触碰未来,华硕3090+WD BLACK AN1500极致秀
发表于 2020-12-4 15:19:20
前言:
小学的时候,科普读物说未来的计算机是属于光子计算机;高中学C语言的时候,国外的大咖说未来属于生物计算机。诚然,20多年过去了,我们的计算机依然还是冯诺依曼体系的集成电路计算机,不过我们的体验早就发生了翻天覆地的改变。
第一代的计算机还是电子管的时代,早期的电脑没有图形,更没有图形运算,更不会有真实光影世界;早期的还需要把程序记录在打孔纸带上面,之后是磁介质存储的软盘、硬盘。
而现在,我们的个人电脑早就不是CPU唱独角戏的时代,我们不仅仅需要强劲的运算速度,还需要更真实的图形表现以及更快的响应速度。这些工作都不是CPU擅长或者独立完成的。
即使是超级计算机,同样应用到通用计算科技。其中,我国2010年的超级计算机—天河,使用了7168颗NVIDIA Tesla M2050 GPU。而2018年,打败我国神威·太湖之光的超级计算机-Summit,由 IBM 等公司和机构打造,峰值算力可达每秒 200 petaflops——每秒 200 千万亿次计算。Summit 要比神威·太湖之光快 60%,比同在橡树岭实验室的 Titan——前美国超算记录保持者要快接近 8 倍。而在其之下,近 28,000 块英伟达 Volta GPU 提供了 95% 的算力。
光有CPU和GPU还不够,要提高整机的响应速度,我们不仅仅需要更快更大的内存,同样需要更快更大的硬盘。过往,我们只有机械硬盘一种选择,而现在固态硬盘与机械硬盘携手解决我们速度与容量的需求。(受限于预算,4TB或者更大的SSD并不是一般用户装机配置单的选项)
开箱篇:
计算机整机的预算能力与响应速度并不是由单一一个成员决定的,却最容易会受到最弱的一个成员所拖累。就相当于,一套豪华阵容里面的短板球员,最容易成为对手的突破口。我们的个人电脑,发展最快的是图形处理器,从2D到3D,3D到抗锯齿、镜头模糊、光照阴影技术,再到现在的光线追踪与人工智能。
过往发展最慢的存储部分,近五年也获得了惊人的进步。过往,我们需要更快的磁盘速度,唯一的选择就是购买西数黑盘或者15000转猛禽服务器级别硬盘组RAID0,实现倍速甚至四倍速。而现在,采用NAND颗粒存储的SSD固态硬盘也从最早期的200MB/s不到(工控机电子盘以及早期sata2接口SSD)飙升到了7G/s,其中基于PCI-E 4.0界面的WD BLACK SN850乃其中之一。
支持PCI-E 4.0的平台仅仅是Ryzen 3000系列以及新的Ryzen 5000系列,对于intel桌面级平台以及服务器,要体验极致存储与响应速度的话,我们还能选择WD BLACK AN1500。
如你所见,WD BLACK AN1500跟过往SN750一类的nvme协议超高速M/2接口SSD不一样,这是一款基于PCI-E 3.0 8X接口的产品。
过往尤其是高速M.2插槽并没有普及的时候,市面上也有出现过PCI-E 3.0 4X接口。而WD BLACK AN1500是8X接口,这意味着,这是一款更加高速的产品。
相信,有经验的玩家已经猜到玩法了。如你所见,这是一款自带RAID的产品,可以预算,里面就是一对WD的高速M.2 SSD 。也是因为这个原因,4X带宽已经满足不了,刚需8X。
越来越多的高速M.2 SSD加入了散热设计,WD BLACK AN1500采用两块NVME协议高速M.2 SSD并且带处理芯片,散热自然是严阵以待。正面与背面均有大面积散热片,并且正面的散热片带有RGB LED灯带,可以配合AURA神光同步或者WD自家的DASHBOARD进行灯效设置。
DSP处理芯片以及两块nvme协议高速M.2 SSD均有导热硅脂,保证热量可以快速通过散热铝片释放到空气中。
过往PCI-E接口的M.2 SSD不过就是一个转接卡而已,甚至这种转接卡可以去某宝买到。而WD BLACK AN1500是一套完整的方案,从DSP芯片到一对M.2 SSD就是一个小系统。
