凭实力真的可以为所欲为——水元素360 ARGB水冷散热器深度...
Rank: 2
发表于 2020-12-9 00:57:09
一、序言
众所周知,九州风神作为国产老牌散热器厂商,旗下一直都有网红级别的CPU散热器,网红的背后不是单纯的炒作,更多的还是消费者几十年口碑的积累。水元素作为九州旗下的经典产品,更新了ARGB版本,最近我也是半价拿到了九州风神的水元素360 ARGB版本,作为第一批吃饺子的玩家,今天我们就来看看这款产品本身,同时检验一下,水元素360在3900X上面散热怎么样,希望下面的一些观点能够帮助大家来选择最适合自己的购买意向。
二、九州风神( Deepcool )水元素360 ARGB一体式水冷散热器 开箱
▼包装采用的是九州风神一贯的包装设计,湖蓝色搭配灰色能更突出产品质感~ 纸箱中间是水冷的彩印,下角是型号,通过图片和型号,可以知道这款水冷· 大致的外观形态。
包装背后有12国语言,科普一下,在国外,九州风神的产品销量依然数一数二。
打开包装可以看到,熟悉的瓦楞纸里面包括水冷头和冷排,另外还标配了一个配件包,这看起来非常简约方便的样子
我们从包装把产品拿出来,风扇和水冷的外观可以看到质感非常不错!
▼风扇是非常熟悉的魔环三件套了,纯白色+螺纹的扇叶,支持PWM智能调速。和普通零售的风扇三套包不同,这种用在水冷上的最大转速明显要高出很多,而且减震垫材质也明显更好。
配件包很详细,包含了AMD/INTEL所有的平台,说明书上有全平台的安装步骤
▼水冷头的外观设计很复古一面镜子搭配ARGB形成的效果,LOGO外围很大一块的一圈光环都可以发光,然后LOGO也是支持ARGB光效显得非常高级~
▼水冷头的进出水部分,做工很棒,蛇皮网保护水管,然后接头部分用热缩管压紧,其中还有特殊密封手段,这里的防漏液设计其实是九州的一个专利。
▼冷头底部是铜底,铜底的面积相比堡垒要小一点,主要是不支持TR4平台了,外面套了一层贴纸不仅保护铜底,仔细看能发现底座打磨的非常光滑。
这一次九州风神( Deepcool )水元素 360 ARGB 一体式水冷冷排采用的是E字形热交换流道,这么密集的波状鳍片,带来的散热效果上机实测就知道了!
散热测试平台介绍主板选择的是华硕TUF X570 gaming,12+2相供电能够辅助我们更好的完成3900X的超频测试。
之前老平台的报废就是因为电源进了一只小蟑螂造成的短路……所以我电源选择的是有七防工艺和十年质保的超频三GI-P850W七防芯安全电源,之前很多贴吧大佬也测试过,性能确实非常强悍,有着超一流的纹波控制以及接近白金牌的转化率,也是我选择超频三这款电源原因之一。在本次3900X超频的过程中能够有效的保驾护航。
内存这块选择的是XPG D50特挑CJR颗粒的龙耀内存,我之前也测试过,3600Mhz的内存可以通过主板,很轻松的超频到4400Mhz-4800Mhz左右,要知道如果直接购买4400hz的内存,价格几乎是3600Mhz内存的三倍,所以性价比不用我多说了吧。
最后显卡这块买的是索泰 3070 花裤衩,别羡慕怎么买到的,双十一的时候JD自营3070大把的,那个时候不买也怪不了谁了。
仔细看看水冷头,冷头中间这个九州风神logo有点年代感了,我更喜欢变脸大师的那个图形。
五、九州风神(Deepcool)水元素 360 ARGB一体式水冷散热器 散热测试
▼3900X,12核心24线程,我买的散片价格在2500多,某鱼可能更便宜。
▼惯例AMD YES
▼我们先来看默频状态下3900X的一个表现,测试环境是全默认设置。
▲ 然后我们通过拷机测试10分钟的表现可以看到,在九州风神水元素 360 ARGB一体式水冷的压制下,3900X默频表现保持在57°上下浮动,二极管则是在69°左右,基本全负载下无压力。
相信这个温度表现,3900X以下的用户,大家麻烦给个三连再买买买。
【4.4Ghz】功耗及温度测试
▼当然我们测试还要考虑到部分超频用户的使用,我们先来看超频到4.4Ghz状态下3900X的一个表现。
▼我们直接通过调整主板的CPU Core Ratio把倍频调整到44来进行测试。CPU电压还是1.37V。大家仔细看图,能够发现功耗从默频的140W,直接提高到190W。我们接着来试试10分钟以上的拷机测试。
▼3900X在实测190W的恐怖功率下通过了11分钟的满负载测试,CPU温度提高到了79°,二极管温度为91°,这个成绩相比我9月测试的水元素 360 ARGB数据要好,可能也是深圳也入冬了!但我认为抛开场外的因素,这款水元素360 ARGB水冷的散热性能肯定是足够优秀的。
【4.5Ghz】极限测试
▲ 最后笔者也尝试了超到4.5Ghz,其实光看看就感觉很美好了~但一旦拷机系统就会断电保护,所以4.5Ghz的3900X 是没办法稳定运行的,还是不折腾了。
六、结论
优点:
九州风神水元素 360 ARGB在我手上这块3900X的测试成绩非常不错,可以在4.4Ghz 190W的功耗下稳定运行,毫无疑问,选择好的散热能够给CPU性能带来更好的变现。
缺点:
九州风神水元素 360 ARGB一体式水冷的冷头灯效还是不错的,风扇的噪音在满转速下会略大,但压制3900X 4.4Ghz完全没问题;
超频建议:
大家在超频的时候,可以调节主板默认电压,如果默认电压给得高,功耗、温度就会高,所以可以通过手动调节的形式降低电压,从而降低CPU的功耗和温度;
