闭的背板设计,新背板还是比较有视觉冲击力的。显卡采用10颗美光的GDDR6X显存,组成10GB 320bit的显存规格。
供电方面PCB右侧有4相显存供电与8相GPU核心供电,左侧8相均是GPU核心供电,一共16相GPU核心供电与4相显存供电。供电采用的是2*8PIN的接口,官方给出的公版RTX3080显卡的TDP功耗为350W,而在一些拷机测试中可能会接近400W,所以对于电源的要求还是比较高的。
如果是常规方式横着安装在主板上,可以看到顶侧的TUF标识的灯光,正面还有一条LED灯带。
背面接口部分三个DP1.4a接口和两个HDMI2.1接口,均支持8K输出,接口基本够用。
SSD固态:
这台PCIe4.0主机的另外一个重要性能部件是西部数据的WD_BLACK SN850 1TB Nvme黑盘固态硬盘,这款硬盘设计顺序读写速度7000/5300MB/s,随机读取速度高达1000K IOPS,可以说是目前PCIe Gen4.0接口固态硬盘里面的性能怪兽。
西数WD_BLACK SN850为M.2 2280规格,可以看到主控是SanDisk 新一代 20-82-10034-A1主控,采用8通道设计,支持PCIe 4.0协议。颗粒采用编号闪迪的TLC 3D NAND颗粒,基于BiCS4架构打造,采用96层堆叠设计, 缓存方面采用镁光编号为0FE75D9WFH外置缓。
1TB版本的WD_BLACK SN850采用单片PCB板设计,只用了2片闪迪的96层的TLC 3D NAND颗粒容量就够了,所以PCB背面是空着的。单面颗粒的的SSD装一些第三方散热片时不会因厚度出现装不进散热片的问题。
西数WD_BLACK SN850固态硬盘是有个官方的马甲版本的,而且马甲的造型非常帅,不过华硕ROG STRIX B550-I GAMING主板自带SSD散热片,所以用裸版的SN850也可以。
水冷:
水冷是华硕的ROG飞龙240RGB,和主板显卡等可以通过AURA Sync同步灯效,有RGB灯效似乎可以给电脑加“性能BUFF”。
内存和电源:
装好后亮机效果是这样的,内存用的是芝奇幻光戟3600Mhz 16GB;电源方面CPU处理器TDP为65W,但是RTX的TGP为320W,所以用了华硕ROG 850W的电源。
装好后安装华硕的奥创管理软件,可以看到各个RGB光效的的硬件可以通过AURA SYNC同步灯光。
同步灯光后主机的光效更有整体性,对于喜欢灯效的玩家来说是很赏心悦目的。整机性能跑分
装完后的整机配置,虽然鲁大师的严谨性有很多争议,但是很方便普通玩家对比自己的主机和新的3080得分的差异,所以我们也跑了一个,鲁大师也推出了一个新的2020测试版本,计分规则也进行了调整。
测试中安装的就是新的是6.1020.3020.1127版本,测试总分为123.1万分,其中显卡得分38.6万分,硬盘得分25.7万分。
PCMARK10的评分比较高,生产力得分为8102分,数位内容就是图形图像设计渲染得分也超高了1万分,达到了11214分。如果处理器型号给高一点换用3900X或者新的锐龙5000系列可能得分更高,但是我们这台电脑主要偏重游戏应用。显卡单项性能测试跑分
先来测测最为期待的RTX3080的性能,GPU-Z信息在待机状态下这张TUF RTX3080的温度并不高,看上去只有30摄氏度左右吗,当然可能有使用了开放式机箱和冬季室温比较低的缘故,首批RTX3080的温度和功耗都是大家关心的问题。
在3DMark的测试中,TUF RTX3080绝大部分测试环节性能超过RTX2080 Ti 达到30%以上,总体而言性能的提升是非常明显的,虽然不像发布会PPT说的那么狠,算一下价格和性能提升的比列,觉得RTX30系列真的是很香。
游戏测试《古墓丽影暗影》的2K/4K分辨率,1080P分辨率略过。古墓丽影暗影支持光追和DLSS等效果,是比较有参考意义的。
