i5 还是i7,谁才是为游戏玩家量体裁衣的最佳选择?
发表于 2020-12-12 14:01:04
前言:
核心还是频率?这是一个问题。英特尔在2020年4月发布第十代酷睿处理器Comet Lake-S,多达32款产品,其中显著的变化在于i5以上的CPU全面支持超线程技术。十代酷睿i5已经全面支持六核心12线程,而十代酷睿i7更加达到八核心16线程,十代酷睿i9更达到10核心20线程,性能直逼过往的X系列至尊平台。
当然了,并不是所有玩家都需要媲美服务器的i9 10900K处理器,十核心20线程的i9处理器更适合工作室、设计者、专业的视频创作者等需要超多线程并发处理的用户。对于游戏玩家来说,选择适合的处理器,把资金投放到GPU方面收益会更加明显,那么,价位相近的i7 10700与i5 10600KF如何选?刚好同学入手i5 10600KF,自用i7 10700,搭配现在爆款的Nvidia RTX3070实测对比,用数据给大家一个完整的答案。
先评后测:
无论是3A大作还是爆款电竞游戏,对于多核心多线程的支持速度远远慢于英特尔的推陈出新的速度,也导致了频率的收益高于线程。十代酷睿i5不仅仅拥有六核心,还具备超线程技术,进一步拉近了旗舰级别的距离。
从规格表可以看到,i7 10700比起i510600KF多了一个睿频加速技术3.0,简单来讲,”睿频加速”机制其实与 PC 玩家日常所说的”超频”原理类似:就是通过 CPU 自检,来确定目前 CPU 中体质最好的两个核心,在一定的温度区间内进一步提升两颗核心的运行频率,更加充分利用 CPU 的剩余功耗和散热性能。同时睿频加速是由英特尔官方为玩家保留的机制,相对而言更加可靠。在十代酷睿中加入的 3.0 版本,更是能通过这项机制的优化,将单线程性能提升 15% 以上。一定程度来说弥补了i7 10700不能超频的遗憾。
I7 10700单核频率可达4.7G,全核频率可达4.6G;i5 10600KF单核频率可达4.8G,全核频率为4.5G。从规格来看,还是i7 10700稍微占优,但是从可超频和价格来看,i5 10600KF明显更具吸引力。
I5 10600KF配合新一代Z490平台,基本上可以稳定达到5G及以上的频率,对于游戏玩家而言,收益进一步提高。当然了,随着vlog的普及,游戏玩家的应用同样也是多元化的,后续的测试,会让你更加直观了解两款处理器各自的优势所在。
开箱篇:
I5 10600系列一共有三款处理器,分别是i5 10600,i5 10600K以及i510600KF。延续过往的命名规则,不带K的处理器频率不可调,也就是不具备超频能力; F后缀意味着不带核显,对于打造游戏主机的玩家来说一定程度减负;KF后缀即为不带核显可调倍频版本,适合于动手能力强,喜欢探究CPU潜力的超频玩家。
I5 10600KF基频已经达到4.1G,配合intel睿频加速技术,基本上频率都在4.4G以上;而i7 10700基频虽然仅仅为2.9G,但是配合睿频加速,基本上都在4G以上的频率运行。
接口方面,十代酷睿处理器采用的是LGA1200接口,更多的阵脚是为了提供更好的供电和更多的功能,可以满足i9 10900K十核心20线程处理器的需求。
某个程度来说,一直被称为游戏麒麟的i5系列处理器是近三代酷睿升级最显著的。八代酷睿i5升级到了六核心,十代酷睿i5更支持超线程技术,过往的游戏处理器慢慢走向多元化。
最近英特尔系列处理器迎来一系列降价,i5 10600KF进一步巩固了千元级别处理器的优势。1399就可以解锁倍频,而且自带六核心12线程,这波操作确实猛。
要解锁i5 10600KF全部的魅力,当然少不了一块用料造工给力的Z490芯片组主板,本次测试采用的主板是技嘉Z490 Vision G2。
技嘉Z490 Vision G2具备12相直出式数字供电,满足供电的同时还能让发热量降低,更利于超频。
散热器方面,搭配的采用了第三代双腔设计的酷冷至尊海魔ML240,虽然是240冷排,但是通过升级优化,无论是i5 10600KF、i7 10700甚至是上一代的i7 9900K均可胜任。
值得一说的是,十代酷睿i7以及达到八核心16线程,和九代酷睿i9持平,升级可算不少。
游戏主机当然少不了GPU。显卡方面采用了映众RTX3070冰龙超级版,符合中高端游戏主机的需求。
测试平台如下:
CPU:I5 10600K &i7 10700
散热器:酷冷至尊 海魔ML240
主板:技嘉Z490 vision G2
内存:威刚 DDR4 3000 8GX2
显卡:映众RTX3070 冰龙超级版
硬盘:WD BLACK SN750(系统盘)
WD BLUE SN550(测试盘)
电源:海韵额定1050W白金牌
机箱:酷冷至尊H500P全塔
下面通过实测,我们就可以了解到i5 10600KF与i7 10700谁更加适合中高端游戏玩家。
测试篇:
先来看看CPU基准测试部分,为方便说明,以下将把两个处理器精简描述为i5和i7.
