冬天到了,寒潮如期到来,你的御寒装备准备好了吗?寒冬里,当那刺骨的寒风袭来时,您是否觉得全身瞬间僵冷?是不是感觉真的很难?在这个时候,很多人不得不把自己裹成“粽子”。需要注意的是我们的颈部更怕冷怕冻,尤其颈椎间盘突出的更要注意颈部保暖,颈部受寒冷刺激会使肌肉血管痉挛,加重颈部板滞疼痛。用围巾围在脖子上抵御寒风是在正常不过了。问题是轻薄围巾保暖程度差,厚重围巾虽然保证了温度,但对风度有影响。是否有兼顾风度和温度的围巾呢?答案是肯定的。今天就给大家带来了能兼顾风度与温度的御寒神器——飞乐思智能发热围巾!它究竟有多神奇,以下就慢慢为您揭开它那神秘的面纱。 飞乐思智能发热围巾的包装是长方形包装盒,包装盒两侧是品牌英汉对照的LOGO,正面有飞乐思智能发热围巾佩戴渲染图以及产品名称,品牌LOGO,产品亮点等。通过包装盒的图案就可以得知围巾的颜色款式。包装盒背面有产品型号、尺寸、厂商等相关介绍。
打开包装,看到里边的围巾用磨砂半透明纸覆盖着(下图已将其移去)。飞乐思智能发热围巾在盒的上侧,下侧是红色的配件盒。
配件盒正面标注着电池特性:高密度锂离子电池。除此之外,还有英汉对照的品牌LOGO。
配件清单:充电线、移动电源、移动电源合格证、移动电源说明书。
移动电源通体黑色,厚度很薄,重量仅有60克,特别的轻巧,放置在围巾“暗兜”毫无压迫感。
移动电源容量为2500毫安,输入输出为5V/1A。手机没电时也可以用来当备用电源为手机充电。
移动电源设计了一个USB接口、一个Mcir USB接口。
移动电源的底部有挂绳孔,可以给移动电源挂个绳子防止丢失。
围巾展开后长度约800mm,宽约110mm。颜色有多种,也有蓝、白、橙、红、深蓝等色交织设计。该款颜色是幻影黑,这是我喜欢的颜色。
这个正在飞翔的小鸟即是飞乐思的标志,也是带有LED灯的实体温控键,三档温控可一键切换:长按三秒为开关机,短按依次为切换档位。
围巾尾端有飞乐思智能发热围巾的“FLEXWARM”英文logo标识,这是身份的象征。
围巾内里填充了美国精选杜邦棉,部分取自每年可循环再生的植物性原料,蓄热性、回弹性都好、高度透气、并且立体感强、洁净轻盈。
飞乐思智能发热围巾的标牌标识。不愧为世界领先的智能发热专家,从标牌标识上多少也能折射出其尊贵性。
围巾面料主要是聚酯纤维和莫代尔,外侧的面料特别光滑,摸起来很有手感;内侧的面料摸起来更加柔软、贴肤,由于贴近脖子,其颜色也耐脏。
围巾设计了隐藏的帽子,拉开拉锁,帽子才可以露出来。
帽子的材质与围巾一样,不同的是帽子的反光条更宽,反光效果更好。
帽子两侧各有一纽扣,可以根据需要来控制帽子的松紧度。
围巾有磁吸纽扣,穿插后再加上内侧磁吸与围巾尾内侧磁吸相吸,牢牢固定住围巾不知散开。
飞乐思智能发热围巾首端侧面下方有一暗兜,用隐藏拉链封口,这是用来放置移动电源的地方。不得不说设计的很巧妙。
“暗兜”内有与移动电源连接的USB接头,并且附带了防水胶帽,USB接头戴上防水胶帽后就不怕水洗了。不过在水洗前,我们一定要先拿出移动电源,再将USB头用胶帽套起来,然后就可直接下水手洗了(勿浸泡、干洗、机洗),多次水洗后发热速度、安全性能都不会减弱。
将充好电的移动电源插上插头,放入暗兜,拉上拉锁,这时的围巾就处于随时待命状态了。
围巾设计的穿插带,是用来“套”住围巾尾部的,佩戴很是方便。
围巾的三个温度档位从低到高为蓝色,橘色,红色,三种指示灯的颜色分别对应了三种不同的发热温度:42℃(蓝)、48°C(橙)、55℃(红)。不同温度有相应的按钮LED光显示,即人性化又漂亮。尤其是在冬日的夜晚,佩戴出门,发光的指示灯非常明显,您的回头率一定高!
这个偏圆形的实体按钮,可一键开启,5s快速发热升温,操作便捷、省心!它通过创新的纳米膜,结合温度传感器,自主研发的电源管理系统形成新的发热方式,具有精准发热,升温更快,发热更均匀。植入式温度传感器,能实时监测并反馈发热膜温度,精准控制温度在人体舒适的范围。
在续航方面,高温档可续航4小时以上,其它档为5小时以上,满足户外出门的需求没有一点问题,续航给力。
围巾的佩戴也很简单,即“一搭、二穿、三扣、四调”。1.围巾搭在脖子上,2.将围巾尾端穿进穿插带内,3.扣上纽扣,4.调节温度。这样就可享受围巾带来的温暖了。
围巾的宽度可以覆盖整个后颈部区域,可以使后颈免受寒流的侵袭。围巾的反光条在夜晚有光线照射时很显眼,可提醒人员车辆避让,增加了安全性。再就是它的净重,只有128g,特别轻巧,戴上它毫无负重感。
外界温度特别低时,可以戴上隐藏的帽子。
这个隐藏的帽子可不能小觑,它可以完全包围颈部和头部,保证脖子后方暖暖的不受寒风侵扰。帽子中间的反光条更宽,更能引起行人和车辆的主意,安全性更好一些。
结语 飞乐思智能发热围巾不仅有超高的颜值、棉柔的手感、时尚百搭的设计,最重要的是它的“内在美”:运用Flexwarm精准温控技术,采用创新纳米柔性发热膜,结合Flexsense高精度传感器技术,三档精准控温,真正做到了精准温控;在发热过程中,发出的8-9mm波长远红外,能够渗透到人体皮下较深的部位,促进血液循环,帮助人们活络筋骨,没有辐射危险;精选杜邦绵的填充,洁净轻盈回弹性好;净重只有120g,轻薄到感觉无物;直接水洗,消除了电发热产品无法清洁的顾虑。可以说飞乐思智能发热围巾是一款集实用、健康、时尚于一体,既能留住温度,又不失风度的御寒神器!