在4K光追下可以获得76帧的成绩,整个游戏过程都比较流畅,据此推算RTX3070开启光追较为流畅的分率可能只是2K,若是4K分辨率较高的画质想玩光追,RTX3080应该是起步显卡。
《刺客信条奥德赛》是新晋的显卡杀手,上代RTX20系列只能保证在2K分辨率下流畅游戏, 4K分辨率下上代RTX20显卡无法稳定在60帧以上,RTX3080终于在4K下也实现了60帧以上的流畅画面。
在开启RTX光线追踪的情况下,2K分辨率+DLSS能够获得非常流畅的帧数,在《光明记忆:无限》的测试软件中获得了107FPS的帧数,画面非常流畅。
在4K分辨率下开启RTX,品质设为高,也能跑出58帧的得分来,DEMO演示也是非常流畅,不过在4K分辨率下开启光追还是给显卡带来的很大的负载,温度上升到了68摄氏度。SSD固态硬盘性能测试跑分
CrystalDiskinfo软件中西部数据 WD_BLACK SN850硬盘基本信息。这块西部数据的SSD其实是一直很期待的一块PCIe 4 .0的SSD,毕竟相对SATA的固态硬盘500MB/s的读取性能翻了14倍,目前M.2接口的PCIe3的SSD最高读写也就是3000MB/s左右,西部数据SN850的性能翻了一番。
可以安装西部数据的Dashboard管理工具,可以查看硬盘的状态、空间利用,温度等等,在右上角还有个“性能模式”可以打开获得更好的性能。
西数Dashboard软件有个温度监测模块,进行了简单的测试,在硬盘做读写测试跑分时,最高温度被控制在55摄氏度以下,温度还是比较理想的。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark测试分别进行了1GiB和2GiB大小的测试,性能比较稳定,WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD的顺序读取速度读为7074.87MB/s左右,顺序写入速度为5200MB/s左右,得分比较强悍。
TxBENCH测试
在TxBENCH测试中,WD_BLACK SN850 NVMe 1TB SSD很不错的成绩,最大连续读取性能为7014.651MB/s,最大连续写入性能则超过5198MB/s。
AS SSD Benchmark
AS SSD 4K随机性能中, D最大64线程下测试3GB文件大小,的4K读取达到668004 IOPS,最大64线程下4K写入达到了749599 IOPS,比PCIe 3.0的硬盘快了不少。
ATTO测试能够反映不同基数的文档最大读写性能,进行2GB文件大小测试,最大读取速度为 659GB/s,最大写入速度483GB/s。
用上了PCIe4.0固态硬盘,开机会不会快一点呢,测试Windows Boot启动时间只是7秒。
PCIe 4.0值得上吗?
AMD自从Zen2系列处理器发布会,将消费级的PCIe4.0处理器带到了大家面前,PCIe3.0是2010年推出并沿袭至今,PCIe4.0规范早在2017年就已经确定了频率和带宽都直接翻倍,分别达到了16.0GHz和64GB/s。
Zen3处理器和RTX30显卡出来后,如果买了一块PCIe4.0的显卡,有什么理由不用PCIe4.0的主板呢?intel方面Z490主板有些厂商也开始预留可升级PCIe 4.0的M.2插槽,未来一年应该是PCIe4.0全面普及的一年。
在NTFS格式的硬盘中一个簇(最小存储单元)就是4K字节,所以4K读写测试就是硬盘最小存储单元读写测试。应用程序、系统文件都是巨量的小文件组成,打开应用、启动电脑需要读取不相连存储位置的小文件,这也就意味着,硬盘需要花更多的时间来进行寻址。PCIe3.0的SSD固态硬盘读取速度比较高的可以做到3000MB/s的速度,但是4K性能其实不算强,而PCIe4.0的固态硬盘4K性能真的可以让大家感觉到什么叫飞一样的速度了。
寻找数字消费品与生活的真意,欢迎关注小安的微博@ITZY小安 http://weibo.com/cgbdw
浏览过的版块
活动区
