今年要说最火的路由应该是WiFi6路由,如今的高端路由器市场已经被华硕、网件、Linksys、思科等传统厂商所占据,但是高端路由器还比较贵,其实主要是高端路由器在无线规格、硬件性能、做工和用料、拓展性能、固件、稳定性以及技术沉淀等方面更胜其他品牌。这次非常有幸拿到了领势LINKSYS Wifi6 AX3200双频无线路由器,这款WiFi6又会给我们带来哪些惊喜体验呢?请拭目以待。 开箱及外观 先来看看外包装,领势路由的外包装是离不开的蓝色点缀的,这次也不例外,包装分为左右结构,左边是产品名称、卖点介绍、覆盖面积、同时入网设备数、AX3200速率。 包装盒背面是产品卖点详解,这里我想吐槽的一点是,这台路由器正面与背面几乎都是英文说明,只有在侧面有几行中文繁体和简体介绍,希望后续还是配个中文说明吧,毕竟小白用户还是很多的,对于这么一台高端路由器来说,没有中文说明是真不行。 仔细倒腾一下包装盒,这次领势LINKSYS Wifi6 AX3200除了主机外,其中还有电源适配器、网线、有毒有害物质名称及含量、使用说明书和保修卡等。 领势LINKSYS Wifi6 AX3200采用了全新的直立式设计,有点像索尼的ps初代产品设计,路由器的前后面各有一个LINKSYS的LOGO标识。 顶面是密集的散热孔。 底面除了密集的散热孔外,还有一些初始密码、产品序列号、MAC地址、输入功率、产地等信息。底部的散热孔与顶面的散热孔正好形成了对流散热通道,即使路由器24小时开机,CPU也能保证稳定运作。 路由器的左面为接口区,其中有WPS键×1、Reset键×1、千兆LAN口×4、千兆WAN口×1、USB 2.0接口×1、直流电接口×1、电源开关×1。 路由器的右侧为指示灯区,一共有五个指示灯:电源指示灯和4个LAN口指示灯。如果LAN口有指示灯插入网线,对应的指示灯便会呈蓝色常亮。 这次的电源适配器插头设计也有点奇怪,适配器与插头采用了可分离设计,这也是为了方便其他标准如美标、欧标、日标等国家使用,这样只需简单更滑插头即可,无需更换适配器。 配件除了电源适配器与插头,这次还随机赠送了一根黑色网线,不过这根网线并没有采用防缠绕设计,也没有采用金属包头屏蔽设计。 配置及特色功能 路由器的配置复杂度也是衡量一款路由器好坏的因素,不知道什么原因这次领势路由器在APP上没有设置成功,最后只能通过网页端进行了路由器基本设置,最后与官方沟通后发现E系列是不支持APP管理的。【来宾访问】这一常用功能还是必须要有的,【来宾访问】可以针对客人设置专门的WiFi名称,真正做到家里路由密码不泄露。 当做文件传输服务器也是每个路由器必备的功能了,领势AX3200这一功能也没有缺席,其中可以直插U盘或移动硬盘,然后将路由器当作是一台简单的FTP服务器。 领势路由虽然有【家长控制功能】,但整体还是差点意思,只能阻止指定网站,并不能阻止指定的APP。而【设备优先级设置】,个人感觉还是稍微有些鸡肋,为什么不直接来一个【网速限制】功能呢? 信号衰减测试 在完成简单的安装和配置后,再来看一下这款路由器的性能如何呢,该次测试主要包括三方面:信号衰减测试、传输速度测试、实际场景体验。 完成该次测试主要地点单位公寓住宅,面积为70平米左右,平面结构比较简单,如图一共选取了五个测试点,AX3200主要安装在D位置,该次测试所用到的软件工具还是WirelessMon(专业版)和SpeedTest。 A点与D只隔了一道玻璃推拉门和一堵承重墙,并且测试的时候玻璃推拉门处于关闭状态,信号强度为-71dB,覆盖率23%。 B点与D点隔了一道木门和一堵承重墙,信号强度为-66dB,覆盖率30%。 C点与D点隔了一堵承重墙,信号强度为-64dB,覆盖率32%。 D点为路由器安装位置,信号强度为-22dB,覆盖率85%。 E点与D点隔了一道玻璃门,测试的时候这门都处于关闭状态,最终信号强度为-49dB,覆盖率51%。 传输速度测试 接下来再来看看传输速度测试,家里宽带为电信300M宽带,采用的软件为SpeedTest,由于截图较多,这里就不再采用截图的形式说明,只做了一张汇总表格。测试方式采用在每个测试点测试三次数据,然后求均值。可以看到五个测试点在组网情况下的最大平均下载速度可以达到339.67Mbps,最大平均上传速度只有61.73Mbps,二者都要比我之前体验的360WiFi6路由器速度提升不少。 实际场景体验 再来一波游戏体验,在玩《王者荣耀》和《和平精英》的时候,整局对战中,网络都比较稳定,《王者荣耀》的网络延迟维持在50ms左右,《和平精英》的网络延迟维持在24ms左右,两款游戏都没有出现网络延迟而造成游戏卡顿现象。
其次来看看实际下载速度,这次测试的手机并不是WiFi6手机,但是在应用宝中下载游戏时,居然达到了逆天的64.3MB/s,这是我以往的任何一次路由测评中都不曾遇到。 路由器在家庭网络中扮演着非常重要的角色,尤其随着现代智能产品的普及,好多产品都能接入互联网,像我手里的电子产品就有笔记本电脑、台式电脑、平板、iQOO Z1、荣耀Play4、Find X、小爱音箱等,除了这些需要一直联网的设备外,还有一些偶尔联网的设备,如空气净化器、加湿器、擦地机、电饭煲等,如果把这些联网设备都接入领势LINKSYS MR9000X-AC3000M,再把能播放在线视频的设备开始播放视频,所有播放视频的设备几乎没有出现卡顿。 对于单设备接入来说,网速提升就更明显了,在拖拉进度条时,也能完全做到秒过渡,几乎是无感知的。 最后再来测一下投影观看视频的体验,这次选择了CCTV-4K频道测试,实时网速大概在4500Kb/s,测试10分钟后,全程没有出现等待缓冲画面,相比我之前用的华为路由Q2 Pro则要好得多。 总结 经过这几天的体验,先来总结一下这款路由器的卖点吧。领势LINKSYS Wifi6 AX3200采用双频千兆网络,拥有1个5Ghz 2402M信道和1个2.4GHz 800M信道,拒绝延迟。支持MU-MIMO多入多出技术,全千兆网口。整体黑色外观设计,到处展现出这是一台高端路由器。在配置方面,通过WEB页面即可完成路由器入网配置,但是其特色功能非常有限,期待领势能够加入一些常用且实用的功能。在性能方面,信号衰减、传输速度、实际场景测试中都比较令人满意,路由器每次启动时,都会扫描周围信道情况,并自动选择最优信道,期待领势后续能够继续推出更好的产品。