DSP芯片是来自于Marwell,Marvell®88NR2241智能NVMe交换芯片允许数据中心在多个NVMe SSD控制器和工作负载加速器之间实施聚合和管理资源。该交换芯片通过使用集成式虚拟功能来提供高质量的服务和可预测的存储性能,能够加强多租户、虚拟化云和企业数据中心等应用环境下的高动态负载情况下的体验。88NR2241可提供高达6.4 GB/s的吞吐量和高达每秒1.6M的IOPS,以业界最灵活的SSD架构在功耗、性能和成本方面实现最佳的工作负载效率。
简单来说,这是一款数据中心级别的处理芯片,有点怀疑会不会性能过剩了。
意料之中,拆开以后就是一对WD BLACK SN730 SSD。SN730和SN750都是同一个系列,区别在于SN730主打的是OEM市场,之前我在评测游戏本的时候见过数次。
主控和NAND芯片均为SanDisk自家的,这样不仅仅产能、品控容易控制,而且固件开发也更有优势。
看完了内部,再回来说说WD BLACK AN1500。前面说了,要满足其需求的必须是PCI-E 3.0 8X插槽。要知道,并不是PCI-E 16X插槽就等于16X带宽,最简单的方法就是看金手指。
比方说,不少Z390主板都有三条PCI-E 16X插槽,但是三条的带宽是不一样的。第一条槽是金手指全满,即为16X;第二条是一半金手指的,8X,可以和第一条槽拆分16X带宽,组件SLI或者CF;第三条是4X,金手指仅仅有四分一。
也就是说,要全面发挥WD BLACK性能的,建议还是采用Z390、Z490、X470、X570一类桌面级顶级芯片,B系列商务级别以及H系列(Ryzen应该对应是A系列)入门级别都不大合适。
为了全面释放性能,我借用了某土豪新升级的ROG X299+华硕TUF GAMING RTX3090平台。
X299平台的主人是做3D建模的,采用的18核心32线程处理器,由于是ES版本,具体是什么型号就不懂了,求科普。
虽然说使用痕迹比较明显,但是ROG X299的用料、质感和严谨性还是非常直观的。X299平台发布比较早,支持18核心36线程处理器,并行处理能力超高,属于工作站或者是服务器级别的平台,因此对于稳定性和散热要求自然更加高。
ROG Rampage VI Extreme Encore采用EATX大板型,但布局和设计略有调整,搭载16相供电电路和英飞凌TDA21472 DrMOS,风扇-散热片也明显增大,表面积甚至超过了R6EO,另外内存供电为2+2相。
PCIe扩展插槽规格没变但优化了布局,从原来的x16、双插槽间隔、x16、x4、x16调整为x16、单插槽间隔、x4、x16、单插槽间隔、x16,可大大减少CPU散热器、M.2 SSD等对于显卡、扩展卡正常安装的干扰。
连接性方面,去掉了实用价值不大的U.2接口,无线网卡从802.11ac升级为802.11ax Wi-Fi 6(有线网卡还是万兆的Aquantia、千兆的Intel i219-V),并且加入了一个最新的USB 3.2 Gen 2x2接口(Type-C样式),带宽高达20Gbps,是原来USB 3.1 Gen 2(现在应该叫USB 3.2 Gen 2)的整整两倍。
相比于主板,我其实更关心他的新显卡TUF GAMING RTX3090。
TUF GAMING电竞系列已经推出了挺长的时间,不仅仅有板块还有散热、电源、机箱等产品。TUF GAMING电竞主打的就是电竞玩家,比起常规的用料更好,更适合电竞玩家十多小时连续满载运行的苛刻需求。
TUF GAMING RTX 3090是一款超公版显卡, 在散热和供电上都是选择三风扇和双 8 Pin 的设计,黑色外观相比于其他显卡显得更为硬朗。散热上,TUF GAMING RTX 3090 采用了 “全超冷”散热技术,通过这一技术可以充分发挥显卡散热效果,让显卡始终保持清凉状态。
这三个风扇中,两侧风扇采用顺时针方向旋转,中间风扇则采用逆时针旋转,这可以在 TUF GAMING RTX 3090 显卡上下两侧形成两个独立风道,帮助显卡快速散热。