1、Super pi 单核单线程浮点性能测试
在一百万位测试中,I5取得了7.921秒的成绩,i7为8.12秒,相距不算大。
再来看看四百万位测试,i5成绩为40.462,i7为41.484,很明显,频率占优的i5小胜。
2、cinbench 多核多线程运算测试
单核必然是频率高的i5占优,我们就跳过单核单线程成绩,看多核多线程的吧。
Cinbench R15测试中,I5取得1450cb而i7为1766cb,考虑到i7多两个核心四个线程,这结果非常合理。
再来看看cinbench R20的测试,i5多核多线程取得了3507分,i7是3961分。十代酷睿i5有了超线程以后,并没有和过往那样i5被i7在多核多线程运算中被拉开一大截距离,也是一大进步。
3、CPUZ 多核多线程测试
CPUZ的多核多线程测试中,i5取得3972分,i7为4670分。
4、国际象棋 多核多线程性能测试
国际象棋测试中,i5成绩为2441,i7为28668,基本上和前面的差距相近。
5、AIDA64 内存带宽测试
内存支持方面,明显是i5 10600KF占优。同样的一对威刚DDR4 3000内存,i5能轻轻松松识别3000的频率,i7无论怎么调试都是运行在2933频率中。从AIDA64的测试可以看到,i5的内存读取成绩为42998.i7为42153,虽然差距不大,但还是明显看到带KF的i5对内存的支持更优秀。
看过基准测试,下面我们搭载RTX3070显卡进行一下图形性能测试和游戏体验。
5、3DMARK
Port Royal光线追踪测试中,i5和i7分别取得8189分he18176分,频率占优的i5稍微胜出。当然了,光线追踪测试,cpu所占的比重不高,所以两者的差距可以忽略。
DX12图形性能测试,TimeSpy EX模式(4K分辨率)中,i5和i7分别是6018分和6405分,差距倒是拉开了。这里可以看到,线程数量占优的i7有优势。
DX11测试,firestrike场景Ultra模式(4K分辨率)中,i5和i7分别是8522和8621分。同样可以见到,多线程对于总分有一定的加成。
6、古墓丽影11暗影 光线追踪与DLSS全开,4k分辨率测试
打开光线追踪与DLSS两大特效以后,两者跑分差距一帧,基本上可以当误差。同样引证了我前面判断的,光线追踪是独立运算,与cpu关系不大。
7、地铁:离去 光线追踪与DLSS全开,4k分辨率测试
I5和i7分别是44帧和43.2帧,高频率的i5稍微占优。
8、无主之地3 4K分辨率特效全开
I5和i7分别跑出了42.69和44.09分,差距依然很少。
9、荒野大镖客2 4K分辨率特效全开
两者均为51帧,差距不到半帧,可以忽略。
测试特意选用了几个自带benchmark的游戏测试,而且由于RTX30系列显卡能自动根据负载调节功耗的特性,特意全部选取了4K分辨率下面的测试做参考。一方面,现在2k及以上分辨率显示器已经大行其道,1080P参考意义降低。另外一方面,RTX30系列的智能管理太过于智能,导致1080P分辨率下面,跑分并没有和超高分辨率的拉开。
但是从测试可以看到,两者的发挥均在伯仲之间。I5频率占优,但是少了两个核心和四个线程,游戏性能几乎不受影响,而且新一代光线追踪游戏,单核频率更高的i5有一点优势。
超频测试部分:
和过往一样,KF系列的处理解锁了倍频限制,我们仅仅在bios里面增加倍频或者用intel自家的超频工具处理即可。当然了,不建议极限超频,尤其过度加压。
I5 10600KF简单小超到了5G,性能有一定的提升。
不仅仅能超频,而且稳定,所有的基准测试甚至游戏benchmark都能流畅运行,相信有空再探索一下,5.2G或者更高均有可能实现。
温度测试:
同一平台,室温一致,采用同样的酷冷至尊ML240水冷散热下面,i5和i7满载温度分别为64度和68度,温度不高,而且风扇转速也低,长期使用不用担心散热和噪音的问题。
总结:
新一代的3A大作对多核多线程处理器的优化已经更进一步,但是相比而言,游戏玩家对于cpu主频更加看重,在预算合理分配的情况下面,RTX3070、RTX3060ti一类的显卡,搭配i5 10600kf以及规格功能更完善的Z490,更能满足中高端游戏玩家的诉求。
有意思的是,过往非K i7频率偏低的问题,这次i7 10700的表现不错,虽然基频不好看,但全核心能够达到4.6G,福利满满的;而第十代酷睿i5拥有了超线程以后,已经不仅仅是游戏处理器,对于一般的平面设计师以及轻量级的视频创作者来说也是不俗的选择。
