版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是一场修行,感谢在这一路上给予我帮助及关怀的老师和朋友们。
台式电脑,仍是重要的多媒体平台,虽然台式主机的主板大都自带了音频单元,但是相对而言,普通主板主要针对的是办公和游戏,因此其所配备的音频单元针对大众最普遍的应用,考虑到成本因素,普通主板的音频单元肯定不会像专门为职业的游戏玩家和音频发烧友准备的内置声卡那样出众,因此当你对声音的品质有特殊的要求的时候,你就会发现板载音频单元无法满足你的需求,这时候,你就需要内置或者外置的声卡。外置的声卡更像是一种便携式的搭载,而内置声卡与台式机衔接的更加紧密,并且可以利用与电脑的交互,实现更强大的功能。现在提到台式机,不能不提炫光,就好像炫光已然成为台式主机的必要组成部分,好像没有炫光,你都不好意思说自己是台式电脑。随着越来越多的电脑组件,开始加入了炫光系统,那么内置声卡必然也增加炫光这一元素。最近遇到一款将炫光与内置声卡融合起来的新产品——创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡。
创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡,是带有RGB灯光,杜比数字实时和DTS编码的高解析度PCI-E游戏声卡和DAC(数字放大器)。其搭载有Xamp定制的分立式耳机双放大器,每个音频通道都被单独放大,因此创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡几乎可以为每个声道提供原始的音频保真度,满足多变的场景需求,苛刻的动态变化。可以输出32位/384KHz的122dB DNR极纯净的音频流,具有较低的抖动和失真。创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡可以为您带来身临其境的音频效果,除了对独臂数字实时和DTS Connect编码的支持之外,还兼容分立式的5.1音箱系统及虚拟7.1环绕立体声效果。创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡配有RGB带有RGB灯光,并配有RGB灯光控制器,其Aurora Reactive灯光系统,可以支持高达1680万色的RGB灯效。配合Sound Blaster Command 软件,可以提高音频的沉浸度和精度,从而在游戏中取得先机。其独有的Scout Mode侦查模式可以在射击游戏中提供战术优势,而Crystal Voice技术,则可以为扬声器和头戴式耳机带来惊人的3D环绕效果。
创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡的包装简约而实用,声卡是包装在泡沫塑料之中,并且用塑料布包裹好,其他的配件和文本则收纳在黑色的纸盒中,主要有1条30mm长的LED灯带。一根LED灯带延长线,以及快速使用指南和保修凭证等。
创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡以黑色为主要色调,你能看到白色的Sound Blaster 和PRO-GAMING的白色英文,以及一个红色的X,在哑光磨砂质感的黑色表面映衬之下线的各位的醒目,加上些许的特异的外形射击,让产品本身看上去很有科技感和冲击力。这款声卡不大,长145mm,宽128mm,厚20mm,占据一个电脑主板插槽的位置。这款声卡采用PCI-E*1插槽,一个大4pin供电,在大4pin供电的旁边是一个HD-Audio的插口,可以将电脑机箱的上的音频接口街道这个位置。在顶端还有一个小4pin的LED接线口,侧面的AE-5 PLUS及背后的Sound BLASTER标记都具有LED灯效。这款声卡提供6个输出接口,最上面的一个是3.5mm麦克风输入\线性输入接口,下面的一个是3.5mm耳机接口,下面的三个是三个音频输出接口,分别为前置,后置,中置/低音炮输出,可以用于跟音箱或者低音炮,或者家庭影院,或者5.1音箱等,最下面的一个是TOSLINK光纤输出接口。创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡支持16-600欧姆的耳机阻抗,输出阻抗1欧姆,因此配上这个声卡,绝大多数的耳机,基本都可以支持,不用再为自己买的播放器不支持大阻抗的耳机而烦恼。另外,在使用指南中也详细介绍了这款声卡的各个接口的功能和作用。
创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡配件中的LED灯带长30mm,带有10颗LED灯珠。灯带带有磁石,可以吸附在机箱内侧。在灯带上可以看到Sound Blaster以及X的标记。灯带可以与声卡的RGB接口连接。延长线解决了灯条磁吸的位置问题,能够更好的展现RGB灯效。
创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡的安装比较简单,拆掉相应位置的后面板条,然后将声卡插入主板的PCIE接口。接上大4pin的电源线。同时将LED灯带接好,磁吸在机箱内侧,基本上就搞定了。
要发挥创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡的全部性能,需要安装官方的软件Sound Blaster Command,在这个软件里面,可以对声卡进配置。如果你想方便,可以试试软件中预置的配置文件,根据不同的场景,选择相应的文件,自动设定各种参数。可以选择的场景很多,比如影院,音乐会,游戏,夜间,冒险和动作,角色扮演,即时战略,英雄联盟,合金装备等主流游戏。
也可以通过软件设置均衡器。里面也有众多的情景。还可以设定播放设备,音箱或者是耳机,还可以进行测试。并且可以设置音频的质量,以及过滤方式。编码器也是一个重要的因素,可以设置杜比音效或者DTS connect效果,可以设置影院或者音乐模式,根据空间的大小进行调节,这里面涉及到的是现实环境中声场的控制。当前很多国内厂商的软件里面,对这个方面的认知还是比较缺失的。Scout模式,我更喜欢叫猎人模式,特别适合第一人称射击和角色扮演,临场感很强。
通过Sound Blaster Command软件,可以进行灯效的定制,让LED产生相应的灯效。比如彩虹波纹,橙色独奏,火焰波纹等,并且能设置移动的速度和方向,从而产生不同的灯效。如果再配合电脑主板的灯效,以及机箱和散热风扇的灯效,会更加绚丽多彩。
接入创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡后,电脑的音质产生了显著的变化,让你感觉眼前一亮。整个音域更加宽广,声场更加均匀,也更加通透,临场感更强烈,立体声的效果也更明显。让原有播放设备的音质迅速有了质的提升,可以媲美专业的音频播放器,并且能更好的解码一些无损的音频格式,无愧于SABRE级的PCI-E DAC.
总结:
接入创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡带来的体验是震撼的,能比较显著的改善声场的质量,让音域更加宽广,声场更加均匀,通透,自然,临场感也更真实。显著的提升了原有台式电脑的音效。客观总结一下创新科技(Creative) Sound BlasterX AE-5 PLUS 声卡的优缺点:
优点:
1杜比数字实时和DTS编码功能,提供更多的环绕声输出选项
2定制的Aamp分立式耳机放大器,满足烧友对原生音乐的苛刻要求
3SABRE级DAC,高达32位/384KHz的立体声直出和干净的122db DNR音频流,更适合游戏,音乐,和电影的高解析度音频
4绚丽的RGB灯效,可以实现1680万色的变化,并且可以通过软件定制
5支持5.1环绕音响及虚拟7.1环绕立体声音效
6crystal voice技术让扬声器和耳机的3D效果非常逼真
7Scount模式,在第一人称射击游戏中独具战术优势
8声卡的外观酷炫,个性鲜明
不足:
1需要适当增加声卡散热