在电源接口处,TUF GAMING RTX 3090 显卡采用双 8 Pin 供电,其 TGP (Total Graphics Power,整卡功耗)为 350W,供电接口旁边,华硕还设置了两个 LED 灯,当供电不足时,就会亮起提醒消费者。旁边则是 TUF 系列标志性的 Logo,它支持 RGB 色彩调节,可使用华硕官方提供的工具进行调节。
在 TUF GAMING RTX 3090 显卡背部有着镂空的散热装甲,大面积开孔有助于散热,靠近电源接口位置还有专门的拨杆,可通过拨杆切换性能模式和静音模式,以适应不同场景下的使用需求。在 RTX30 系列显卡中,只有 RTX 3090 显卡支持 NVLink 双显卡模式,因此 TUF GAMING RTX 3090 在接近后部接口面板位置保留有 NVLink 的连接插板,用户购买专用的 NVLink 连接桥就能实现 RTX 3090 双卡交火。
在 TUF GAMING RTX 3090 背部的接口面板上,华硕这次提供了 3 个 DP 接口和 2 个 HDMI 接口,为了保证强度,接口面板这次华硕使用了 304 钢材。
小细节处理之处,尽显态度严谨。
测试篇:
CPU是一款LGA2066接口的处理器,18核心36线程,基本频率仅有3G,全核心睿频频率3.9G,最高睿频4.2G。很明显,这是一款更适合设计工作的处理器,毕竟发布早,核心多,睿频得频率明显不如桌面级的。多核多线程性能达到7400,还是相当不错的。
先来介绍一下测试平台:
CPU:ES版本18核心36线程处理器
主板:ROG Rampage VI Extreme Encore
内存:威刚 DDR4 3000 16GBX2
硬盘:WD BLACK SN750(系统盘)
WD BLACK AD1500(测试盘)
显卡:华硕TUF GAMING RTX3090
电源:海韵额定1050W白金牌
机箱:酷冷至尊H500P全塔
1、cinbench
Cinbench R15、R20、R23的多核多线程成绩分别是3043、7039、18296分,三个测试算法不一样,不能作为比较。但是很明显看出,R23的负载低于前两者。
2、国际象棋
国际象棋仅仅能支持16核心,所以成绩是有水分得,分数是23543。
3、superpi
Super pi一百万位测试成绩为9.48秒,相比于现在睿频近5G的新处理器来说还是偏低了。这一类服务器处理器基本上是多核多线程美如画,单核浮点性能被频率限制得挺惨的。
当然了,全核心睿频到3.9G还是不会存在测试瓶颈的。下面,我们看看WD BLACK AD1500的表现。
Crystaldiskinfo可以识别出WD BLACK AN1500接口、传输模式等信息,除此以外,其他资料不是识别不到就是错误,毕竟磁盘测试软件更新比较少,因此对于新的主控和方案得支持有限,因此测试仅仅是参考。
从测试结果来看,CrystalDiskMark和bench均能6300MB/s以上的读取速度以及4000MB/s以上的写入速度,但是AS SSD benchmark对于WD BLACK AN1500得RAID方案支持不好,数据有点不合理。
看完磁盘响应测试,下面我们再来看看RTX3090图形性能与游戏测试的部分。
4、3DMARK
Port Royal光线追踪测试、DX12测试Timespy场景Ultra模式、DX11测试Firestrike场景分别是12675、9027,127176分,真正见证了RTX3090的强悍。
5、古墓丽影11暗影 4K分辨率 光线追踪与DLSS测试
光线追踪与DLSS全开,4K分辨率下面,RTX3090还是轻轻松松77帧,作为新一代旗舰,性能符合其气质。
6、边境 4K分辨率 光线追踪与DLSS测试
现在有不少国内工作室的游戏能支持新的光线追踪与DLSS特效,一方面,我们国家技术在进步,另外一方面,NVIDIA对于开发方面的支持还是挺给力的,有条件的话,请支持一下国产开发者。
光影特效确实不错,但是要求也挺高的,光线追踪与DLSS全开,4K分辨率下面,RTX3090还是取得48帧的成绩。
7、地铁
光线追踪全开,4K分辨率下面,RTX3090还是取得66帧的成绩。新的RTX30系列,基本上可以满足3A大作4k分辨率流畅运行的需求。
8、温度测试
满载45分钟,而且是4K分辨率下面,温度也不过是74帧,而且风扇的噪音也很低。新一代RTX30系列的GPU面积不小,但是温度还是可以控制下来的,TUF RTX3090的散热效能可圈可点。
灯效赏析篇:
除了强劲的性能以外,华硕系列产品的AURA神光同步灯效也是一大特色,有意思的是WD BLACK AN1500也能支持AURA并且有自家的DASHBOARD软件,可以实现磁盘管理、维护以及灯效管理等功能,遗憾的是,WD BLACK AN1500貌似不支持WD SN750的游戏模式。
WD BLACK AN1500本质就是高速SSD+磁盘阵列的方案,记得大学时候玩磁盘阵列,我们还要专门把驱动存放在软盘,按照顺序加载驱动才能按照,门槛挺高的。
而WD BLACK AN1500把整套方案集成到一块卡之中,大大降低了技术门槛,对于从事设计工作、视频编辑工作或者游戏高手来说,大大节省了时间和精力。而其自带的WD DASHBoard软件,还能帮我们很直观地管理WD系列SSD。
WD DASHBoard主界面的状态就是检测和监控磁盘的运行状态,温度、寿命以及接口状态。
而性能管理界面也是非常有意思的。相信,对于技术控来说都知道,SSD以及一切NAND产品都存在一个碎片回收机制的问题,如何管理碎片回收,这就涉及到固件、算法等一系列复杂的东西,这也是考验品牌软实力的关键。
TRIM是告诉NAND闪存固态存储设备要擦除哪些数据的SATA接口指令。当相关页面的数据可以被覆盖时,操作系统会发给SSD一个TRIM指令。SSD控制器等到主机开始删除和再次写入操作的时候,执行安全擦除操作。因为在写入操作过程中不用花时间去擦除原本的数据,写入速度要快得多。
Trim指令也叫disable delete notify(禁用删除通知),当我们在操作系统中删除一个文件时,系统并没有真正删掉这个文件的数据,它只是把这些数据占用的地址标记为‘空’,即可以覆盖使用。但这只是在文件系统层面的操作,硬盘本身并不知道哪些地址的数据已经‘无效’,除非系统通知它要在这些地址写入新的数据。
而DASHBoard不仅仅能启用TRIM指令,还能让玩家自己管理Trim,还能选择定时执行,对于追求极限响应速度的玩家,可以尝试一下。
WD Dashboard还能管理固件和灯效,灯效不需要额外接线,甚至还能和雷蛇外设、华硕AURA神光同步以及其他一线主板的RGB灯效联动,更符合个性玩家、细节控、完美主义者的需求。
而轻轻松松就能展现出个性灯效,玩法更加丰富,更有电竞范儿。
总结:
智能时代,越来越多数码产品给我们的生活和工作提供便利。PC个人电脑就不是智能·产品吗?此言差矣,其实我们常用的X86平台,不仅仅能够给我们提供家用级别最强的图形处性能以及更大的观影效果,还能通过深度学习实现智能化。比方说,NVIDIA得DLSS深度学习抗锯齿技术,就是一种典型的神经网络运算技术,通过背后强大的算力,进一步改善游戏体验并且优化资源。除此,NVIDIA还在平面处理、直播等领域实现智能化。
功能的实现,离不开技术进步,同样也对响应速度提出新的要求。过往,我们用着200MB/s传输速度的机械硬盘已经很不错了,后面sata3硬盘普及,以及越来越多NVME协议超高速M.2 SSD的出现,让整机的响应速度又上了一个新的台阶。主流应用,传输速度达到3700MB/s的WD BLACK SN750已经绰绰有余,若是极致玩家或者专业设计者要再度提高响应速度又不换平台的话,WD BLACK AN1500速度仅仅6000MB/s,几乎领先时代的一倍速度。
而作为新一代的旗舰显卡RTX3090,性能强劲早在意料之中,但是温控才是真正的惊喜。华硕TUF RTX3090长时间满载不过74度,并且不增加噪音,这是芯片与显卡散热系统共同努力的效果。
